Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 96 von 96
Alt 27.07.2018, 08:34
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.438 Danke in 795 Beiträgen
Also klar, sollte Dein Boot einen Langschaft- AB benötigen und ein Kurzschaftler ist montiert, kann dabei nichts gutes raus kommen.
Sollte der Motor aber die richtige Schaftlänge haben und auch in der richtigen Höhe am Spiegel montiert sein, würde ich es wirklich mal mit Hydrofoils probieren.
Die heben Dir das Heck aus dem Wasser und, wichtig, drücken Dir den Bug ins Wasser.
Der Geschwindigkeitsverlust durch die Teile ist minimal.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
  #52
Alt 27.07.2018, 08:52
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
Wenn man etwas Spielraum nach unten bei der Steigungsangabe annimmt, und bei der hohen Drehzahl, die auch am Prop wirkt, so kann man schon annehmen das der Prop nicht mehr vollen Grip hat.
ein 4,3m Boot mit 400 KG Fahrgewicht und dann im Durchmesser ein 9" Qirl?
Da kannst du dir auch ein Mixer ans Boot hängen,der Prop wird eher zum Schaumschläger...ich würde die Steigung beibehalten bzw eine runter gehen und mal einen bedeutend größeren Durchmesser wählen...
Mein Boot wiegt mit Zubehör auch ca. 400 kg. Der Motor hat 15 PS mit 91/4x9 Edelstahlschraube. Drehzahl ca. 5.300 rpm. Damit gleitet das Boot mit ein und zwei Personen. Die 6500 finde ich sehr hoch. Bei 30 PS sollte die Steigung sicher etwas größer sein. Wichtig ist der Abstand der Kavitationsplatte zur Rumpfunterseite. Steht in der Anleizung zum Motor- in meinem Fall zwischen null und fünfundzwanzig Millimeter.
Ach ja, Hydrofoil ist bei mir montiert, da das Boot auch etwas Hecklastig ist.
  #53
Alt 27.07.2018, 10:40
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
In diesem Falle können die Hydros helfen und funktionieren auch gut.
Nur bei schnellen Gleitern rate ich ab.
  #54
Alt 27.07.2018, 10:45
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo zusammen.
So ganz verstehe ich hier die Problemlösungen nicht.
Fakt ist doch:
-Das Boot fährt 37 kmh
- Der Buk kommt zu weit hoch
Also sollte doch erst mal das Problem mit dem Buk behoben werden.
Vorrausgesetzt der AB hat die richtige Höhe und ist max ans Boot getrimmt, bleiben doch erst mal nur 2 Möglichkeiten: Buk schwerer oder Heck leichter machen.
Wenn der Buk dann unten bleibt Geschwindigkeit und Drehzahl messen.
Bei zu hoher Drehzahl Propeller mit größerem Durchmesser oder mehr Steigung testen.
Das wäre so meine Vorgehensweise.
Hydofoil sehe ich als Zusatzmaßnahme, aber nicht ausschlaggebend.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
  #55
Alt 27.07.2018, 10:48
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.120 Danke in 5.765 Beiträgen
Ich denke der Benny hat nen Langen.
Martin
Alt 27.07.2018, 12:09
Mercury Benny Mercury Benny ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Da der Wellengang echt zu stark war heute bin ich nicht raus gefahren.
Aber ich habe mal gemessen.
Ist ein langerachaft 58cm
Hits:	112
Größe:	84,7 KB
ID:	807211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	72,5 KB
ID:	807212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	85,8 KB
Hits:	150
Größe:	103,7 KB
  #57
Alt 27.07.2018, 12:41
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Also rein von den Bildern her kannst du deinen Motor locker noch die zwei vorhandenen Löcher höher setzen.
Und dein Propeller sieht auch ganz schön angefressen aus.
PS: hast du mal geschaut ob du evtl Wasser im Boot hast? Also im Boden?
Mfg
Martin
Alt 27.07.2018, 12:51
Ich finde auch das er weiter nach oben sollte.....du ziehst sonst unnötig viel Material durchs erfrischende Nass und das bremst!
Martin
Alt 27.07.2018, 12:58
Wenn ich mir das letzte Bild mal genauer anschaue, dann sieht das Blatt, welches nach unten zeigt schon echt Scheiße aus. Das hat doch richtig dolle Macken an der vorderkante, oder täuscht das?! Sowas fördert natürlich ungemein die Kavitation und der Propeller quirlt nur noch Luft...
Mfg
Martin
Alt 27.07.2018, 12:59
Hallo, sollte da nun ein Kurzschaft oder ein Langschaft dran?
Alt 27.07.2018, 13:00
Siehe Beitrag #48.
