#51
Nie bei Starkregen weggeschwemmt worden? Nie abgebrannt? Hat die bei jedem Sturm einer abgespannt? Oder gab es zwischen Tippi und den heutigen Häusern mal ne kurze Periode in der tatsächlich Steine net nur für Kirchen verwendet wurden
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
#52
Damals wurde noch nicht aus Streichhölzern gebaut sowie heute, ich kann sogar auf den Dachboden gehen ohne von irgendwelchen Querlatten genervt zu werden, ist alles ein grosser Raum. Die Holzböden haben bis zu 40cm breite Dielen, das findest du heute nirgends mehr. Waren wohl frisch zugewanderte Europäer die mein Haus bauten. Komm vorbei, schau es dir an
#53
Hab vor 15Jahren eine Küche von XXXLutz gekauft.
mit Gorenje Geräten...... laufen heute noch!!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
#54
Was uns bei unserer Küche wichtig war: Spülmaschine erhöht: Mal ehrlich, was nutzt man mehr - Spülmaschine oder Backofen?
Und das Kochfeld (bei uns Induktion) sollte "möglichst" ohne Touch funktionieren. Was wir nun haben ist ein Feld von Neff mit Twistpad. Das funktionier für uns klasse!
Morrrpheus auch bekannt als Sascha |
#55
Backöfen erhöhen müsste ich für mich selbst auch gut überlegen. Im Prinzip wandert dadurch ja Stauraum nach unten. Ich hätte aber lieber den Schrank mit den Töpfen/Pfannen auf angenehmer Höhe als den Backofen der im Schnitt 1 Woche genutzt wird.
Gruß Chris |
#56
Was auch wichtig wäre, wenn sowas wie Insel- oder U-Form gemacht wird, ist der ausreichende Abstand zwischen z.B. Geschirrspüler und den Schubladen/Schränken gegenüber.
Hilft ja nix, wenn man die Spüle ausräumen will und muss auf dem Tresen zwischenlagern, weil der Schrank gegenüber nicht zeitgleich aufgeht. |
#57
Das kann ich voll und ganz unterschreiben und das hat auch jeder Test in der Sendung Markt ermittelt. Doch nun zu der Gerätefrage und das wird von mir ausdrücklich empfohlen: Jedes alte Gerät das noch funktioniert bitte auf keinen Fall entsorgen. Diese Gerätequalität bekommst du Heute nicht mehr. Unübertroffen bei der Lebensdauer. Wenn Du heute Geräte kaufst kannst Du davon ausgehen, dass die Lebensdauer 6 bis 8 Jahre bestenfalls ist. Völlig unabhängig davon welche Marke da draufsteht. Ich habe Kunden die sich einen Geschirrspüler für 199 € gekauft haben, der läuft nach 9 Jahren immer noch. Andere Kunden mit Markengeräte haben nach 6 Jahren das Gerät getauscht. Damit will ich sagen, dass es ein Glückspiel ist ob ein Gerät hält oder nicht. Du als Nutzer kannst nur sehr wenig dazu beitragen die Lebenszeit zu verlängern. Außer bei einem Gerät, dem Geschirrspüler. Hier mein TIPP: niemals Taps verwenden, immer höchst mögliche Temperatur einstellen, für alles, außer wenn da eine volle Ladung Gläser gereinigt werden sollen. Dann nur 40 Grad einstellen. Zu Pyrolyse im Backofen: Ja es funktioniert wenn es richtig bedient wird. Wenn Du heute einen Braten machst bist Du gezwungen danach den Backofen auf 500 Grad aufzuheizen um die Fette zu verbrennen. Machst Du das nicht und backst einen Kochen am folgenden Tag, hat sich das mit der Pyrolyse erledigt. Dann ist schrubben angesagt. Zum Dunstabzug: da gibt es eine feste Regel. Ist die Abluftführung länger als 5 Meter muß eine Umlufthaube verplant werden. Jeder Bogen kürzt die Abluft um mind. 50 cm. Da ich in Kürze eine neue Küche für mich planen werde, werden folgende Geräte verplant: Waschmaschine und Trockner von Miele für den Hauswirtschaftsraum, für die Küche Muldenlüfter von Bärbel und alle anderen Geräte so billig wie möglich aus dem Internet. Genau das empfehle ich meinen Küchenkäufern auch immer. Nur leider folgen Sie nur sehr selten meinem Rat. Einige Jahre später dafür um so intensiver. Zu den Möbeln: hier kommt es darauf