Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 08.06.2020, 14:27
Maik1994 Maik1994 ist offline
Boot: Bayliner 2052
Sooo. Zündung ist auf 8 Grad eingestellt.
Läuft nun. Ohne zu Trimmen so auf 4600 Umdrehungen mit 17er Highfive. Bin nun am. Überlegen mir ein 19er highfive zu zulegen.
  #52
Alt 08.06.2020, 15:31
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
das mit dem 19" würde ich sein lassen, da die Drehzahl mit 4600 U/min optimal ist.
Werner
Alt 08.06.2020, 16:55
Boot: Bayliner 2052
Hab noch ein 3 Blatt 14x19 zu Hause. Werde es mal testen
Alt 08.06.2020, 19:06
3 Blatt könnte schon eher funktionieren, musst Du halt mal probieren...
mit dem "Highfive" muss der Antrieb halt 5 Blätter durchs Wasser bewegen, was im oberen Drehzahlbereich natürlich Kraft kostet.
Highfive für schnellen Start / 3 Blatt für hohe Endgeschwindigkeit
ich persönlich fahre einen 4 Blatt Edelstahl von Turning Point
Werner
Alt 08.06.2020, 20:16
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.446 Danke in 808 Beiträgen
4600 sind eigentlich schon zu viel. Das mögen die Amis nicht so gerne.
Olli
Alt 21.06.2020, 21:04
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
133 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von zx6rr Beitrag anzeigen
Erst nur 4000upm, dann nur noch 3500 und zum Schluss nur noch 2700upm. Kompression überprüft, in Ordnung. Vergaser zerlegt und gereinigt, keine Veränderung. Zündung zerlegt, Feder der Fliehkraftverstellung defekt. Ausgetauscht und alles ist wieder gut.
Heute Probefahrt auf dem Rhein bei Krefeld. Beschleunigung viel besser. Von 2700 upm und Fehlzündungen. Nun bei 4500upm Gas weggenommen. Erkenne den Motor nicht wieder.
Gruß Oliver
Vorstellung
  #57
Alt 21.06.2020, 21:45
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
super das ea jetzt geht, Woran hat es gelegen? Was hast du gemacht?
Lg
Roland
Alt 21.06.2020, 21:47
@adama
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 22.06.2020, 07:17
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Der HIGHFIVE ist der absolute Propeller für den 3,0ltr.
Er ist kein Hochgeschwindigkeitspropeller kompensiert aber die fehlende
Leistung gegeüber eines stärkeren Motors.
Z.B. fürs Wasserski, Board ideal. Der Prop hält die gewünschte
Drehzehl exakt ein.
Z.B. Wakeboard 28 km fest ohne hoch und runter.
Rattern nur bei 3000 Rpm beim V6 Mercury cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 15 23.10.2019 20:23
Mercruiser 4.3 MPI dreht nur noch 4000 rpm Pura Vida Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2018 07:38
Bayliner 2855 Drehzahlmesser steht bei 600 RPM Thomas A. Technik-Talk 2 13.06.2017 20:33
nur 4600 RPM Motor zu tief oder andere Schraube ? zodiac_rib Motoren und Antriebstechnik 22 21.03.2015 08:48
Absoluter Neueinsteiger in den Bootsport braucht Tipps :) Typ Bayliner 2052 Harry0815 Restaurationen 5 21.04.2013 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
