#51
Moin moin Holger,
@....heute beginnt der Zusammenbau mit der Hoffnung, dass alles passt. 1. Montage Zylinderköpfe, Öl auffüllen 2. Kompression prüfen OK: 3. weiter mit Ansaugspinne und dem Rest. 4. 30 min laufen lassen und nochmals Öl samt Filter wechseln 5. wieder ins Wasser und freuen 6. ausgiebige Probefahrt in Regensburg mit mehrmaligen Ölkontrollen 7. 4-5 Tages-Törn auf dem Main nicht OK: 3a: fast tot umfallen, Saison beenden, Motor im Winter raus Was meinst du mit 3a ?, was ist nicht o K.?
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (23.08.2019 um 19:43 Uhr)
#52
Ging nicht, daher drehen mit Anlasser. Alle Laufbuchsen sehen gut aus. Keine Riefen o. Ä. Ja, das mit dem Lager befürchte ich auch. Morgen Motor starten und hören, was die Kurbelwelle so von sich gibt. In 30-60 min sollte schon was zu merken sein, wenn da was ist.
Grüße aus Regensburg Holger |
#53
Ist aber hinfällig.
#54
Warum ist der Motor und mit welchen Symptomen ausgefallen? |
#55
Hickory hat da Recht. Schraub das Ding auseinander und guck rein. Ich würde die Hauptlagerschalen etwas lösen und dann drehen. Als ersten Anhaltspunkt ob Haupt oder Pleuellager. Danach dann alle ansehen.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
#56
Ich hab mir deine HR Story maln durchgelesen. Du wirst wohl nen Hauptlagerschaden durch Wasser im Öl haben. Bau den aus, lass die Kurbelwelle schleifen, neue Lager rein und gut. Alternativ nen neuen Block ohne Köpfe, die hat du ja schon.
#57
Die Köpfe sind ja schon wieder drauf. Also ich würde ihn starten und hören was er sagt.
Ich hab schon viel gesehen, aber beim 5,7 Liter noch nie ein Festgefressenes Lager. Kaputt oder aufgelöst ja, aber noch nie fest... |
#58
Die Schraube vom Schwingungsdämpfer wird mit knapp 6 kilo angezogen wer dreht mit 6 kp einen Motor mit montierten Köpfen??? Nicht einmal ohne Kerzen geht das.
Ja start an und berichte dann, ich glaub da ist gar nichts. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
#59
Danke für den Input.
Wir haben den Motor heute gestartet. Er läuft sauber und rund. Einmal noch die Kipphebel nachgezogen, jetzt klappern auch nur noch die Auspuffklappen. @Hickory Plötzlich nur noch 3000 U/min unter Last, normal im Leerlauf. Keine ungewöhnlichen Geräusche. Wasser im Öl, auf defekte Kopfdichtung getippt. Beim Zerlegen: Riss bei je einem Eninlassventilsitz pro Kopf, ein Einlassventil gerissen und beide Abgaskrümmer einen Riss bis in die Wasserkanäle.
#60
Hallo Michael, ich glaube ich verstehe deinen Beitrag nicht. Ich drehe *alle* meine Motoren problemlos (falls dranhängendes Getriebe natürlich in neutral) mit der 1/2" Ratsche durch sofern ohne Zündkerzen. Mit Kerzen, also mit der Kompression die man von Hand halt so hinbekommt, dann eben mit dem Gelenkschlüssel da ich dann den längeren Hebel benötige. Man hört dann auch schön das *pft* wenn die Auslassventile öffnen.
------------- Gruß, David |
#61
Die 6 Kp sind aber eine Gewichtskraftangabe und kein Drehmoment, meintest Du meintest sicher Kp m ! ? Gruß Götz |
#63
Ohne Kerzen?? Aber danke, jetzt habe ich verstanden was gemeint ist
#64
LG Michael
#65
nicht aufgepasst in Physik, oder? Kilo ist Gewichtsmaß, Kp eine Kraftmaßeinheit und Nm eine Drehmoment-Maßeinheit. Man kann Kg (oder Kp) nicht in Nm umrechnen. Bei allem Respekt vor Deiner Motorenerfahrung, aber den Drehmomentangaben von GM traue ich mehr, als Deinen Aussagen. Gruß Götz |
#66
Du nix aufgepasst oder?? ein Knebel mit genau einem m Länge aufgesteckt und am Ende 6 kg draufgehängt = 9,8 Nm demnach also 1kg Gewicht oder 1kp Masse (je nachdem wie pedantisch man ist)x Erdbeschleunigung so war das irgendwie…..
LG Michael
#67
Genau, ein Knebel mit genau einem Meter Länge, darum heißt es auch Kg m (oder früher Kp m).
Aber wenn es sein muss, gebe ich auch Nachhilfeunterricht in Physik, allerdings ist das teuer … Gruß Götz
#68
Unabhängig davon kann ich dennoch meine Motoren, egal ob V8, V6, R6 oder wasauchimmer OHNE Zündkerzen bequemst mit ner 1/2 Ratsche (also so rund 20cm Hebel) durchdrehen ohne dabei den Hauch von Anstrengung zu zeigen.
Das sind sicher keine 60nm ohne Kerzen. Mit Kerzen siehts wieder anders aus, aber auch da ist es mir egal was die Zentralschraube an Drehmoment haben soll. Entweder sie dreht den Motor, oder ich ziehe sie fester bis sie den Motor dreht. Irgendwo muss ich ja ansetzen können zum Durchdrehen... Bei meinem Audi habe ich ebendiese Schraube kürzlich mit 200nm+180° (oder 2x 90°) angezogen. Da hing ich auch mit ner 1,5m Eisenstange als Hebel noch mit richtig Anstrengung dran
#69
Die ist doch direkt in der Kurbelwelle....
#71
Wie willste denn sonst den Motor durchdrehen / auf OT stellen?
Jedes Mal die Zündkerzen ausbauen? Ich mein ja nicht, das man wie ein Schmied da anreißen soll nur zum Durchdrehen (denn dann stimmt eh was anderes nicht). Wie dreht ihr eure Motoren auf OT? Ernst gemeinte Frage, ich lerne jeden Tag dazu
#72
Es gibt Tools die auf den Schwingungsdämpfer geschraubt werden. Da ist dann ein 6-Kant drauf. Bei den meisten Motoren kann man ja auch Problemlos an der KW-Schraube drehen.
#73
Da die Ventile nicht eingestellt werden müssen, ist das ausreichend. Ergebnis: Zündung perfekt auf 10 GvOT und butterweiches Laufen des Motors. Bin gespannt auf den ultimativen Test auf dem Wasser am Wochenende.
#74
Ernst gemeinte Frage, ich lerne jeden Tag dazu __________________ Natürlich mit der 16er Nuss an der Riemenscheibe. Ohne Kerzenausbau.
#75
Bis jetzt normalerweise genau so!
Mercruiser V8 Block und Köpfe aus verschiedenen Baujahren? | lillbaztard | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 12.12.2015 09:26 |
Köpfe vom 350er in den 307? | volvorider | Offshore | 9 | 06.11.2014 09:44 |
V8 Vortec Köpfe auf normalen 5,7 | michav8 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 01.10.2004 22:02 |
Defekte Lichtmaschine? | Reimar Heger | Technik-Talk | 9 | 07.04.2004 19:30 |
Defekte Trimmanzeige !!! | Highlight | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.04.2003 10:10 |