Ist also richtig mit Langschaft.
Mfg
Martin
  #62
Alt 27.07.2018, 13:08
Der Benny brauch nen Langen und er hat nen Langen.....trotzdem kann er n´büschn weiter nach oben...
Martin
  #63
Alt 27.07.2018, 13:10
Für nur Luft quirlen sind 37 kmh ganz schön viel.
Alt 27.07.2018, 13:14
Ist ja auch nur im übertragenen Sinne gemeint. Kann ja nicht wissen das ihr alles gleich so wörtlich nehmt.
Von Vorteil ist es zumindest nicht und es wäre ein Grund was den erhöhten Schlupf erklären könnte.
Mfg
Martin
  #65
Alt 27.07.2018, 14:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.351 Danke in 2.983 Beiträgen
Der Motor sollte so montiert sein das die Rote Linie mit dem Boden des Bootes eine Linie ergibt. Also höher.
( Das ist auf deinem anderen Bild von Hinten auch zu sehen das er zu tief montiert ist. )
Dann ist auch die Hebelwirkung geringer die den Bug hebt und das Heck senkt, und der Widerstand im Wasser wird etwas geringer.
In den meisten Bedienanleitungen der Motoren ist das auch beschrieben.
Und wie schon von anderen geschrieben, bringt der angekabberte Prop. nicht den Optimalen wirkungsgrad.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 21:31 Uhr)
  #66
Alt 27.07.2018, 15:45
Siehe Beitrag #48.
Ohja da hast du recht mit der Schraube.
Hat mein Vater leider vor 2 Wochen kaputt gefahren. P.s. Ich bin 34 😀.
Also ne neue Schraube brauche ich auf jeden Fall.
Empfehle mir mal bitte eine die ich auf jeden Fall kaufen werde.
Alt 27.07.2018, 18:11
Hier kaufe ich immer: https://www.propellerdiscount.de/
Martin
  #68
Alt 27.07.2018, 21:28
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
leckt meinen Kiel.
Des Propellerspitzal muss leicht rausluren ausm Wasser bei Volllast.
Auf Kurzschaft Motoren kannst du idR max. 50cm fahren mit Edelstahlpropeller. Behalt den Langschaft, steck ein 12 Propeller drauf und häng den Motor knapp 2cm über Unterkante
Geändert von Schnutenprinz (27.07.2018 um 21:37 Uhr)
Alt 29.07.2018, 11:02
Nach dem Bild ist der Splint am Motor richtig gesteckt.
Habe ihn wie Bild B drin eigentlich müsste die Nase von Anfang an viel tiefer stehen
Hits:	86
Größe:	50,7 KB
Alt 29.07.2018, 11:57
Dein Boot ist hecklastig (A). Demzufolge musst du deinen Anschlag zum Spiegel ran stellen.
Mfg
Martin
Alt 29.07.2018, 12:28
genau habe ich gemacht. motor ist so dicht am boot wie es geht.
Alt 29.07.2018, 12:29
Na dann... Den Motor am Spiegel dann noch die zwei Löcher höher gehangen und ab zur Probefahrt...
Mfg
Martin
  #73
Alt 29.07.2018, 17:21
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Mess mal vorher wieviel die Ventilationsplatte tiefer ist als der Kiel, bevor du den Motor anders hängst.
Ich würde zu nem 10 x 11" tendieren.
Semper Fidelis
Alt 29.07.2018, 22:35
Bin dafür dass Mucke sein 70er Yamaha Benny überlässt und wir ihm zwei Paddel schenken.
  #75
Alt 29.07.2018, 22:37
Motor wird morgen höher gehangen alleine schaffe ich es nicht.
Es sind noch 2 Löcher frei bis er ganz oben ist.
Bin heute trotzdem mal gefahren und paar Fotos gemacht.
Der Motor ist so verbaut das er nur mit den 4 Schrauben hält und zwischen Boot und Motor wo er eigentlich oben aufliegen sollte sind 4 cm Luft wenn ich ihn jetzt noch hör setze ist noch mehr Luft was baut man dazwischen?
Habe mal Fotos eingestellt
Hits:	88
Größe:	74,7 KB
ID:	807599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	79,1 KB
ID:	807600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	82,3 KB
Hits:	83
Größe:	51,6 KB
Powertrimm triimmt nicht beim gleiten Alhambra-Treiber Technik-Talk 9 19.10.2015 09:36
mehr tiefgang beim gleiten oder verdrängen? malibu1969 Technik-Talk 49 14.04.2015 17:06
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 21:30
Trimmprobleme beim Gleiten dory Allgemeines zum Boot 2 10.05.2012 21:12
Temperatur beim Gleiten Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 22 23.06.2005 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
