Propellerberechnung Birchwood 22HT
Hallo Motorenspezialisten,
Ich habe eine Birchwood 22 HT und möchte herausfinden welcher Propeller der richtige ist. Mit meinem jetzigen kommt der Motor nicht über 3200 U/min. Leider sind keine Angabe zu erkennen. Der Motor ist ein 130 PS Volvo-Penta Ottomotor mit 280er Z-Antrieb. Das Boot ist gesamt 7mlang und 2,5mbreit. In Höhe der Wasserlinie dürfte es ca. 6x2,2m sein. Es wiegt ohne Sprit und Wasser ca. 1,8 Tonnen und dürfte vollgetankt bei ca. 1,95 Tonnen liegen. Es ist ja eigentlich ein Gleiter, kommt aber mit meinem Propeller nicht aus dem Wasser. Ist zwar als Kajütboot auch nicht zum rasen da, aber da ich eine Grundberührung hatte möchte ich nun auch gleich den richtigen Propeller montieren |
Hallo und willkommen im
Da ich die 22-er Birchwood sehr gut kenne, kann ich leider nur sagen,daß das Boot mit 130 hp hoffnungslos untermotorisiert ist.
Hallo !
Wer baut den so einen kleinen Motor in so ein großes Boot ? Ich glaube nicht das Du mit etwas Gepäck und 1-3 Mann Besatzung je ins Gleiten kommen wirst ! Was für einen Prop(Größe) fährst Du jetzt ? MfG Michael
Dass das Boot nicht gerade gut motorisiert ist habe ich bereists festgestellt. Die Leistung reicht aber für meine Zwecke aus.
Aber mein Problem ist ja, dass ich keinerlei Angaben sowohl über die richtige Prepellergröße noch über die Größe des vorhandenen habe. Dasher wäre es hilfreich, wenn eventuell andere Birchwoodbesitzer Angaben zu ihrer Propellergröße machen könnten. Mfg Dirk |
Die Angaben Anderer mit stärkeren Motoren werden wenig nützen.
