Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86
Alt 14.11.2019, 06:50
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Trockendock
157 Danke in 96 Beiträgen
Standard Kleines Schlauchboot zum mitreisen gesucht :)
ich bin am überlegen mir noch ein kleines Schlauchboot mit kleinem Außenborder zum mitreisen zuzulegen.
Sollte halt was leichtes sein und muss nicht mehr als 2 Personen tragen. Dazu ein kleiner (verm. ein 2 Takter) Außenborder.
Was denkt Ihr? 2,30m... oder ist das Mist... Oder würden auch 2m gehen?
Habe leider nichts in der Nähe um das mal zu testen oder anzuschauen.
Der nächste Punkt, wo hin mit dem Ding?
Im Boot Einlagen und nur bei Bedarf rausholen und aufblasen?
Oder doch griffbereit am Boot befestigen?
Ich habe ne Sea Ray 255, die hat ne recht große Badeplattform. Oder auf Vorderschiff....
Bin für Ratschläge dankbar!
Alt 14.11.2019, 07:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...ich hab ein 1,8 m langes, das 12 kg wiegt. Für 2 mit ca. 200 kg (gesamt) ausreichend. Dadurch, dass es leicht ist, ist es natürlich auch kippelig beim Einsteigen. Bist du mal drin, geht es bei etwas Wind mit nem kleinen Motor und bei Windstille zu rudern, weil man mit den Beinen immer dem Ruder im Weg ist. Ich fahr es auf dem Dach spazieren oder auf der Badeplattform aufgekippt. Ich würd nächstes Mal allerdings das 2 m lange nehmen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.11.2019, 07:19
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich habe mir für den Zweck ein 230er-Viamare gekauft. An dem hängt ein 2,5er-Suzuki dran. Boot wiegt 23kg, der Motor 13kg. Beides lässt sich bequem getrennt tragen. Habe letztes Jahr dann aber kleine klappbare Heckräder dran gemacht, damit lässt sich das Boot komplett mit Motor sehr bequem ziehen.
Boot lässt sich dank Lattenboden zusammenrollen und ist dadurch gut verstaubar.
Während dem Kroatienurlaub haben wir das Boot dann quer auf die Badeplattform gelegt und so transportiert.
Gruß Axel
Alt 14.11.2019, 07:25
Boot: momentan ohne
Hier noch ein Bild, wie das dann aussah.
Alt 14.11.2019, 07:30
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
584 Danke in 152 Beiträgen
Hallo ,
ich habe mir dieses Jahr ein Viamare 250 t gekauft, da kommt dann mein 2ps Yamaha dran, für 2 Personen gut geeignet.
Für mich völlig ausreichend und man kann es für ca. 200 Euro bei EBay ersteigern.
Gruß Björn
Alt 14.11.2019, 07:43
Hier noch mal 2 Bilder.
Die 2 Meter Schlauchboote finde ich zu kurz zum Rudern weil man die Beine nicht austrecken kann und somit nicht richtig Rudern.
Hits:	132
Größe:	68,2 KB
ID:	861195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	87,1 KB
Alt 14.11.2019, 08:04
Boot: momentan ohne
Das 230er ist auch nicht der Hit, wenn man rudern möchte. Sitzt man auf dem Sitzbrett, dann muss man ein Bein unter das Brett stecken, das andere dann Richtung Heckspiegel. Dann geht es einigermaßen, bequem ist aber was anderes. Mal kurz vom Land zur Boje alleine ist ok, zu Zweit und eine längere Strecke, ein Graus. Darum jetzt auch der Motor.
Gruß Axel
Alt 14.11.2019, 08:35
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Ich habe das Bombard AX2, leicht und sehr klein zusammenfaltbar durch den Lattenboden.
Ich bewege es mit einem Yamaha Malta 2 Takter mit 3 PS.
Kleiner Clou, es hat zwei fest eingebaute Luftpumpen.
Martin
Alt 14.11.2019, 09:03
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.029 Danke in 407 Beiträgen
Schau dir mal das Alpuna nautic Kingligt 230 an.
Super leicht mit 16 kg, die Sitzbank flexibel zum verschieben.
Grüße Petra
Alt 14.11.2019, 09:22
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
hab mich gerade gestern für ein Kajak entschieden:
- kann man auch einfach so nutzen
- meist in HR interessant
haben bisher ein SUP genutzt - geht auch, aber man wird halt noch bissl naß.
Mit den "normalen" Beibooten kann ich mich irgendwie nicht anfreunden...
https://www.decathlon.de/p/kajak-auf...r/_/R-p-163732
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.11.2019, 09:46
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
247 Danke in 116 Beiträgen
wir hatten es dieses Jahr mit einem etwas besseren Spielzeug-Ruderboot probiert. Das war aber Murks.
Das jetzige Setup sollte besser funktionieren (noch nicht probiert).
2m Schlauchi von AWN mit 42er Schläuchen und 350kg Zuladung (also auch bei etwas Welle nicht direkt nen nassen Hintern) und dazu einen 2PS 4-Takter von Honda mit ca. 11kg. und super Schwerpunkt zum handeln. Da luftgekühlt auch keinen Impeller. Soll auch nur auf unseren Touren zum Einsatz kommen, sonst nimmt es mir zuviel Platz auf dem Boot weg.
Matthias, oder einfach Palli
Alt 14.11.2019, 10:10
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
359 Danke in 145 Beiträgen
Halllo Dirk,
so ein aufblasbares Kajak hatten wir auch vorige Saison an Bord.
Wir haben es einmal verwendet und dann gleich wieder verkauft.
Nass wirst du auch beim Kajak. Wenn du an der linken Seite mit dem Paddel
eintauchst kommt es logischerweise rechte Seite hoch und natürlich umgekehrt.