an wie die Geometrie der Küche ist. Bei manchen plane ich Eckschranklösungen ein bei anderen überhaupt nicht. Wenn die Geometrie der Küche es zuläßt plane ich möglichst viele breite Unterschränke ein. 80,90,100 breiten. Ich achte immer darauf das die Symetrie stimmt. Übrigens, verplante Passleisten zu Wand größer 5 cm zeigen die unfähigkeit des Verkäufers an. Damit die Unterschränke dann passen verplane ich dann Unterschränke mit Auszügen in 1 cm Schritten als z.B. statt 80 cm Unterschrank in z.b. 84 cm. Wenn es irgendwie geht, sind meine Arbeitsplatten aus einem Stück ohne Verbindungen. Z. B. Heute Spüleneckschrank 90 cm mit der dazu folgenden Zeile von 230 cm. Natürlich noch mit Übertiefe von 5 cm also 65 cm. Die Möglichkeiten sind unendlich und Du als Kunde kannst die Vielfalt der Möglichkeiten nicht kennen. Das kennen noch nicht einmal die Verkäufer. Die Wahrscheinlichkeit einen Profi im Küchenstudio anzutreffen ist in Inhabergeführten Studio sehr warscheinlich. In großen Ketten eher die Ausnahme. Mein Tipp: suche dir 2 kleine Studios aus und einen großen. Überlege dir welchen Küchenhersteller du bevorzugst und lasse bei allen 3 Anbietern das gleiche rechnen. Nur so bekommst Du einen vergleichbaren Preis. Also vorher Fragen ob der Anbieter den Lieferasnten X oder Y hat. Wenn nicht, spare deine Zeit. und ganz wichtig, baut der Anbieter die Internet - Geräte mit ein und zu welchem Preis. Wenn nicht spare deine Zeit. Viele Grüße Christian persönliche Fragen beantworte ich gerne per PN
#58
Breite Unterschränke sehen gut aus. Der Nachteil ist, wenn man mit mehreren in der Küche werkelt, steht gern mal jemand tlw vor der zu öffnenden Schublade.
Viele Grüße Michael |
#59
Stimmt, aus dem Grund ist die Küche für meine Frau eine NoGoArea [emoji3]
Wir haben ausschliesslich Schubladen. Vorher und Nacher-Bilder
Grüße Richard Geändert von floka.floka (20.03.2019 um 19:59 Uhr)
#60
Sehr gut geplant Richard,
Glück gehabt mit dem Verkäufer. Der hat sogar an übertiefe Arbeitsplatten für in das Fenster gedacht. Auch an einen Handtuchhalterschrank, sehr gut. Bärbelhaube sehr gut. niedrige Nischenrückwende, top. Nur in einem hat er soweit ich das sehen kann gepatzt, bei der Sockelhöhe. 15 cm Sockelhöhe oder mehr ist nicht mehr Zeitgemäß. 10 cm hätten auch gereicht um auf eine Arbeitsplattenhöhe von 92 cm zu kommen. Damit hast Du auch eine Korpushöhe von 78 cm statt 72 cm. Bei der hochwertigen Küche mit den super teuren Griffen und den Stollen hätte das dem Verkäufer nicht passieren dürfen. Viel Spaß mit der Küche Christian
#61
Ist die Spültischarmatur vor dem Fenster klappbar ?
#62
Nicht so schön aufgeräumt, aber man sieht den hochgesetzten Spüler, den Rolladenschrsnk und das Mikrowellenfach
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
#63
Wofür ist denn der Fernseher über dem Herd??
#64
Nennt sich Dunstabzugshaube, aber die Frage ist schon ein Running Gag bei uns, wollte schon tatsächlich einen Bildschirm einbauen....
#65
Ja, ist sie [emoji106]
Ich glaube sie schimpft sich Blanco Linus Vorfenster - Armatur Edelstahl gebürstet.
Grüße Richard Geändert von floka.floka (22.03.2019 um 04:35 Uhr)
#66
Da der Durchgang bei meinem Kunden zwischen den Zeilen nur 125 cm beträgt habe ich den Schrank über dem Backofen vom Lieferanten abschneiden lassen und auf den Backofen ein Rolloschrank draufgesetzt. Somit fallen störende Türen und Klappen weg. Zum Geschirrspüler: sehr, sehr clever und die ideale Position bequem ein und ausräumen zu können. Sehr Schade das sich dafür nur sehr wenige Kunden begeistern können. Einer von 100. Gut gemacht und viel Spaß mit der Küche Christian |
#67
Ich habe mindestens schon drei Leute (Haushalte) damit angesteckt, alle sagen nie wieder anders!
