Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 16.08.2019, 05:19
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
330 Danke in 146 Beiträgen
Ca. 700€ mehr hätte der F100 mir dem CT beim Neukauf gekostet.
Was würde denn "so gehen" mit dem CT und passendem Prop?
Alt 16.08.2019, 06:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Naja so schlimm ist es auch nicht ca. 1.600 LP + MwSt ...ja einen Rabes wird's auch noch geben und das originale ist ja auch was wert mit 20 Betriebsstunden. Ist halt eine Nutzen Kosten Rechnung.
LG Michael
Oha, da hab ich mich aber schwer verschätzt. Bei meinen werden für's Unterwasserteil ohne Wasserpumpe 5800 aufgerufen. Könnte aber sein, daß da die Werstattkosten noch mit drin sind.
Also Asche auf mein Haupt .
Gruß Ulf
Alt 16.08.2019, 06:56
So ein Massenwarenmercury kostet halbwegs gut verhandelt neu 10 Mille.
Das ist bisschen was anders als ein 135HO E-TEC
Alt 16.08.2019, 21:57
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Getriebeuntersetzung 2,38 und das große 120mm Gehäuse. damit stehen dir alle Props die es für die großen AB sowie Alpha und Bravo gibt zur Verfügung.
Du könntest 17er fahren den Trophy plus mit enormen Buglift, den Vensura den Enertia oder einfach einen Alu Hustler von TP und was es sonst noch gibt. Da ist die Auswahl riesig.
Aber selbst mit diesem Getriebe ist die Obergrenze 55 kmh und ob sich das lohnt ist mehr als fraglich. Bootgewicht zu PS gibt nicht mehr her.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #55
Alt 17.08.2019, 12:35
Wow das war viel Info gut verpackt
Denke da erübrigt sich jedes weitere Vorgehen.
Ursprünglich ging es ja nur darum das der Motor ausdrehen kann mit etwas mehr Endgeschwindigkeit.
Gestern bei wenig Welle und Tank zu dreiviertel voll zu zweit auf dem Boot waren wieder 52km/h drin.
Da muss ich jetzt abschließend den Spitfire wirklich loben. Er erreicht die selbe Endgeschwindigkeit wie der Black Max, zieht untendrum deutlich besser und hat in Kurven mehr Grip.
Zwei Fragen noch, mir war mal so, dass ein Motor unter Volllast auch ausdrehen muss, weil die Verbrennungstemperatur sonst zu heiß wird von wegen Drosselklappe ganz offen und so.
Ist das zutreffend?
Es gibt den Spitfire auch in glänzend aus irgendeiner Mischlegierung, wäre dieser Propeller geeignet für meine Kombi?
Alt 18.08.2019, 07:25
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.724 Danke in 9.026 Beiträgen
Ist das zutreffend?
Da geht es nicht um die letzten 200-500 U/min. Wenn er dagegen jetztbei WOT nur bis auf 2500 U/min dreht, dann sollte man sich schon Gedanken machen...
gregor
  #57
Alt 18.08.2019, 20:07
Am besten Du redest mal mit dem Kirschbaum selber - das ist DER Propellerprofi.
LG Michael
  #58
Alt 19.08.2019, 04:45
Gute Idee
Propellerberechnung vogtländer Technik-Talk 5 07.04.2009 02:29
Propellerberechnung Segelboot ? Homepage ? Jojo Technik-Talk 18 06.01.2008 21:09
Propellerberechnung Birchwood 22HT Spiderzett Motoren und Antriebstechnik 4 28.08.2006 14:15
Hallo an alle, Propellerberechnung Volvo Penta maui Allgemeines zum Boot 11 07.04.2005 14:03
Propellerberechnung Lighthouse-Family Technik-Talk 8 08.10.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
