Alt 18.05.2008, 19:36
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Spiegel verstärken? Sea Ray 160 bekommt 150er Optimax
Hallo!
Meine Sea Ray 160 Baujahr 89 bekommt nun endlich einen Optimax 150. Dieser wird gut 75kg schwerer sein als der vorher montierte "alte" 100er Vergaser Merc. An den Seiten und in den Ecken der "Wanne" sind jetzt kleine ca. 5cm lange Haarrisse im Gelcoat. Hab das Boot auch gut getreten. Habe einen Wakeboardtower.
Nun ist die Frage, ob man den Spiegel verstärken sollte. Oder ob man ihn zunächst mit Stahlplatten verstärken sollte.
Was empfiehlt ihr?
wolferl69
Alt 18.05.2008, 19:54
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
einen Spiegel verstärkt man nicht durch Stahlplatten sondern so, wie auf dem Bild im Anhang. Damit ist nicht das Rohr, sondern die Spiegelknie gemeint. Die Geben den Zug am Spiegel auf den Rumpf weiter.
Hits:	304
Größe:	54,6 KB
ID:	85499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	46,5 KB
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 18.05.2008, 20:04
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Zug am Spiegel? Gibbet nicht (außer beim Rückwärtsfahren )...
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.05.2008, 20:11
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Nun ja wenn beim 100 er und noch ein alter dazu Risse sind dann bei einem Optimax mit 50 PS mehr der mit Ladedruck oder Kompressor arbeitet na dann gute nacht....
stell mal ein paar Fotos rein.
Bis wieviel Ps ist der Rumpf zugelassen
Alt 18.05.2008, 20:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Knaller!
Wenn der unten schiebt und sich in der Mitte abstützt dürfte er oben ziehen
Gruß Torben
Alt 18.05.2008, 20:33
Fletcher Papst
Nix gute Nacht, wenn deine Haar-Risse in der Oberschale sind, ist es nicht so problematisch.
Wir hatten mal ein billig-Drecks-Boot, das neu war, und nach einem Jahr war die Oberschale voll mit Haar-Rissen.
Sowas soll auch entstehen, wenn die Schüsseln zu schnell hingepfuscht werden.
BF Archivar
Knaller!
Gruß Torben
Wenn er oben zieht gibts nen Überschlag...
Alt 18.05.2008, 20:41
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Wo warst du, als in der Schule die Hebelgesetze dran waren? Natürlich gibt es am Spiegel Zugkräfte. Und zwar unterhalb von Mitte Bracket/Transom. Je nach Trimm.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.05.2008, 20:46
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Motor sorgt für Drehmoment in Richtung "Bug Hoch", da Boot will durch sein Gewicht wieder runter -> Zug auf Spiegel !!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 18.05.2008, 20:47
Niksi Niksi ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne :(
34 Danke in 26 Beiträgen
Gruß Ecki
dito da wirken tonnen an dem Holzbrettchen die Motoren versuchen "übertrieben" den Heckspiegel raus zureißen beginnent an der Wanne
ich täts verstärken
______________
Eimal HR immer HR,,und was nix Kost..Taugt nix
Gruß Frank
Alt 18.05.2008, 20:49
BF Archivar
Ihr habt alle Recht!
Alt 18.05.2008, 20:51
Mod a.D.
und bestenfalls Vortrieb...
Alt 18.05.2008, 20:59
BF Archivar
Hoffe ihr seid so zufrieden.
Alt 18.05.2008, 21:00
Mod a.D.
Laß es lieber...
Alt 18.05.2008, 21:21
ich glaube, im boot ist ein schild mit max 125PS. die 25 mehr machens doch auch nich.
würde mich über sinnvolle beiträge freuen.
Alt 18.05.2008, 21:32
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Bilder (wie immer) von deinem Heckspiegel innenseitig würden helfen.
Aber grundsätzlich würd ich an deiner Stelle den Spiegel so, wie es im zweiten Beitrag zu sehen ist, vertärken.
Soooo viel Arbeit ist es nicht aber es schläft und fährt sich dann beruhigter, wenn man mal den Hebel auf den Tisch legt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Vortrieb abrupt abreisst ist auch geringer.
Grüße aus Bärlin
Alt 18.05.2008, 22:10
sowas kann man ausrechnen oder ausrechnen lassen
______________
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
