Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 03.12.2006, 19:10
Benutzerbild von divefreak
Zitat von checki
Die Amis messen von Mitte-Propwelle bis Bootsboden. 3,5 inch "below the pad" ist idR der Starpunkt fürs richtige Setup.
Naja aber das ist ja mehr ein Oberflächen setup.
MFG René
MFG René
Alt 03.12.2006, 19:12
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
jo ich glaube mit nem alu geht das garnicht...
Alt 03.12.2006, 19:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.051 Danke in 6.698 Beiträgen
MFG René
Komisch, als ich das geschrieben habe, hätt ich wetten können, daß Du das schreibst.
Im ernst, es ist ein "für alles setup" für AB-Boote bis mind. 7.0m. Die Wahl des richtigen Prop bedarf nur einiger prakt. Erfahrung. ZB. ein Trophy plus verliert auch auf der Ostsee bei so einer Montagehöhe selten den Kontakt zum Wasser. Richtig gemacht, bringt es in allen Geschwindigkeitsbereichen NUR Vorteile.
Gruß aus Berlin
Alt 03.12.2006, 20:29
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Bedarf es denn bei 3.5" below the pad denn schon einer anderen Kühlung bzw. PSI Anzeige wenn man jetzt keinen Lift hat? Das werde ich mal bei mir überprüfen , denke , der Motor hängt noch zu tief
Alt 03.12.2006, 20:32
Naja, du weißt ja was ich vorhabe.
Wird nur schwierig so einen Rumpf aufzutreiben.
Obwohl irgendwo in der Förde könnte mein altes Boot liegen,.....
man mß es nur finden,....
MFG René
MFG René
Alt 03.12.2006, 20:41
Checkmate fanatic
PSI Anzeige muß sein. Ohne Setback ist es im Grenzbereich und muß getestet werden. An Deinem Boot würde ich den V4 an ein Bracket hängen, Andy.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2006, 11:51
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Glaub so langsam habe ich es begriffen Also ohne setback könnte der Motor nicht so hoch arbeiten wie mit? Knapp hinterm Bootsrumpf baut sich beim fahren ein kleiner Berg(Welle)auf?Jörg,hast Du dein Motor am Lift nochmal höher gesetzt,z.B.ins oberste Loch?Unsere Brackets sind nicht gleich wa?Fragen über Fragen...Schiet,glaub ich komm ma nach Berlin!
Gruß,Matze
Alt 08.12.2006, 12:07
Checkmate fanatic
Mach das und bring Andy mit.
Die Anbauhöhen sind von einigen Faktoren (zB. Spiegelhöhe, Art der Lenkung...) abhängig. Ließe sich vorort besser beschreiben.
Prinzipell wird durch zurückgesetzten Motor das UWT besser mit Wasser angeströmt und auch mit "normalem" Kühlwassereinlass sind höhere Montagen möglich.
Hits:	163
Größe:	50,0 KB
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2006, 12:14
Im obersten Loch...Ja Spiegelhöhe,stimmt.
Tja wenn Du mal im Sommer Lust und Zeit hast,wäre das klasse!Andy nehm ich mit,den Kaste Bier auch
Gruß,Matze
Alt 08.12.2006, 13:06
Fletcher Papst
Jörg, geht mit dem "3.5" below the pad" denn noch Wasserski? Wenn ich so etwas mal vorhabe , dann wollte ich es mit einem festen Bracket machen und keinen Lift.
Belastet ein normales Bracket den Spiegel eigentlich weniger als ein Lift, weil ja nicht während der Fahrt gehoben wird? Sollte dazu der Spiegel verstärkt werden?
Wünschenswert wäre für mich ein " Universal - Setup ", das man nicht verändern muss. Sollte aber auch bei Wellen funzen.
Gibt es das, oder ist das unmöglich?
Und nach Berlin komme ich gerne mal
mfG
Andi
P.S.: ich denke man sieht, dass der Motor noch zu tief hängt, oder?
Alt 08.12.2006, 13:27
Checkmate fanatic
Wenn das Wetter passt, könnt Ihr auch vor der nächsten Saison gern mal kommen. Die "Kleine" mit festem Setup ist schnell im Wasser.
