#51
Nichts gegen Basteln, aber du hast auf dem Boot auch mit Erschuetterungen etc...zu tun, son Industrie-Hutschienen-Injektor ueberlebt dein Boot
![]() Und die CC8370 ueberlebt dein Boot auch, denn die hat keinen Sperrfilter und somit keine beweglichen Teile !!!
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
#52
Der erste kommt auch aus Hong Kong, wäre mir auch zu weit
![]() Da ich nun schon mal knapp 50€ investiert habe, würde ich diese 13 noch dazulegen und könnte zumindest das Teil nutzen, so liegt es dann nur rum.
Viele Grüsse Henry |
#53
Versuchs....sollte gehen !
#54
Wenn gar nichts anderes geht, ist mir das dann auch wert. Jetzt werde ich mal einen Versuchsaufbau starten und dann schau ich, ob es überhaupt so klappt. Wenn Du mit Vivotek schon soviel Erfahrung hast, was meinst Du denn, muss ich den Login Bereich entsperren, ähnlich der SIM Sperre beim Handy, d.h. wenn ich ein Datenprotokoll über GPRS versende, entsperre ich Quasi die SIM Karte dauerhaft.
#55
Du kannst den Login Bereich nicht entsperren, du kannst nur das anonyme Anmelden z.B. fuer ONVIF erlauben. Damit ist ein "Empfangen" des Video-Streams moeglich, aber du kommst nicht auf die Konfigurationsseite der Kamera.
Das hat aber nichts mit dem Hersteller zu tun ....
#56
Das würde ja für den Plotter reichen denke ich. Dort soll ja auch bloss empfangen werden. Wo stelle ich das ein ?
#57
Hier die Doku, die kann mal nichts schaden
![]() http://download.vivotek.com/download...vmanual_en.pdf Ich schau mal ob ichs finde ....
#58
Seite 82
Allow anonymous viewing aktivieren und gut, sollte gehen, falls nicht melde Dich !
#59
Danke Dir. Super Doku. hab ich eingestellt. Mal sehen ob es funzt
#60
Heute am Boot mal die Kamera an den Plotter gesteckt und natürlich kein Bild.
Muss ich möglicherweise ein Crossoverkabel nutzen?
#61
@ Paetschi
Wo stelle ich denn die Vivotek auf DHCP ein. Jetzt hat sie offensichtlich eine feste IP und brauche bestimmt eine Dynamische IP Adresse
#62
nein, Crossoverkabel machen keinen Sinn mehr. Alle Netzwerkgeraete koennen automatisch aushandeln.
Hast du denn vor Ort die Moeglichkeit zu pruefen ob die Kamera ueberhaupt geht ? Laptop dabei ?
#63
Seite 65
Network - General Settings -Network Type - LAN - Get IP Adress automatically - Save !
#64
@ Paetschi
Die Einstellung war offensichtlich schon drin. Nach was könnte ich denn noch schauen um ein Bild zu bekommen ?
#65
Und noch was,
wenn ich die Vivotek ohne Verbindung über den Router an den Laptop anschließe, müsste ich doch auch die Kamera sehen oder nicht. Das wäre doch ein ähnliche Anwendung wie auf dem >Plotter. Allerdings geht es so nicht. Erst wenn ich die Kamera an den Router anschließe komme ich über den Browser auf die Kamera.
#66
Wenn du die Kamera ohne Router an den Laptop anschliesst, bekommt Sie keine IP, dann musst du die IP fest vergeben. z.B. 192.168.0.30 dein Laptop sollte dann die IP 192.168.0.1 haben. Dann kommst du drauf. Der Router hat einen DHCP-Server integriert und vergibt somit die IP-Adressen an die Kamera und an den Laptop. Du musst das Anonyme Login aktivieren, und bei dieser Kamera wuerde ich mal die Aufloesung zum Testen runterfahren, immerhin hat die 3Mpx. Vielleicht kann das der Plotter nicht runterrechnen. Versuch mal eine geringe Aufloesung mit Bildrate max. 10-15.
#67
@ Jürgen
hast Du an Deinem Plotter noch irgendetwas eingestellt, oder einfach über das Raynet angesteckt und Bild war da?
#68
am Plotter kann man nichts einstellen. Die Einstellungen muss man bei der Kamera vornehmen. Entweder der Plotter 'frisst' die Einstellung oder nicht. Ich habe mit div. Kameras versucht und nur die Dahua hat funktioniert.
