Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 104
Alt 05.01.2020, 20:42
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von werner3 Beitrag anzeigen
Ganz ehrlich.............................warum macht man als deutscher Staatsbürger überhaupt den kroatischen Schein. Nur weil er vielleicht etwas günstiger ist, oder man keinen Bock auf lernen hat? Irgendwann kommt die Zeit, wo man sich ärgert, nach Schlupfflöchern in den Gesetzen und Verordnungen sucht um ihn dann letztlich doch noch zu machen. Ich werde das wohl nie verstehen!
Gruß Werner
Das macht nix Werner. Man muss nicht alles im Leben verstehen
Thomas, der seit 1987 den deutschen SBF Binnen und seit 2016 das Kroatische Boat Skipper Patent B hat
  #52
Alt 05.01.2020, 21:02
Und hier noch die Liste aller Staaten, welche das Kroatische Skipper Patent anerkennen. Die rechte Spalte ist die entscheidende
Und für alle (wie mich), die kein kroatisch können, auch noch die Übersetzung dazu.
Und damit erkennen ALLE Staaten der EU das Patent an, auch Deutschland. In D gilt es für Deutsche mit Wohnsitz in D nur nicht, wegen der SpFV.
Noch ein Hinweis zu der hier bemühten Resolution Nr. 40 ECE: Italien erkennt diese z. B. nicht an. Ich hoffe mal für die deutschen SBF-See-Inhaber, welche in I unterwegs sind, dass ein anderes bilaterales Abkommen zwischen D und I besteht.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kroatischer Bootsführerschein Anerkennung_Stand_2017.pdf (594,6 KB, 138x aufgerufen)
Dateityp: doc Anerkennung FS_Ãœbersetzung.doc (115,0 KB, 122x aufgerufen)
  #53
Alt 05.01.2020, 22:26
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Lichtenstein erkennt also den Kroatischen Führerschein an, gibt es da überhaupt schiffbare Gewässer
Alt 05.01.2020, 23:05
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
... und für alle anderen genauso, wenn sie sich länger als 12 Monate in D aufhalten.
Da spiele ich doch mal den advocatus diaboli und frage: wer sagt uns denn, dass es nicht auch in anderen Ländern Verordnungen wie die SpFV gibt, die es genauso unabhängig von der White List z.B. nur Kroaten erlaubt mit einem.kroatischen Patent in ihren Gewässern Wasserfahrzeuge zu führen?
Alt 06.01.2020, 08:43
Noch ein Hinweis zu der hier bemühten Resolution Nr. 40 ECE: Italien erkennt diese z. B. nicht an..
Na dann will ich noch ein bisschen mehr zur Verunsicherung beitragen. Kein einziger Mittelmeerstaat mit Ausnahme von HR hat die Resolution unterzeichnet, die sich übrigens auch nur auf das ICC bezieht.
https://www.unece.org/trans/main/sc3...lution_40.html
Klar ist also gar nichts. Es bleibt nach wie vor nichts anderes übrig als sich entgegen aller Behauptungen im Netz über die Vorschriften des Urlaubslandes zu informieren, bevor man als Deutscher mit einem kroatischen Patent irgendwo herumschippert.
Geändert von Mercurius (06.01.2020 um 09:11 Uhr)
  #56
Alt 06.01.2020, 09:43
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.051 Danke in 1.115 Beiträgen
Zitat von Mercurius Beitrag anzeigen
......Es bleibt nach wie vor nichts anderes übrig als sich entgegen aller Behauptungen im Netz über die Vorschriften des Urlaubslandes zu informieren, bevor man als Deutscher mit einem kroatischen Patent irgendwo herumschippert.
Das gilt dann doch aber auch wenn ich als Deutscher mit einem Deutschen SBF irgendwo herumschippere wo die Resolution Nr. 40 ECE nicht unterzeichnet ist oder?
