#51
Das ist doch ein super Komplettpaket: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293403
Evtl. bin ich am WE in Köln. Dann könnte ich es dir bis Wiesbaden mitbringen.
Viele Grüße Thomas |
#52
Fahrtechnisch ist es natürlich besser wie Latten- oder Aeroboden, aber der GFK-Rumpf ist eben starr, das Packmaß darum größer. Gruß Axel |
#53
Moin zusammen
Bevor ich das von mir hier angebotene AX2000 gekauft habe, stand ich vor dem gleichen Problem. Den Ausschlag hat letztendlich - trotz der paar Kilo Mehrgewicht - das Handling gegeben. Der Festrumpf war für mich erheblich einfacher in der Handhabung gerade auch ausserhalb des Wassers. ... rauf aufs Schiff bzw. runter ... alleine mit Motor aus dem Wasser auf den Steg ziehen ... auch da hat der Festrumpf neben den erheblich besseren Fahreigenschaften für mich Vorteile gehabt. Das Packmass - meine zweite Priorität - relativiert sich, wenn die Luft raus ist und die Schläuche beigeklappt im Rumpf liegen. Lagerung Vordeck auf dem Kopf ... mit ca. 30cm relativ flach.. einfach zu zurren ... keine zusätzliche Packtasche ... aufpumpen "zu Fuss" und im Wasser in ein paar Minuten. Weil das so einfach war, habe ich es entsprechend häufig genutzt. (Leider ist es jetzt zu dritt mit Hund zu klein geworden) Gruss Michael
Gruss, Michael Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt. |
#54
kannst Du das erklären? Warum ist der Festrumpf ein Vorteil? Verstehe ich nicht, wen ich jetzt meines mit Lattenboden hier vergleiche. Ich ziehe das genauso aufs Boot (einschl. Motor) oder an den Steg..... Nicht falsch verstehen, will es nicht schlecht reden, ich will es nur verstehen. Denn ich hätte auch lieber eines mit Festrumpf gehabt, sehe jetzt aber in meinem "Lattenboden" dank kleinem Packmaß einen großen Vorteil gegenüber dem Festrumpf. Gruß Axel |
#55
Moin Axel,
das ist sicher mein subjektives Empfinden. Ich fühlte mich einfach sicherer ... Gummiboden über Stegkante ziehen, Ecken am Schiff etc. ... da habe ich den Festrumpf auch wegen der geringeren Empfindlichkeit bevorzugt - wie gesagt, ganz subjektiv eben. Und auch das Packmass habe ich relativ gesehen; die Länge ist sicher für manche ein Problem; für mich war sie das nicht. Für ca. 150x40x90 cm habe ich auf dem Vorschiff Platz. Die Luft habe ich nie ganz herausgelassen. Und wenn das Ding mit dem Boden nach oben liegt, ist es schnell und sicher mit wenigen Handgriffen festgelascht. Da hat jeder - zum Glück für uns alle - seine ganz eigenen Vorlieben, die sicher auch von den Staumöglichkeiten und den Anforderungen an das Dinghy massgeblich beeinflusst werden. An meinem Nachbarsteg z.B. liegt ein Segler, der hat sein aufgepumptes Dinghy als "Bimini" über dem Cockpit geriggt - ich würde das nie tun - er ist happy. Mein nächstes Schlauchboot - angepeilt sind ca. 3,1-3,4 m - wird bei aller Vorliebe sicher kein Festrumpf mehr sein. Bei dieser Dimension ist mir dann wenigstens eine Pack-Abmessung (ca. 2,6m Länge) zu gross und es passt auch nicht in die Garage vom Wohnmobil. Na ja, vielleicht sollte ich mit dem eigentlichen Schiff auf 45+ Fuss umsteigen und das Womo um ein paar Meter verlängern, dann ist auch ein 3,4m Festrumpf Schlauchboot auf dem Vordeck oder in der Garage kein Problem mehr .