Viele Grüße von Jürgen |
#69
Hallo Zusammen, wollte hier das Thema noch mal hochholen um meine abschließenden Erkenntnise mitzuteilen. Trotz tatkräftiger Unterstützung von Patrick. Nochmals vielen Dank an dieser Stelle, ist es nicht gelungen eine freie IP Kamera an den eS97 anzuschließen. Trotz der Beschreibung das IP angeschlossen werden können, ist das ein aussichtsloser Fall. Hier scheint die Strategie von Raymarine ganz klar zu sein, keine fremden Fabrikate zuzulassen. Schlussendlich habe ich mich jetzt für eine analoge Rückfahrkamera von Camos entschieden. Diese wird an den BNC Stecker, der am Powerkabel mit integriert ist angeschlossen und damit eine Videoquelle auf dem Plotter erzeugt. Die Kamera hat einen 120 Grad Blickwinkel und einen Schutzgrad von IP 68. Dazu hab ich noch ein bisschen Licht in den Motorraum gebaut um die Ausbeute zu unterstützen. Auf jeden Fall ein guter Kompromiss zur IP Variante.
#70
die Aussage kann ich so nicht bestätigen. Ich habe 3 Dahua Kameras ('freie' IP-Kamera) am Axiom laufen. Diese Kameras sind deutlich günstiger als die originalen von Raymarine.
#71
ich hole das Thema mal wieder hoch. Nach Einspielen der neuen Raymarine Software v3.10.42 Bermuda (Name ist Programm ![]() ![]() Habe dann den alten Axiom Stand wiederhergestellt und Kameras gehen wieder. Habe im amerikanischen Raymarine Forum geschaut. Problem wird dort auch diskutiert. Raymarine unterstützt natürlich nicht, 'schwören' auch, dass sie an der Schnittstelle nichts geändert haben ![]() Ich habe 2 neue Dahua und eine alte Version. Ich werde mal das ganze durchspielen. Möchte eigentlich nicht auf die Kameras verzichten, aber hätte auch gern die neue Software auf dem Axiom. Zwickmühle....
#72
ich kann bestätigen, dass es an der alten Dahua Kamera lag. Ich habe die Kamera 'abgestöpselt', das Axiom auf den neuen Softwarestand upgedatet und siehe da, die beiden neuen Kameras funktionieren. Wenn man die alte wieder 'dranstöpselt' sind sofort alle Kameras wieder weg. Wer also an seinem Axiom Kameras anschließen will sollte die Raymarine nehmen oder Dahua mit neuem Softwarestand und nicht irgendwelche alten. Ich werde noch versuchen die alte Kamera ein update zu verpassen. Glaube aber nicht an den Erfolg.
#73
ich grabe das Topic aus, da auf meinem künftigen Boot ein Plotter der C-Serie verbaut ist, der ebenfalls mit IP-Kameras klarkommen soll. Allerdings möchte ich ungern Patchkabel durchs Boot ziehen. Rein theoretisch müssten doch auch WLAN-Kameras in Verbindung mit einem Access-Point (statt Switch) funktionieren, oder begehe ich da einen Denkfehler? Beste Grüße, Marius |
#74
Guten Morgen,
habe eine GS165 mit Lighthouse 3 Software. Es ist jetzt die 3 IP Kamera, wo ich zum laufen bekommen will. Momentan habe ich eine Dahua IPC-HDW2431TM. Mit Onvif device Manager startet es sofort ohne Passwort zu verlangen. Die Kamera ist auf 720P und DHCP eingestellt. Beim MFD erkennt die Kamera nur leider bekomme ich kein Bild. Wäre für jede Hilfe sehr dankbar. |
#75
ich habe in #71 beschrieben, dass man mit dem neuen Lighthouse auch eine Dahua mit neuer Software braucht. Ist Deine Kamera neu? Oder ist es eine ältere gebrauchte?
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom | Gebhard | Technik-Talk | 7 | 26.02.2019 17:43 |
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. | Mxracer | Technik-Talk | 11 | 24.02.2019 17:05 |
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen | FourWinns205 | Technik-Talk | 0 | 19.12.2018 12:54 |
RayMarine Axiom 7" DoppelMotoren NMEA | oliver1409 | Technik-Talk | 0 | 10.09.2018 21:00 |
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 | White Lady | Technik-Talk | 11 | 07.10.2017 23:21 |