Gruß, Rainer
Alt 06.01.2020, 10:20
Boot: Sense 43
2.595 Danke in 1.049 Beiträgen
Um mir die Kosten für andauernde Rechtsberatung zu sparen habe ich aus Ausbildungsgründen den österreichischen FBII gemacht und zusätzlich das kroatische Patent.....außerdem habe ich in der Jugend den Freischwimmerschein Pinguin abgelegt.....also wird einer derScheine wohl reichen.....es ist überall ein Stempel drauf
  #58
Alt 06.01.2020, 10:46
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
665 Danke in 337 Beiträgen
Das ist nicht ganz richtig. Auch Spanien und Italien sind dabei. Schau mal bitte in die IMO Dokumentation: http://www.imo.org/blast/contents.as...67&doc_id=1026
Auch in der Praxis gibt es keinen dokumentierten Fall wo es Probleme mit dem Patent gab.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 06.01.2020, 11:05
Bei STCW 95 geht es doch, wenn ich mich nicht täusche um die Berufsschifffahrt. Ist das kroatische Patent um das hier im Thread geht ein STCW-Patent?
fragt und grüßt der Rainer
Alt 06.01.2020, 11:11
Wird aber unserer Erfahrung nach auch auf die Freizeitschifffahrt angewendet.
Alt 06.01.2020, 11:31
Das hat mit Erfahrung nur wenig zu tun. Wo soll die auch herkommen, es hat ja noch kein Tanker versucht, den Kanal von Tisno zu durchfahren (Verzeihung, konnte ich mir nicht verkneifen)
Die IMO ist bei den Vereinten Nationen (UN) für die globale Handelsschifffahrt zuständig. Dagegen ist die UNECE eine Kommission der UN, die für Europa zuständig ist (wobei sich inzwischen auch nordamerikanische und zentralasiatische Staaten angeschlossen haben) und mit ihrer Resolution Nr. 40 die Anerkennung des ICC in der Freizeitschifffahrt für einige Mitgliedsstaaten geregelt hat.
Alles andere in der Freizeitschifffahrt unterliegt der Gesetzgebung der einzelnen Staaten, wie es D beispielsweise mit der SpFV getan hat.
Da hilft kein Diskutieren Chris. Das Grundproblem, ob man in welchem Staat als Ausländer ohne Wohnsitz in Kroatien mit einem kroatischen Freizeitpatent Sportboote fahren darf, kann mir nur die Gesetzgebung des einzelnen Staates rechtskräftig beantworten, nicht aber IMO, UNECE und schon gar nicht einige Fahrschulen im Netz ohne oder mit wenig qualifizierten Quellenhinweisen, die obendrein auch noch voneinander abgeschrieben sind (kann man an der Textidentität bei einigen erkennen) Das kann ggfs. für Betroffene sonst ganz schön ins Auge gehen.
Geändert von Mercurius (06.01.2020 um 12:23 Uhr)
  #62
Alt 06.01.2020, 12:13
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
Um nix anderes geht es mir im Moment doch, wenn ich das nicht richtig ausgedrückt habe sory - ICC irgendwo als Deutscher Tourist in der EU gemacht - werde ich in D von der praktischen Prüfung befreit.?
Bei dem Rest stimme ich doch in allen Punkten zu.
Gruß, Rainer
Mit Wohnsitz in Deutschland bist Du von gar nichts befreit. Par. 3,4 u. 5 SpFV.
Das hat mir dann doch keine Ruhe gelassen, daher habe ich mal die zuständige Dame beim DSV bemüht.
§ 8 (7) greift auch für Personen (einschl. Deutsche) die in D wohnen, auch wenn Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkg der Erlangung des ICC in D war und das ICC in einem 3. Staat abgelegt wurde. Es scheint also Mittel und Wege zu geben an einen deutschen SBF ohne Praxisprüfung zu kommen. Ob das Sinn macht steht auf einem ganz anderen Blatt.
Bis denne, Rainer
  #63
Alt 06.01.2020, 12:22
Ne, in Deutschland reicht das nicht, da brauchst du das Seepferdchen Abzeichen!
Faktisch durfte bislang jeder der nachgefragt hat fahren. Auch schriftliche Anfragen werden durchweg positiv beantwortet. Dennoch ist jeder selbst dafür verantwortlich sich an die Gesetze des Hoheitsgebietes zu halten. Das ist ja auf der Strasse nicht anders.
