Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 01.11.2006, 10:32
Rene Klapproth Rene Klapproth ist offline
Ist nicht so die Lösung. Wenn Achsen oder Getriebe unter Wasser kommen, dringt mit der Zeit Wasser ein. Dichtringe dichten nur in eine Richtung optimal ab. Bei Volker hat es auch in Achsen und Getriebe gedrückt. Würde bei ständigem Betrieb heißen, dass das Getriebe auf dem Fluß den Geist aufgibt. Könnte man verhindern durch Überdruckanlage mit 0,2 Bar. Ist aber viel zu aufwendig.
Nächste Problem wäre der Umbau der Kardanwelle im Wasser.
Rene
Alt 01.11.2006, 10:41
Benutzerbild von divefreak
Rene
Das kann ich so nicht bestätigen. Mir ist bei ca 2m Tauchtiefe zwar mal der Motor abgesoffen (Über ein über Loch im Luftfiltergehäuse).
In Getriebe hatte ich nie Wasser, auch nicht in den Achsen.
Du kannst ja doppelte Simmeringe verwenden.
MFG René
MFG René
Alt 01.11.2006, 11:27
Wie lang hat dein Fahrzeug getaucht und mit was warst du auf 2m Tiefe?
Bei uns kommen 10 Tage oder mehr zusammen, wo der 4x4 ständig im Wasser ist. Bei den Militär LKW hast du serienmäßig eine Überdruckanlage, für den Einsatz im Wasser. Werden die nicht ohne Grund verbaut haben.
Rene
Alt 01.11.2006, 11:33
War ein LJ 80. Rausgeguckt hat nur noch der Luftschnorchel und mein Schnorchel.
Allerdings hatte ich die Achs und Getriebeentlüftungen umgebaut.
MFG René
MFG René
Alt 06.11.2006, 13:53
marinero marinero ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard wie wäre es mit schaufelrad?
moin,
wenn die räder des wagens eintauchen müsste es doch möglich sein, die hinterräder durch selbstgebaute schaufelräder zu ersetzen (alte stahlfelgen mit aufgeschweissten stahlblechen). mit diff-sperre und richtig gewähltem gang sollte das gehen. dann brauchst du allerdings noch ein ruder zum steuern.
gruss
albrecht
seefahrt tut not
Alt 22.05.2007, 15:55
Standard Suche Testgewässer
Probefahrt auf Land hat unser 4x4 zur Zufriedenheit absolviert.
Mitte Juni werden die Schwimmerhalterungen am Nissan und Anhänger montiert und der Hubmechanismus getestet. Es werden am Fahrzeug auf jeder Seite mit 3 Schwimmern und am Anhänger je einen Schwimmer verbaut. Motor ist ein 15 PS Yamaha 2T. Davon sind 2 Stück an Bord aber nur einer soll in der Regel zum Steuern eingesetzt werden.
Alle Probleme gelöst, bis auf die wichtigste Angelegenheit.
Wo kann ich das Fahrzeug im Wasser testen?
Die Möglichkeit die wir in der Nähe hatten ist vor wenigen Wochen zugeschüttet worden.
Wenn uns jemand einen Tip geben könnte, wäre das toll.
Brauchen
-ein Gewässer mit wenig Strömung,
-einer seichten Stelle zum Einfahren die über 6m breit ist,
-Begleitboot das zur Not helfen könnte wäre nicht schlecht
- und keinen Ärger mit Behörden.
Bei uns in der Umgebung ist alles Trinkwassereinzugsgebiet, da darf und will ich keine Experimente veranstalten.
Grüße Rene
Alt 22.05.2007, 19:08
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
OT:
kauft massenhaft DELTA, das ist das einzige Antistechmückenmittel (gibts nur in Sibirien) das wirklich hilft (eventl. mit Birkenrindenextrakt mischen)
oskar
btw wo ist den deine Umgebung?
Alt 22.05.2007, 20:05
Autan reicht aus. Sind nicht zum ersten Mal in Sibirien.
Wohnen im Harz, aber längere Anreise zum Testen ist nicht das Problem. Patrol ist Womo. Soll uns ja für 4-5 Monate als Unterkunft dienen.
Grüße Rene
Ach ja, dass du Delta bei uns nicht kaufen kannst hat schon seinen Grund. Betsandteile fallen bei uns unter Gift, nicht nur für Insekten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