#56
ich habe mir ein 3D Tender Twin Air 230 zugelegt. Wiegt 13,8Kg und hat ein Packmaß von 90x45x28. Lässt sich ohne Probleme alleine händeln und passt wunderbar in die Bugkiste. Dazu habe ich mir noch einen Torqeedo geleistet. Das Boot is bei Bedarf mit eine elektrischen Pumpe in 5 Minuten betriebsbereit. |
#57
liebe Grüße Raimund
#58
Hallo Michael,
ich brauche für nächstes Jahr auch ein neues Dingi und wollte - eigentlich aus den gleichen Überlegungen wie du heraus - auch ein Festrumpf. Ich hatte bisher 2,30 Meter mit Lattenboden, das hat mir eigentlich zu zweit mit Hund gereicht, größer wollte ich auch nicht. Wir saßen je rechts und links auf dem Schlauch, Hund in der Mitte. Ging eigentlich immer. Frage an dich: ich hatte meines über die Badeplattform quer aufgeholt. Einmal auch versucht, es aufs Vordeck festzuschnallen, aber ums Verrecken nicht aufs Deck hoch bekommen, war viel zu schwer. Wie hast Du das mit dem Festrumpf hinbekommen? |
#59
Denke aber, dass Du die Gewichtsersparnis mit dünnerem, empfindlicherem Material bezahlst, vom doppelten Preis mal abgesehen Ich habe ne üppige Badeplattform, da bekommt man es gut drauf. Außerdem ist das Material so dick und stabil, dass geht nicht so schnell kaputt!! |
#60
Hallo wie auf das Vordeck bekommen ... einfach gesagt: zwei Tampen seitlich am Schlauchi Schlauchi parallel am Vorschiff - Tampen aussen hochziehen mit gleichzeitigem 'rumdrehen Spanngurt zwischen den Handläufen auf dem Vordeck fertig Das ist m.E. weniger eine Frage des Gewichtes - zwei 20l Kanister hat wohl jeder schon getragen -, als der Möglichkeit das zu handeln. Ist für mich vielleicht etwas einfacher, als für Dich. Ich bin etwas über 2m lang und habe durch meine "Spannweite" keine Probleme beim gleichzeitigen greifen der Tampen und hochziehen. Aus dem gleichen Grund (2m+) ist mir das Schlauchboot - jetzt zu zweit - mit Hund zu klein
#61
ich habe gerade mal geschaut, was es so alles an kleinen Schläuchen so gibt. Länge 180 cm: 3D Tender Twin Air 180, 10,8 kg, 615,- Admiral am 180, 18kg, 495,- Fish 180, 19kg, Schlauchboot-314,- ALPUNA nautic Kinglight 180, 14,3kg,549,- Länge 200 cm: Bombard AX1 mini, 15-17 kg, 439,- QuickSilver Mercury 200 Tendy, 16kg, 379,- Plastimo RAID II 200, 17kg, 499,- Viamare 190 Slat, 23 kg, 299,95 3D Tender World Travel 200, 19kg, 349,- 3D Tender Twin Air 200, 11,9 kg, 575,- Talamex Aqualine 200, 16,8 kg, 355,90,- ALPUNA nautic Kinglight 200, 15,2 kg, 569,- Natürlich waren da noch mehr, die aber aufgrund Größe (Z.B.1 Sitzer) oder Farbe (für Angler), nicht für meine Zwecke geeignet wären, aber vielleicht für andere Interessant sind: Talamex Greenline GLS160-299,-, 18kg Mission-craft Floh 180-399,-,weiß 429,-, 17kg Carp On 180-399,-, 19kg P-170 Piko-439,-, 11kg Pro line - Commando Boat 160XS-449,-, 13 kg Aqua Storm ST190-232,-,13 kg, Aquaparx 230 Was auffällt, je leichter, je teurer... Gruß Siggi |
#62
Hallo Sigi,
bei der ganzen Sache solltest Du aber auch das Material der Boote bedenken. Ich kenne so kleine Angelboote, die sind super leicht, aber aus "Gummi" - die kleinste Ecke und es ist futsch. Mein Compass (welches noch in der Liste fehlt) wiegt zwar rund 25kg, ist aber aus einem Material (ähnlich wie LKW Plane), welches man nicht so schnell klein bekommt. Und auch der Preis für das Teil ist angemessen....
#63
Grüsse Don
#64
Wir haben das Viamare 230 und mit meinen 190cm muss ich immer erst meine Beine sortieren, um einigermaßen rudern zu können. Dann reicht es aber vollkommen als Hundeshuttle. Ein kleiner Motor kommt wohl noch dran.
#65
Die Liste kann natürlich gern erweitert werden. Von der Materialstärke wirst du wohl recht haben. Irgendwo müssen die 25 kg ja herkommen. Wie kommst du mit dem „an Bord holen“ klar? Gruß Siggi |
#66
Daher eine Nummer kleiner. Wie ist dein Empfinden zum Material? Zitat:
Wenn du mit dem 2,30 schon nicht klar kommst. Ist dass wirklich so beengt. Ich wollte eigentlich in den Bereich 1,9- 2,0 m gehen. Sollte auch nur zum anlanden für meine Frau und mich sein. (65 u. 85 kg). Nicht, dass ich nebenher schwimmen muss! Gruß Siggi |
#67
Wenn ich in normaler Sitzposition auf dem Sitzbrett sitze, sind meine Knie beim Rudern im Weg. Ich habe allerdings auch sehr lange Beine Irgendwie schaffe ich es, sie so zu sortieren, dass Rudern möglich ist - längere Strecken möchte ich aber so nicht zurück legen. Der Plan ist, einen kleinen Außenborder anzuschaffen und die Sitzbank raus zu schmeißen. Dann ist genügend Platz für 2 Personen.