  #65
Alt 06.01.2020, 12:31
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
...du wolltest dir ja nur den Funkschein sparen
servus
dieter
Alt 06.01.2020, 13:55
Auch schriftliche Anfragen werden durchweg positiv beantwortet. .
Ei, das ist doch genau das, was wir hier brauchen!! Wenn Du schriftliche Auskünfte einzelner Staaten dazu hast, ob Deutsche mit dem kroatischen Patent in ihren Gewässern fahren dürfen, dann stell die doch bitte, bitte hier zur Verfügung. Damit ist allen gedient, man könnte sie bei einer Kontrolle vorlegen und die Diskussion wäre auch zu einem fruchtbaren Ende gekommen.
Alt 06.01.2020, 15:42
Diese Abfragen bei den Ministerien hat ein Wettbewerber gemacht, wir haben so etwas nur über befreundete Vercharterer in ganz Europa telefonisch / schriftlich / persönlich abgefragt.
Den Wettbewerber findet ihr über Google (wir schmücken uns nicht mit fremden Federn). Aber wenn ich das richtig sehe hast Du persönlich doch schon einen Schein, insofern musst Du Dir doch keine Mühe damit machen.
Ansonsten, wer solch einen Zettel braucht kann einfach das entsprechende Ministerium per Mail anschreiben.
Weiterhin sind wir definitiv keine Rechtsberatung und können nur aus Erfahrung berichten.
Wer eine absolut rechtsverbindliche Auskunft benötigt sollte einen Juristen hinzuziehen. Diesen muss man zwar bezahlen, hat aber dann den Vorteil das dieser haften muss (und auch entsprechend versichert ist).
Wie gesagt, jeder ist verpflichtet sich selbst kundig machen, denn wie man so schön sagt: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe!
Ich hab irgendwo im Internet was gelesen hilft da sicher nichts.
  #68
Alt 06.01.2020, 16:00
Escher-Wyss Escher-Wyss ist offline
667 Danke in 144 Beiträgen
Standard Gültigkeit des "B" HR-Scheines
Als kleiner Beitrag zur Gültigkeit des "B" HR-Scheines, kann ich über folgende Kontrollen außerhalb Kroatien Berichten:
2014: Tivat, Hafenkapitanerie. Monopoli, Guardia di Finanza
2015: 2x Corfu, Limenarchio. 1x Preveza, Limenarchio (entspannt).
2016: 1x Preveza, Limenarchio (entspannt).
2017: 1x Preveza, Limenarchio (entspannt). 1x Ag. Theodori, Limenarchio (überfordert mit Hobbyskipper, haben mehr mit Tanker o.ä. zu tun).
2018, alles Limenarchio: 1x Pylos, 1x Gythion (das war die strengste Kontrolle eh, die haben sich wirklich alles angeschaut, der Chef wurde geholt um sich den Schein auch anzuschauen), 1x Neapoli/GR (auch hier sehr gründlich), 1x Koroni
2019, alles Limenarchio: 1x Kalamata, 1x Koroni, 1x Kimolos (entspannt)
Obiges entnahm ich aus meinem Logbuch unter folgender Ausgangslage: Ich CH-Bürger, derzeit Wohnhaft in D. Boot unter CH Flagge 15m und unter 30GT.
Hoffentlich hilft es andere.
  #69
Alt 06.01.2020, 17:25
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.461 Danke in 615 Beiträgen
Sag mal, was muss man tun um so oft kontrolliert zu werden?
Ich wurde in den letzten 25 Jahren genau 1x kontrolliert, und das nur weil ich zu weit in die Nähe einer Anlegestelle zu schnell unterwegs war.
Habe aber trotzdem nur eine mündliche Verwarnung ausgesprochen bekommen.
Hans-Peter
  #70
Alt 06.01.2020, 17:54
Standard Warum Kontrollen
Vielleicht weil ich ziemlich viel unterwegs bin? Beispiele:
- In Monopoli kam ich nachts um 02:00 Uhr im Hafen an, das schien den Behörden verdächtig. Die warteten an der Aussenmole und haben uns sogar die Leinen abgenommen. Nach der Kontrolle, sagten sie anschließend, es ginge denen Primär um Eindämmung von Menschenschmuggel.
