#51
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#52
Bootfan Dieter |
#53
Bootfan Dieter |
#54
Das Leben ist eben Lebensgefährlich, aber zu Tode gefurchten ist auch gestorben👍
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
#55
War früher in der Kabinen Ausstattung von Flugzeugen tätig, da steht man immer mit einem Bein im Knast... mit der Zeit gewöhnt man sich jedoch daran. Trotzdem zuckt man immer wieder kurz zusammen, wenn im Radio von Rauchentwicklung in der Kabine berichtet wird.. das wird nie aufhören. Gruß, Chris
Gruß, Chris |
#56
Der Hersteller legt sich mit der Konformitätserklärung nur auf einen max. empfohlenen Wert, bezüglich der Motorleistung fest. Wenn ich nun jedoch jemanden über den Haufen fahren würde, gäbe es jedenfalls ein Schriftstück, auf welches sich meine Motorwahl stützt (Die Konformitätserklärung wurde auf alleinige Verantwortung des Herstellers ausgestellt). Bei einer Überschreitung von 5-10% würde man vielleicht noch ein Auge zudrücken können, aber bei 100% gäbe es ohne entsprechendes Schriftstück wohl keine Diskussion mehr=> Es könnte vorsätzlich ausgelegt werden. Gruß, Chris
Gruß, Chris Geändert von Chris_3 (01.02.2020 um 12:08 Uhr) |
#57
Ich verstehe das alles nicht, wenn ich ein Boot mit 100 PS will, kaufe ich mir doch eines für einen Motor mit 100 PS.
Gruss Jons
#58
Das ist okay, wenn man für wenig Geld eine größere Crew vom Ankerplatz zu Konoba schaukelt. Aber jeder wie er mag, ich hab nicht unter Umständen einen frühzeitigen Totalschaden an dem neuen Boot zu beklagen. Das Drama daran ist, das diese Bastelkönige ihre Lösung immer nach zwei überlebten Ausfahrten als das Nonplusultra darstellen und somit andere auch auf das dünne Eis geraten können. Dabei rede ich hier explizit nicht von der Spiegelerhöhung, für den 5 oder 10 PS Motor. Geändert von ferenc (01.02.2020 um 14:26 Uhr) |
#59
Ich sehe das auch so. Eine geringfügige Überschreitung ist wohl ok, aber bei 100% hört bestimmt der Spaß auf.
Und selbst wenn du hinterher Recht bekommen solltest (im Ausland ziemlich aufwändig). Der Ärger bis dahin ist vorprogrammiert. |
#60
Man könnte ab jetzt von einem Eigenbau ausgehen und der Eigenbauer muss auch nicht die nachfolgenden Tests durchführen Zitat:
Gruß Lutz
#61
Du Ketzer
Du hast vollkommen Recht, ein Eigenbau muss nicht die Tests durchlaufen, aber zwei Dinge werfen da doch Fragen auf: Was hält die Versicherung von dem Eigenbau- denen wird eine Überschreitung der max. Leistung schon ins Auge fallen und die haben schon manchen "Künstler" abgewiesen.. aber bestimmt nicht jeden, wenn es entsprechend gut gemacht wurde! und wenn es knallen sollte, wird der Umbau darin garantiert in einem Gutachten erwähnt und auch auf die entsprechende Qualität hingewiesen. Nur weil es sich um einen Eigenbau handelt, ist man ja nicht gleichzeitig abgesichert- ist ja kein Freifahrtsschein. Gönne niemanden böses, daher erwähne ich hier die Überprüfung im Vorwege -freiwillig- vornehmen zu lassen, bevor man dann "vielleicht" vor einem Scherbenhaufen steht. Gruß, Chris
Gruß, Chris Geändert von Chris_3 (01.02.2020 um 20:59 Uhr) |
#62
Wie meinen? Wer sprach hier von Vorsatz?
Bootfan Dieter |
#63
Bootfan Dieter |
#64
..hier..
..und da.. ...man tut nicht tun gebrauchen und auch nicht für jedes Zitat eine eigene Antwort erstellen. Sowas geht gut mit dem Butten "Beitrag zum Zitieren auswählen". Und schon kann man hübsch auf alles nacheinander in einer einzigen Antwort antworten. Fällt mir schon länger auf, war aber bisschen OT, sorry dafür. VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
#65
@Dieter: Mein Post bezog sich hierauf:
Gruß, Chris |
#66
Nochmal die Frage: Von welchen Tests sprichst du?