#68
.....ist zwar kein Schlauchboot, aber dieses Boot habe ich 10 Jahre binnen hinter 24 Fuß hergezogen. Es ist aus PE Folie tiefgezogen + verschweißt, + verträgt praktisch alles : also über Steine ziehen, aus dem Wasser auf den Steg ziehen usw. Die (Zubehör + sehr filigrane) Motorhalterung hängt an 4x M6 am Boot - das Brett auch. Mit 4PS 2T + 1x 85kg an Bord kommt das Boot spontan ins gleiten - will aber mit der Spitze steil nach oben.
Leider habe ich das Boot verkauft, und habe 1 (im nachhinein sehr gutes) Schlauchi gekauft. Grüße, Reinhard Ach ja: BIC Sportyak 213, 19kg, + gepaddelt mit 1 Paddel kniend in der Spitze- Frau + Hund hinter mir |
#69
ich hab ein Aquaparx-Schlauchi in 2,30m Länge mit Lattenboden und zusätzlich noch nen Holzboden dazugekauftm, damit ist es angenehmer wenn man mal länger unterwegs ist, allerdings ist es dann auch ein paar Kilo schwerer. Aber das Material ist wirklich stabil nicht zu vergleichen mit den 10kg leichteren "Bade"-schlauchbooten...
https://botenwinkel.nl/collections/b...ts/230pro-mkii
MfG, Frank. |
#70
Alpuna KL 180
wir sind gerade von der Boots-Messe wieder zurückgekommen und unsere Entscheidung bzgl. Beiboot ist gefallen. Wir haben das Alpuna KL180 mit einem Haswing Osapian 30 geordert. Der Verkäufer aus Furth hatte alle Größen von 1,60 bis 3,80m Vorort und wir konnten in unseren Favoriten probesitzen und trockenübungen machen. Da wir gleich den Quirl für den Spiegel mitgeordert haben, sollte der Platz für uns reichen. Mal schauen wie‘s in der Praxis aussieht.... Gruß Siggi |
#71
...das Alpuna ist ja baugleich mit dem 3DTender, den ich habe... ausreichend, schnell aufgepumpt und bei meiner Bootsgröße gut handelbar...gute Entscheidung
liebe Grüße Raimund
#72
Wie lagerst Du es auf Deinem Boot? Ich habe auf der Messer ein Boot gesehen, dass hatte ne Aufnahme an der Badeplattform für so ein kleines Schlauchboot - habe auch Bilder gemacht, muss die mal raussuchen...
#73
da ich es hier gelesen hatte, habe ich die Jungs darauf angesprochen. Die Antwort war: „wir wissen genau was 3D-Tender macht und 3D weis genau was wir machen. Wir stehen auch in ständigen Kontakt und telefonieren auch oft miteinander.“ Mehr wollte er dazu nicht mehr sagen..... Gruß Siggi |
#74
Die Aufnahme hatte ich auch gesehen. War ne interessante Lösung. Bei mir würde da aber der Außenborder stören. -Ich wollte mal versuchen es für kurze Strecken zwischen AB und Heckwand quer zwischen zu stecken. -Oder beim „Walkaround, zwischen Kabine und Reeling. -Oder ich leg es auf die Sonnenliege im Bug. -Oder ich baue es immer auf und ab. Wenn ich ehrlich bin, ich hab noch keine Ahnung... Gruß Siggi |
#75
Wir haben uns gerade ein Zarmini 240 Air mit Hochdruckboden gekauft.
Für 2 Personen und 2 Kleine Hunde +Külbox und Taschen um an die Boje zu kommen völlig ausreichend.Mit Sitzbank ich rudere. Ich nehme es zwar nicht jeden Tag mit aber ab und zu auf der Badeplattform. Ich hatte vorher so ein günstigeres Z Ray mit Luftboden nicht Hochdruck- boden ,war teilweise beim stehen sehr wackelig.Musste mal 2 Baterrien von Bord nehmen kei Chance da zu schwer fürd das Boot und den Luftboden. Bei meinen bekannten miteinem Zodiac mit Hochdruckboden war das kein Problem. Gruss Günter |
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... | norgefan | Kleinkreuzer und Trailerboote | 34 | 12.11.2020 16:37 |
Problem: Schlauchboot Plastimo P310 - kleines Loch | B.Hallier | Kleinkreuzer und Trailerboote | 10 | 27.04.2011 23:48 |
kleines schlauchboot bis fünf ps. | Hansenpansen | Allgemeines zum Boot | 6 | 07.03.2009 21:52 |
Kleines Schlauchboot mit Jet | Dominik | Technik-Talk | 12 | 12.10.2007 21:22 |
Tipps... kleines Schlauchboot mit viel Dampf | 1st_Wave | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 07.08.2005 22:23 |
