Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
#51
Das empfinde ich genauso. Ein Katrumpf hat vielleicht 1,50 -2,00 m Breite, das ist schon beengt, wenn mann eine Wegebreite von mind. 70 cm kalkuliert. Im Grunde punktet ein Kat durch sein Brückendeck. Das Leben in den Rümpfen ist für Großgewachsene uncharmant.
Alex |
#52
Motorisierung/Antrieb: 2x V8 MWM-Diesel, 12 Liter Hubraum pro Stück, ÜBERsetzung von gut 1:1,6. Somit können wir trotz 21 Tonnen schnell in Gleitfahrt kommen. Länge WL 15,5 Meter. 2x 4-Flügel-Propeller auf Welle. Schöne Woche vom Skipper der COOPER Patric
#53
Rheinfahrt mit Halbgleiter/Gleiter
Mal als Beispiel eine Merry Fisher 755 mit 150 PS Außenbord. Das Schiff wiegt 2,8 Tonnen und ist ca 7,50 Meter lang. Ist der Motor dann schon zu klein? (Bzw. zu klein wozu?) Wie beurteilt ihr die Rumpfform? Würde man bei dieser Schiff von einem Gleiter oder einem Halbgleiter sprechen? Wäre für eine Gleitfahrt schon maximale Drehzahl notwendig und damit das Fahren sehr unwirtschaftlich? Wie würde man sinnvoll rheinaufwärts fahren, gibt es dafür eine angemessene Drehzahl/Geschwindigkeit? Wie sieht es mit Kanalfahrten aus, ich lese im Thread, Verdränger/Gleiter/Halbgleiter tut sich hier nicht viel, es könnte nur Probleme mit dem Geradeauslauf geben. Inwieweit kann ein Autopilot hier helfen? Woran orientiert der sich, funktioniert das über GPS? Könnte ein Trolling-Mode eine Hilfe auf dem Kanal sein oder ist der zu langsam (also unter 10-12 km/h)? Sind Trimm-Klappen ein Muss (sind sie vielleicht sowieso immer dabei)? Wie benutzt man Trimm-Klappen sinnvollerweise? Eine ganze Menge Fragen, aber das ist das, was mir im Moment im Kopf herum geht. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp für mich, dann danke ich schonmal im Voraus. Grüße aus Duisburg, Klaus |
#54
Moin Klaus,
Verdrängen fahren auf dem Rhein muss man mögen - ich habe mein ‚Problem‘ gelöst und mir Halbgleiter oder Gleiter gekauft. Der geht schnell und gut auf dem Rhein und ist auch auf Kanälen gut händelbar. Das Problem bei langsamer Fahrt mit den Geradeauslauf habe ich nicht. Außenbordmotor ist leichter zu fahren und schön wendig. Die MF kenn ich und sie ist sehr schön in der Größe. Gruß Axel Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#55
Hallo Klaus,
Das Boot wird gleiten, gegen den Strom und mit dem Strom. Die Motorleistung reicht allemal. Zu Berg wird der Verbrauch etwa 20% höher sein. Da es überall Tankstellen gibt (und da wo nicht, eben Kannister), sollte das nicht wirklich ein Problem sein. Langsam fahren ist mit der Kombi kein Vergnügen, der Hebel ist für den relativ flachen Rumpf zu weit achtern. Man muss halt ständig korrigieren. Der AP macht nichts anderes. Trimmklappen helfen da überhaupt nicht, die sind für den Anstellwinkel beim Gleiten zuständig. Ob Du das schlimm findest, kannst Du nur selbst beurteilen. Grüße Matthias.
#56
@Matthias @Axel
Danke für eure Antworten, eure Einschätzung hört sich positiv an! Ja, ich habe die Fragen etwas ungeschickt aneinandergereiht, Trimmklappen gehören natürlich zum Gleiten. Wie läuft das mit dem Autopiloten in Kanälen? Ist GPS nicht zu ungenau? Hat da jemand praktische Erfahrungen?