Zur Kenntnis: Es gibt keine "Tests" bei der Erstellung einer Konformitätserklärung eines Bootes, da ist nichts dergleichen vorgeschrieben. Jeder Hersteller eines Bootes, also auch der Eigenbauer, darf und kann eine solche Konformitätserklärung erstellen. Dafür gibt es keine "Tests" oder ein "Programm der Zulassung" oder etwas in der Art, mit dem Papier bestätigt der Hersteller lediglich, dass sein Produkt alle Vorgaben, die der Gesetzgeber erlassen hat, einhält. Also dass, wenn da eine Beleuchtung dran ist, diese auch den gesetzlichen Vorgaben entspricht, also diese Prüfnormen einhält, dass der Motor, falls das Boot damit serienmäßig ausgerüstet ist, den aktuell geltenden Abgas- und Verbrauchsnormen (falls mal welche erlassen werden sollten) entspricht und dass alle anderen, für die Produktion eines Bootes vorgegebenen Vorschriften eingehalten wurden, mehr nicht. Tests sind da nicht erforderlich. Mein weiter oben geschriebener Beitrag über die Tests von Neubooten war ironisch gemeint, natürlich kann kein Bootshersteller solche umfangreichen Tests machen, erstens weil es dafür gar keine Vorschriften gibt, zweitens, weil, wenn solche Tests gemacht werden würden, so ein Boot anstatt 20.000 Euro dann leicht mal eben 250.000 Euro kosten würde, weil so ein Bootshersteller eben kein Großserienhersteller wie z. B. die Autobauer ist, die pro Typ je Tag so um die Tausend Stück herstellen. Boote werden meist auf Bestellung in reiner Handarbeit gebaut. Ich wundere mich immer mehr, wie naiv hier die meisten Forenteilnehmer sind. Bootfan Dieter |
#67
Dieter, ich habe nie von irgendwelchen Tests geschrieben, nur von einem Gutachten, welches ich nach der Modifizierung des Spiegels freiwillig erstellen lassen würde, um schwarz auf weiß vorlegen zu können, welche "wirklichen" Kräfte auf den Spiegel wirken können. Da wird die Statik berechnet und gut ist. Von einem Hexenwerk ist das Meilen weit entfernt.
Man kann auch drauf pfeifen, ist mir wumpe. Gruß, Chris
Gruß, Chris |
#68
Lesen und verstehen scheinen wohl nicht so dein Ding zu sein.! Wirf ruhig weiter mit Steinen um dich, ist sehr amüsant!
Gruß, Chris |
#69
NEIN
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437 Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510 Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589 Gruß Ralf |
#70
Du nicht, aber Chris
Gruß Lutz
#71
Äh, Alzheimer
#72
Nein, nix Alzheimer, meinen Beitrag mit den angeblichen umfangreichen Tests, den die Bootshersteller machen, bevor ein Boot in Serie geht, war reine Ironie, ich dachte, den Ironieikon könnte ich mir ersparen, da jeder, der das liest, die Ironie schon erkennt, weit gefehlt.
Manche Menschen sind eben noch naiver, als ich mir das in meinen kühnsten Träumen vorgestellt hatte. Bootfan Dieter |
#73
In einem anderen Forum gab es auch immer Probleme mit dem Erkennen der Ironie, da hatten die sich drauf geeinigt Ironische Beiträge nur in grüner Schrift
Gruß Jörg |
#74
Meinst du nicht das deine Beleidigungen hier und in anderen Trööts langsam reichen ? Schnapp dir ein Bier, schau Fernsehen und entspanne dich...
Gruß, Jörg
#75
- Zum Versicherungsschutz:
Mal abgesehen von der Rechtsverbindlichen CE bis 60 PS, wenn du deiner Versicherung nicht nur die Motorleistung von z.B. 100 PS mitteilst, sondern auch gleichzeitig bekannt gibst, das lt. Hersteller nur 60 PS drin sind und die dich dann trotzdem versichern, dann könnte es sein dass sie auch im Schadensfall zahlen. Es sei denn, denen fällt dann ein, dass die PS Erhöhung rechtlich illegal ist und aus diesem Grund kein Versicherungsschutz besteht. Wenn du der Versicherung allerdings die Herstellervorgaben nicht mitteilst, könnte alleine das schon reichen um den Versicherungsschutz zu verlieren. - aber warum will man bei einem solchen Boot soooo viel PS dranbasteln? das dürfte auch mit 60 PS locker 70 km/h bei richtiger Trimmung laufen. Und das ist bei dem Gewicht mit dem recht flachen Kiel - ich denke nicht, dass der TO sich auch nur ansatzweise vorstellen kann, "wie das im Boot knallt" und sich die Wirbelsäule freut. Aber es ist wie immer, suizidale Geschöpfe kann man nicht aufhalten, wenn sie nicht wollen …..
Spiegel Verstärken bei einem Besmer Flipper | FlipperPower | Restaurationen | 652 | 02.10.2013 16:27 |
Sea Ray 160 Spiegel verstärken, welche Steigerung von 100 auf 150PS | wolferl69 | Restaurationen | 2 | 13.10.2008 22:18 |
Spiegel verstärken? Sea Ray 160 bekommt 150er Optimax | wolferl69 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 18.05.2008 21:10 |
Spiegel schliessen und verstärken | kdeparade | Restaurationen | 0 | 07.03.2006 17:05 |
Spiegel verstärken / welches Material? | Leary | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 20.04.2005 23:27 |