#68
Und ebenfalls: nie wieder anders. Kriege immer "Rücken" in Ferienhäusern/wohnungen beim GS-Ein/Ausräumen
Viele Grüße Michael
#69
Kühlschrank
Ich würde mir nie wieder ein "NO-Frost "Gerät in die Bude stellen.
Nach 4 Geräten die über den Jordan gehüpft sind ,bin ich geheilt von dieser unzuverlässigen Technik. Entweder die laufen sich einen Wolf und stellen nicht ab oder die brummen wie bolle. 3 mal den kompletten Inhalt entsorgen müssen weil dieser interne Ventilator vereist war und damit die Kühlung ausgefallen ist. Da brauchts nur warmes Wetter und hohe Luftfeuchte um das Spiel in Gang zu setzen. Liebherr war Premium Müll und Samsung der Supergau schlecht hin. Obwohl ja laut Verkäufer Liebherr der Marktführer sein soll. (Hinter vorgehaltener Hand hat mir ein Händler bestätigt das No Frost Scheixxe ist und er nur Ärger mit den Dingern hat. Viel zu anfällig der Kram. Der Siemens war halbwegs brauchbar ,aber auch nicht das Gelbe von Ei. Leider ist es schwierig überhaupt noch einen ohne No Frost zubekommen. Ich hab aber noch einen bekommen und bin sehr zufrieden mit diesem. Manche schwören auf NF ,ich nicht mehr.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
#70
Gut gemacht....
#71
Kann ich nicht nachvollziehen. Bisher keine Probleme mit NoFrost. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Viele Grüße Michael
#72
Es gibt durchaus Geräte von 2-3 Marken die im Durchschnitt über 8 Jahre halten. Die Haltbarkeit eines Gerätes nur nach Jahren festmachen ist unzureichend, Betriebsstunden wären aussagekräftig. Klar ist, es sind Gebrauchsgüter, da kann auch mal etwas kaputt gehen. Unsere Autos, Boote usw. werfen wir auch nicht gleich weg. Der Kunde hat einigen Einfluss auf die Haltbarkeit. Einfach einmal die Gebrauchsanweisungen lesen und befolgen, vermutlich 40% (?) weniger Reklamationen. Die Empfehlung zum Reinigen im Geschirrspüler halte ich für veraltet. Tabs und autom. Dosiersysteme haben ihre Daseinsberechtigung und funktionieren. Spülen über 60° ca. alle 14 Tage sollte genügen. (Gilt auch für den Waschautomaten) Ebenso wenig teile ich deine Erfahrungen mit der Pyrolyse. Das wichtigste ist sicherlich wie von dir geschrieben, den Händler seines Vertrauens zu finden. |
#73
Glück gehabt
Die Aussage von dem Händler war unmißverständlich nach dem ich nach "kein No-Frost " gefragt hatte. Er wollte wissen warum ? Da hab ich ihm von meinen Problemen mit dieser Technik erzählt und er hat bestätigt das er ,seit die Technik auf dem Markt ist,nur Reklamationen und Ärger hat . Vorwiegend im Sommer bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. (Kondenswasser entsteht bei häufigem Öffnen der Gefrierkombi und Gefriert in den Führungskanälen zum Ventilator) So sind jedenfalls meine Erfahrungen.
#74
Ich schreib mal in deinen Text rein:
Viel Spaß beim Küchenkauf Christian |
#75
Zum Thema Tabs:
wir haben, angeregt durch Freunde, die "zurück auf Pulver" umgestiegen sind, dieses auch mal probiert. Mit dem Ergebnis, dass wir mit der Reinigungsleistung des Pulvers überhaupt nicht zufrieden waren, trotz Nutzung des jeweils gleichen Spülprogramms. Daher nutzen wir inzwischen wieder Tabs von Somat, die unserer Meinung nach deutlich besser sind als bspw. die vom Aldi (Nord).
ich war eben mal in der Küche | huebi | Kein Boot | 26 | 10.09.2010 23:54 |
Neue Küche im Bayliner 2655 einbauen | dd13 | Restaurationen | 104 | 19.09.2008 16:40 |
Neue Küche | Panna | Restaurationen | 6 | 06.11.2007 13:06 |
Flüssiggas in der Küche? | derbenny99 | Kein Boot | 26 | 22.12.2006 12:07 |
Neue Küche - welcher Kühlschrank etc. | Volker1969 | Technik-Talk | 1 | 25.06.2006 21:13 |