#57
Jedoch auf den Flüssen hast du Strom und Wind und die Windungen des Gewässers, in den Kanälen immerhin Wind, der das Boot beeinflusst. Der Autopilot ist für geräumige Gewässer gedacht, sprich die mehr oder weniger offene See. Dann kannst du Wegpunkte eingeben, die das Boot entsprechend stur abfährt. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
#58
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4663090 |
#59
übrigens ist auch @JohnMaynard in diesem Thread sehr zufrieden mit dem Autopiloten. Offenbar muss der Kanal dann aber auf längeren Teilstücken schnurgerade sein? Und natürlich muss man die Situation im Auge behalten und kann sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen. Es geht ja darum, das Gieren des Gleiters bei Geradeausfahrt nicht von Hand kompensieren zu müssen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4660036 |
#60
Wenn es im Kanal stur gerade ausgeht, kannst du den anliegenden Kurs als zu steuernden Kurs festlegen und den fährt das Boot dann. Wenn ein Boot also grundsätzlich zum Rumeiern neigt und einen schlechten Geradeauslauf hat auf gerader Strecke, kann man es so stabilisieren. Als Anfänger neigt man auch dazu, zuviel zu lenken und das Boot so auf einen Schlingerkurs zu bringen. Aber es taugt nicht dafür, auf einem kurvigen Kanal oder Fluss die ganzen Wegpunkte einzugeben. Da gibt es zu viele Unwägbarkeiten, um sich darauf verlassen zu können. Grüße Totti
#61
@Totti-Amun
Verstehe... ich nahm an, man könnte auf der digitalen Karte Start- und Zielpunkt angeben und der Autopilot würde dann dem Verlauf folgen. So wie ich dich verstehe peilt er nur von der aktuellen Position eine Zielkoordinate an, und wenn sich dazwischen Land befindet war das Pech. Viele Grüße! Klaus |
#62
Aber ja, ich kann dir sagen, es sind schon viele Profis havariert, weil eben der Kurs eingegeben wurde bei herausgezoomter Karte. Und dabei wurden ganze, große Inseln glatt übersehen. Zuletzt beim Volvo Ocean Race. Gruß Totti
#63
Der Autopilot hilft ungemein - aber wie Totti schon schreibt unterstützt er mehr als selbstständig zu fahren. Auf der See klappt das wirklich gut alleine aber auf Kanälen eher nicht. Auf Flüssen nur sehr bedingt zu nutzen auf dem Rhein ist davon abzuraten. Bitte bedenke auch das du relativ schnell unterwegs bist und da ist mehr Aufmerksamkeit schon wichtig. Gruß Axel Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#64
Hi Klaus, ich kann dir aus eigener Erfahrungen sagen, dass für 2,8t 150PS zu wenig sind bzw. oft an die Grenzen kommen. Mit vollen Tanks, mehreren Personen an Bord wird es ein Krampf in Gleitfahrt zu kommen. Ebenfalls viele Grüße aus Duisburg |
#65
Ich hatte jetzt die Gelegenheit, ein 7-m-Gleiter (Rumpflänge) auf dem Kanal zu fahren - gefühlt eine Katastrophe, ohne Gegenlenken wäre ich bei 12 km/h im Kreis gefahren. Dabei musste ich nach links korrigieren (rechtsdrehender Propeller) und dabei konnte ich das Ruder nicht kontinuierlich drehen sondern hatte das Gefühl, das Rad immer über "Nocken" zu drehen. Der Besitzer meinte, das läge am rechtsdrehenden Propeller, denn wenn man nach rechts lenkt hat man das Problem nicht. Also so, als ob man über einen Strömungswiderstand dreht, aber nicht kontinuierlich sondern impulsartig. Ist das normal oder eher ein Defekt an der Hydraulik?