Die Belastung des Spiegels ist bei festem Bracket geringer, da hier keine Maximalhöhe erreicht wird. Trotzdem können auch damit die Fahreigenschaften deutlich verbessert werden. Große Geschwindigkeitsgewinne kann man sicher kaum erwarten, aber das Handling des Bootes kann verbessert werden.
Wenn der richtige Prop gefunden ist kann man mit den"3,5 inch" alles machen. (Ski, Fahrt bei größeren Wellen, Kurvenfahrt ohne Ventilation, sauber ausgetrimmte max. Geschwindigkeit ohne "wackeln" und "kippeln"...)
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2006, 13:32
Fletcher Papst
Das hört sich doch mal ganz gut an!
Ich erwarte keine grossen Gewinne, evtl. 2-3 kmh , denn ich habe das Problem, dass ich nur hohe Drehzahlen erreiche, wenn ich stark trimme. Dadurch ventiliert die Geschichte stark und schlupf ist recht hoch.
Ich erhoffe mir mit dem Setup nur, dass ich meine Props mit weitaus weniger Trim gedreht bekomme, so dass weniger Leistung verpulvert wird durch das zu hohe Trimmen.
Kann man davon ausgehen, dass das funzen wird?
( habe ja nur einen V4 )
Kippeln tut da nichts!
mfg
Andi
Alt 08.12.2006, 13:43
Checkmate fanatic
Mit weniger Trimm,das ist der Punkt. Dadurch erreichst Du ein stabiler laufendes Boot. Der Bug-Lift bleibt bei entsprechendem Prop erhalten und Heck-Lift verringert sich. Das ganze Boot wird jetzt bei optim. Gleitwinkel nicht so weit aus dem Wasser gehoben, der Widerstand im Wasser verringert sich durch höheren Antrieb zudem und es wird das "andere Boot".
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2006, 14:06
Checkmate fanatic
Noch etwas, wenn nicht mehr so hoch getrimmt werden muß, ist der Motor auch schneller wieder rangetrimmt. Gerade bei schneller Kurvenfahrt macht sich das stark bemerkbar. So kann man vorbeugend, schneller dafür sorgen, daß der Prop garnicht erst nach Luft schnappt.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2006, 14:13
Fletcher Papst
würdest Du einen 2 teiligen , oder einen " ganzen " empfehlen , der dazu noch manuell verstellbar ist ?
Alt 08.12.2006, 14:20
Checkmate fanatic
Ich würde einen Einteiligen selbst bauen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2006, 14:26
Fletcher Papst
Was nimmst Du dafür? Ich habe von Metallverarbeitung wenig Ahnung und kein Vertrauen in mir selbst , dass das Teil auch halten würde
mfG
Andi
Alt 08.12.2006, 14:35
Checkmate fanatic
Wenn Dein Boot trockenfällt, benutze Edelstahl. Zeichnung mit Materialstärken und Maßen kann ich Dir bei Bedarf faxen.
Lass uns dem nächst mal telefonieren.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2006, 22:01
Also doch lieber n festen?Ach ich weiß es auch nicht...
Gruß,Matze
Alt 08.12.2006, 22:20
Wieviel setback hat der Eigenbau?
Gruß,Matze
Alt 08.12.2006, 22:32
Checkmate fanatic
Bei mir 12cm + Keilplatte, beim Sprint mit 130er Yammi auch. Das könnt Ihr aber auch ändern.
Gruß aus Berlin
Alt 10.12.2006, 14:58
Ist die Verstärkung mit Stahl(wie bei dir)am Spiegel,so nützlich?
Gruß,Matze
Alt 10.12.2006, 17:02
Checkmate fanatic
Eine Stahl-Spiegelverstärkung hab ich nicht, nur ein dünnes VA-Blech zwischen Bracket und Spiegel. (sieht sauberer aus)
Gruß aus Berlin
Alt 11.12.2006, 12:38
Naja,ich lasse erstmal meinen Spiegel auf Mängel untersuchen und danach wird er verstärkt.Dann guck ich mal was ich am Ende nehme...
Gruß,Matze
Alt 15.12.2006, 17:51
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
naja...wird noch etwas dauern bis das thema bei mir aktuell wird....
checki,hast du mal noch ein paar andere bilder von dem sprint mit dem 130er???
und wieso ist bei einem festem bracket (kein lift) die belastung nicht so hoch?
weil es starr ist??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
