Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.584Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.584
Alt 11.07.2019, 17:01
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
575 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Ronald,
machst Du den Spachtel aus normalen Glasfasermatten , also schnippelst
Du einfach ne Matte klein, oder nimmst Du fertige Fasern aus der Dose ?
Übrigens, guter Faden mit guten Bildern .....
Gruß Tommy
Alt 11.07.2019, 18:31
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.845 Danke in 877 Beiträgen
Zitat von Kielerjunge Beitrag anzeigen
Hallo Ronald,
Gruß Tommy
Hallo, ich habe so viele Baustellen, dass ich mir nen Einer mit 3 Kilo gekauft habe. Vorher hatte ich selber geschnippselt, dabei wurden mir aber einige Fasern zu lang, was das Spacheln erschwert hatte.
LG Ronald
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
  #53
Alt 11.07.2019, 18:43
War eben im Zelt und habe die Schalung abgenommen, mit Zange und nem kräftigen Ruck war die Folie ab. Dadurch, dass die Folie ziemlich stabil ist, ist alles gerade geworden. War mir wichtig bei 1 m Länge. Die Tiefe der Schäftung ist beibehalten. Jetzt kann das eigentliche Laminat von außen aufgebracht werden. Aber erst heisst es schleifen.
LG Ronald
  #54
Alt 13.07.2019, 16:03
Samstag... REGEN,
Das richtige Wetter, um Löcher zu stopfen.
Heute war das grosse Loch dran (das innere Trägerlaminat, das eigentliche Laminat kommt später von außen.)
Die nächste Aktion wird der neue Spiegel. Der Holzkern hat im Laufe der letzten 50 Jahre ganz schön gelitten... Also raus mit dem Schmodder.
  #55
Alt 13.07.2019, 16:41
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
554 Danke in 282 Beiträgen
Standard Boot
Hut ab voll Geile saubere Arbeit.
Gruß Jörg
  #56
Alt 21.08.2019, 05:26
So, der Urlaub ist erfolgreich gemeistert worden. Einige Löcher im Rumpf wurden gefixt... Jetzt geht es an die Innereien.
Heute habe ich angefangen den alten Spiegel zu entfernen.
Das innere Laminat ist relativ leicht zu entfernen. Das morsche Holz im unteren Bereich des Spiegels stellt sich nicht besonders quer, aber dort wo das Holz noch ok ist, muss man schon besondere Überredungskünste haben. Es ist nicht, wie bei moderneren Amibarkassen üblich, das billige Sperrholz, sondern echtes Tropenholz mit einer widerspenstigen Härte. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	51,5 KB
  #57
Alt 21.08.2019, 17:36
Spiegel die 2.
Weitere 2 Stunden, mühsam, aber ich komme voran.
  #58
Alt 21.08.2019, 19:49
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.605 Danke in 439 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich bekomme schon nässende Pusteln wenn ich deine Bilder nur sehe. Ich habe seit ein paar Jahren eine echt fiese Allergie gegen Kunstharze, deshalb musste es bei mir ja auch ein Stahlschiff werden. Was du da machst ist schon ne Hausnummer. Aber da muss ich jetzt durch. Werde weiter gespannt mitlesen.
Gruß Frank
  #59
Alt 21.08.2019, 21:39
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.854 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Ronald,
ist ja Wahnsann, was du da schaffst
Im Bugbereich hätte ich gleich einen Ankerkasten eingebaut, wenn da schon so ein großes Loch drinnen ist
Wenn du zur Abwechslung mal Boot fahren möchtest, dann sende mir eine PN. Ich liege in Amöneburg.
Alt 22.08.2019, 16:53
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei meinem Bruder steht eine, sieht aus wie neu.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
  #61
Alt 24.08.2019, 08:16
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Ronald,
Beim Gersch? Oder Solbach? (ganz früher Schmidt)
LG Ronald
  #62
Alt 24.08.2019, 08:17
Ne Lancer 23?
Alt 24.08.2019, 08:21
Gruß Frank
Sehe aus wie ein Teletabbi, wenn ich Schleife... Schutzanzug, Maske, Brille... ICH HASSE GFK schleifen bohren schneiden
  #64
Alt 24.08.2019, 08:23
Hallo Ronald,
Der Ankerkasten kommt... Wie gesagt, noch sind es ausschließlich Abbrucharbeiten
  #65
Alt 24.08.2019, 09:38
Tip... Heute bei einem Baumarkt mit zwei 0... Mahagoni Bretter 2 M lang 10 breit für 1,98 euronen. Damit ist der Unterbau für den Pflichtboden gesichert... Hole gleich noch ne Ladung
  #66
Alt 24.08.2019, 13:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.317 Danke in 5.784 Beiträgen
welcher Baumarkt ??
Alt 24.08.2019, 21:28
Toom in Taunusstein. 2 oder 4 M Länge
Gruss Ronald
  #68
Alt 25.08.2019, 12:46
Spiegel die 3.. Heute werde ich wohl fertig mit dem Holz. Dann wird geschliffen und der neue Spiegel kommt rein. Werde 3 Platten übereinander nehmen, da der Spiegel ziemlich gebogen ist. Wir werden sehen. Halte euch auf dem Laufenden....
  #69
Alt 25.08.2019, 14:16
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Noch einer der gern Sonntags arbeitet....
Bei dir ist ja noch viel Tropen Holz in einem guten Zustand, ist schon ein Schei. das raus zubekommen.
Viel Spaß weiterhin.
Deine Toom Bretter haben stellenweise schon eine wilde Maßerung oder täuscht das ?
Grüße René
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 25.08.2019, 15:02
Es ist wild aber sau hart... Habs getestet. Mit ner 24 er korn Fiberscheibe.
Als Unterkonstruktion passt das allemal.
Stimmt, der Spiegel ist ne Viecherei. Aber ein Muss. Die unteren 30 cm sind morsch. Ausserdem werde ich auf schwarz wechseln. Da brauche ich ein anderes Loch im Spiegel
Gruß Ronald
  #71
Alt 25.08.2019, 15:56
Schwarz klingt gut, war rot ursprünglich mal drinne ?
Was für ein Motörchen schwebt dir vor ?
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 25.08.2019, 18:17
Grüße René
Hallo, zumindest war eine schwedische Transom Platte verbaut. Gehe mal davon aus, dass ein roter drinn war.
Geplant ist ein big Block, 7.4 oder 8.1.. Platz ist da. Und den Spiegel werde ich für die Ewigkeit bauen [emoji3].
Wenn mir guter günstiger moderner Motor vor die Füße fällt, kann es auch weniger Hubraum sein.
Hatte mal einen 8.1 er in rot. Mir gefällt schwarz besser weil die Teile wesentlich günstiger sind.
See you
Alt 25.08.2019, 19:00
Kannst du mir mal ein Foto von deiner alten Tramson Platte senden, vieleicht ist es ein Gleichteil zu meiner
Grüße René
Mein Projekt:
  #74
Alt 25.08.2019, 19:29
Die war drin...
  #75
Alt 01.09.2019, 18:20
Sonntag... Bis auf 2-3 mm ist alles raus. Das verbleibende Holz ist knüppelhart und ist eine gute, glatte Unterlage für das neue Spiegelholz.
Geschliffen habe ich mit der Flex und 24 er Körnung fiberflex - Scheiben. Unglaubliche Staubmengen.
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 16:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 08:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 22:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 09:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