- Um in Griechenland zu schippern brauchst du entweder ein DEKPA (EU Flagge) oder Transit Log (andere Flaggen). Den Transit Log musst du regelmässig vorzeigen und abstempeln lassen. Z.B. bei jedem Crew Wechsel. Dann wollen die auch deine Bootspapiere sehen, Crew List, Versicherungsbestätigung und eben auch den Skipperschein. Offensichtlich schauen sie im südlichen Peloponnes genauer drauf, und kucken sich an wer den so auf dem Boot tatsächlich ist. Wiedereinmal Stichwort Menschenschmuggel. Übrigens stehen überall von der CG beschlagnahmte SY's die dabei erwischt wurden.
Aber wie gesagt, für uns Hobbyskipper ging alles immer reibungslos vonstatten und ich hatte nie irgendwelche Probleme auch wenn manchmal der erste Kontakt vielleicht etwas ruppig war.
  #71
Alt 06.01.2020, 22:56
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
237 Danke in 96 Beiträgen
Nur mal nebenbei, ich habe außer den deutschen Scheinen im Urlaub das Kroatische Patent gemacht da ich dort seit vielen Jahren unterwegs bin. So einfach wie hier manche behaupten fand ich es gar nicht. Ohne intensives lernen inkl. Funkalphabet war es nicht. Die Prüfung war im Hafenamt in Zadar über 2 Stunden bei 3 Prüfern. Von uns 20 "Urlaubern" haben außer mir noch 2 bestanden. Die dachten auch mal eben bezahlen und gut is et.
Also Vorsicht, auch dort ändern sich die Zeiten. Aber ich finde das auch richtig so.
Und dort gilt: Immer JEDES Boot im Hafenamt anmelden mit: Bootsschein,Versicherungsbestätigung und Führerschein. Die Policia macht Videokontrollen, wer erwischt wird zahlt 300 Okken.
  #72
Alt 06.01.2020, 23:24
billi billi ist gerade online
34.215 Danke in 20.740 Beiträgen
nur mal nebenbei.. wenn du die deutschen Scheine hast.. warum dann den kroatischen machen?
Alt 07.01.2020, 00:18
Hatte im Urlaub Langeweile und hat mich interessiert. Was man hat hat man. Und habe auch mal wieder etwas dazu gelernt.
Alt 07.01.2020, 06:47
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Ein Grund wäre, das der kroatische Schein die Funkerlaubnis beinhaltet.
Ich hab die deutschen Scheine und meine Frau den kroatischen. Ebenfalls in Zadar gemacht. War nicht so leicht wie gedacht.
Živjeli Rainer
Alt 07.01.2020, 09:45
... und die Kosten. Ich habe die Scheine in D gemachtund mein Sohn den kroatischen B in HR. Der Lernaufwand ist ungefähr gleich. Mein Sohn hat ihn auch beim LK in Zadar gemacht einschließlich eines lernintensiven (war wirklich so) zweitägigen Crashkurses mit anderen zusammen beim LK zu Hause. Der Kurs hat den Preis zwar verdoppelt, aber unter dem Strich war der B trotzdem deutlich billiger als meine Scheine, von der Zeitersparnis mal ganz abgesehen.
Die fehlende praktische Prüfung kann man auch verschmerzen, nicht nur weil mein Sohn natürlich schon lange fahren kann sondern weil die deutsche Praxis allenfalls dazu geeignet ist, das Gewissen zu beruhigen sonst aber nur ein Kostenfaktor ist.
Kroatischer Bootsführerschein - Lernmaterial Conni Mittelmeer und seine Reviere 77 24.03.2015 15:53
16 jähriger mit 85 PS in Kroatien: zulässig? Kroatischer Bootsführerschein? Feuerblitz Mittelmeer und seine Reviere 1 07.08.2009 06:18
Kroatischer Bootsführerschein MarkusB Mittelmeer und seine Reviere 35 24.07.2007 00:08
Steirerin vor kroatischer Küste vermisst Mike Mittelmeer und seine Reviere 15 10.10.2004 06:12
Unter Kroatischer Flagge! Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 17 15.11.2003 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