Dabei rinnt die ganze Suppe dem Paddel entlang zu dir ins Boot
Kannst eigentlich nur bei schönen Wetter nutzen.
Ausserdem hat es nicht so viel Spass gemacht wie es aussieht wenn man
anderen beim Paddeln zusieht
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alt 14.11.2019, 10:28
Zitat von fred_sonnenschein Beitrag anzeigen
Halllo Dirk,
Da gibt es doch diese Wasserstopper die man auf dem Paddelholm anbringen kann....
Martin
Alt 14.11.2019, 11:51
Kenne ich nicht
...hätte trotzdem keinen Spass gemacht
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 14.11.2019, 12:21
Das versteht sich von selbst
Martin
Alt 14.11.2019, 14:13
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
Ich habe das gleiche.
Ist zwar schon etwas älter , gehen aber auch 4 ps ran.....
Gruß Bergi :
Alt 14.11.2019, 15:39
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
126 Danke in 60 Beiträgen
Ich habe mir ein 3DTender Twin Air zugelegt.
https://www.3dtender.com/FOLDABLE-TE...148-0-0-0.html
Diese sind super leicht (14 kg bei 250cm länge) und machen einen stabilen Eindruck. Da ich es auf dem Dach transportiere, war mir das Gewicht besonders wichtig. Leider habe ich keine Bezugsquelle in DE gefunden und ganz günstig sind sie auch nicht. Daher habe ich in GB gekauft. Ging problemlos... noch sind sie ja in der EU...
Beste Grüße
Alt 14.11.2019, 19:58
anderen beim Paddeln zusieht .
Paddel hab ich noch nicht, das Doppelpaddel vom SUP ist leider kaputgegangen diese Saison.
Ich schwanke noch zwischen Seaflo (PaidLink) oder Aquadesing Attac4 (PaidLink)
hat ja aber noch Zeit und vielleicht läuft mir auf der BOOT was übern weg.
Kenne ich nicht
...hätte trotzdem keinen Spass gemacht .
Das versteh ich nicht ganz - macht dir des SUP Spaß und das Kajak nicht ?
Oder wie meinst du das ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 14.11.2019, 20:18
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
217 Danke in 116 Beiträgen
Das habe ich auch in der 250er Version.
Bin sehr zufrieden, ist leicht und stabil. Ich denke das es baugleich mit dem 3D Tender ist.
Gruß Christian
Alt 14.11.2019, 21:10
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
....hier mein kleines Achilles Schlauchi von ca. 1986. An die; antüdelbare; Motorhalterung geht ein kleiner Motor ran - habe aber keinen, da ich damit fast nur vom Ankerplatz an Land fahre. Im Urlaub am Balaton aber auch spazierengerudert: geht sehr gut. Die Mitfahrer sitzen wegen des "Nichtspiegels" sehr bequem. Wenns kaputt geht, will ich ein gleiches haben....
Grüße, Reinhard
Hits:	207
Größe:	148,9 KB
Alt 14.11.2019, 21:27
Hallo Dirk,
ein SUP haben wir auch getestet. Mir hat das SUPen gut gefallen.
Meine Frau wollte lieber ein Kajak.
Was glaubst du haben wir gekauft
Beim ersten Kroatienurlaub haben wir das Kajak mit gehabt.
Es hat uns letztendlich beiden nicht gefallen.
Meine Meinung nach ist so ein aufblasbares Kajak etwas für einen See
oder von mir aus auch in HR bei Ententeich.
Wenn nur ein bisschen ein Wellengang ist finde ich es nicht lustig.
Ist aber nur meine Meinung und muss nicht auf alle zu treffen.
lg. Manfred
Tu sie jetzt!
Alt 15.11.2019, 09:03
Hallo Dirk,
Was glaubst du haben wir gekauft .
Aktuell habe ich vor beide mitzunehmen.
SUP haben wir nun schon länger - ist ok und man kommt auch von A nach B
Kajak ist gedacht wenn man abends mal in Klamotten irgendwo hin will.
Mal sehen wie es wird
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 16.11.2019, 09:39
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Mehr Auswahl geht nicht.
https://www.fish-schlauchboote.de/St...ish/Start.aspx
Alt 16.11.2019, 10:48
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Ich würde Dir das Bombard AX 2 mit Airdeckboden empfehlen. Das Teil lässt sich gut auf die Badeplattform ziehen oder auf das Vorschiff legen.
Dazu einen kleinen 2 PS , besser 5 PS Aussenborder möglichst 2 Takt .
Das boot lässt sich auch gut zusammenpacken und nimmt dann nicht soviel Platz weg. Ich persönlich habe meines aber immer nur aufgebaut mitgeführt.
Es wäre mir zu nervig das auf-u abzubauen weil man es meist dann sowieso nicht benutzt.
Auf jeden Fall macht Dich so ein Tender wesentlich unabhängiger beim Buchteln.
Gruß Thomas S
Alt 16.11.2019, 18:40
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Falls Interesse besteht, einen Yamaha Malta mit 3 PS habe ich abzugeben...
Hits:	81
Größe:	60,4 KB
so long, der Thomas...
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... norgefan Kleinkreuzer und Trailerboote 34 12.11.2020 16:37
Problem: Schlauchboot Plastimo P310 - kleines Loch B.Hallier Kleinkreuzer und Trailerboote 10 27.04.2011 23:48
kleines schlauchboot bis fünf ps. Hansenpansen Allgemeines zum Boot 6 07.03.2009 21:52
Kleines Schlauchboot mit Jet Dominik Technik-Talk 12 12.10.2007 21:22
Tipps... kleines Schlauchboot mit viel Dampf 1st_Wave Motoren und Antriebstechnik 33 07.08.2005 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