Mein Plan ist es ja, nicht nur auf dem Kanal sondern auch auf dem Rhein zu fahren. Nun komme ich dem Thema "Halbgleiter" näher. Ein Boot (8m Rumpflänge) mit 200 PS Innenborder soll maximal 20 kn machen. Könnte man mit dieser Geschwindigkeit dann auch auf dem Rhein bergauf fahren? Ggf. minus Strömungsgeschwindigkeit? -- Klaus |
#66
Moin Klaus,
Ja, mein Boot hat vllt. 9m Rumpflänge und 260PS , max. 22Knoten, das geht einwandfrei, sogar bei HW1 nach Maxau Gruss Michael
#67
Sofern die Angaben stimmen, ist das kein Problem.
#68
kurz mein "Senf" zum Thema Gleiter auf dem Kanal: Ich hatte eine QS 805 (8 Meter) und die hatte einen perfekten Geradeauslauf auf dem Kanal bzw. Fluss. Ich denke, dass es immer auf das jeweilige Boot ankommt (Rumpfform, Aufkimmung). Thema Autopilot: Ich fahre jetzt einen gemütlichen Verdränger und das Beste daran ist der Autopilot. Auf engen Schleusenkanälen und auf der engen Mittelweser absolut klasse. Dass man diesen nur auf weitläufigen, breiten Gewässern einsetzen kann ist meines Erachtens nicht richtig. Ab und zu etwas korrigieren und am "Rädchen drehen", einfach herrlich. Routen Abfahren kann der natürlich auch, erzeugt auf engeren Gewässern aber ein "mulmiges" Gefühl |
#69
Das kann ich so bestätigen, wobei auch mit einem Halbgleiter in engeren Kanälen (Ems-Jade, z.B.) in Verbindung mit hohem Aufbau (Kuchenbude) und kräftigem Seitenwind durch die Abdrift manchmal, sagen wir mal, ungewöhnliche Situationen zustande kommen KÖNNEN.... Also für 3 Minuten zum Klo laufen ohne Rudergänger würde ich nicht empfehlen.
#70
Bei mir läuft der Autopilot gerne aus dem Ruder, wenn unter einer Brücke das GPS kurz keinen Empfang hat.
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen. |
#71
GPS ist für den Autopiloten viel zu ungenau. Die arbeiten mit einem Kompass.... Nix GPS.
#72
Dann klemmt eben der Kreisel, auf jeden Fall ist es so.😂
#73
Ich erwähn es nur mal bevor sich dieser Irrtum hier festsetzt. Und wenn man Kanal unter Autopilot fährt, sollte man berücksichtigen, dass Überlandleitungen, Unterwasserkabel, BRücken und sogar Spundwände den Fluxgatekompass gelegentlich mal belügen können. Also bei bestimmten markanten Objekten bei Kanalfahrt immer bereit sein zum korrigieren bzw. manuell eingreifen!
When we remember that we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained... (Mark Twain)
#74
Wir sind mal auf der Maas von hinten von einem "Halbgleiter" mit etwa 15 m Länge "in voller Fahrt" überholt worden.
Wir hatten vorher keine annähernde Vorstellung davon gehabt, wie gigantisch die von ihm vor sich hergeschobene, weit über das Ufer reichende Welle sein würde. Da wir selbst relativ dicht am Ufer entlang fuhren, wurde es auf der Welle äusserst problematisch überhaupt noch irgend eine Richtungskontrolle über unser Boot zu behalten und nicht in Richtung Ufer querzuschlagen. Es ist trotzdem in der Kajüte einiges, was nicht absolut fest untergebracht war, zu Bruch gegangen... Gruß Rolf
#75
Grüße Detlef
Gleiter oder Halbgleiter | Michael Rüping | Allgemeines zum Boot | 19 | 13.09.2014 09:09 |
Fährt Halbgleiter / Gleiter mit Vorderballast ruhiger ? | Hohensteinchen | Allgemeines zum Boot | 80 | 24.01.2013 00:35 |
Benzinverbrauch Gleiter/ Halbgleiter | Fritze123 | Allgemeines zum Boot | 15 | 31.08.2011 12:54 |
Verdränger ,Gleiter , Halbgleiter ???? | Dirk070 | Allgemeines zum Boot | 14 | 04.09.2008 09:43 |
Gleiter / Halbgleiter / Verdränger | Ricky | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 28.01.2003 16:46 |
