#51
Lager oben braucht man nicht, Simerring reicht
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
#52
moin Lukas, wir haben viel nun geschrieben ... spendier' doch beizeiten bitte mal die Kompressionswerte. Ich denke, das wird die Werkstatt doch mindestens protokolliert haben ? Falls nein, kann ich Dir meinen Kompressionsmesser leihweise zusenden. Ich denke, das sollte bei dem Thread hier nicht fehlen zur Dokumentation und Beurteilung der Sachlage. Grüße
#53
Werkstatt hat leider nicht protokolliert. Ich habe jetzt einen Kompressionsmesser von meinem Schrauber bekommen, messe heute Abend und gebe die Werte durch. Gruß, Lukas |
#54
Mist schon wieder unnötig Geld ausgeben.
#55
.. kalter Motor, Vollgasstellung, jeweilige Kerze auf Masse klemmen (am Block), QuickStop abziehen, dann orgeln. Grüße |
#56
Soo, habe Kompression gemessen.
Kalter Motor, Vollgasstellung: Zylinder 1: 7,5 bar Zylinder 2: 7,5 bar Zylinder 3: 7,5 bar Gruß, Lukas |
#57
joa, klingt ok ! bei dem oberen war ich mir vorher nicht sicher ... im Winter und mit etwas Öl im Zylinder hast Du 1 mehr. Ausserdem hast Du Potential mit den Dichtungen. Auch wenn die vor dem Hubraum liegen, dicht ist dicht. bin gespannt !
#58
![]() dann kann man sich das Kerzen auf Masse legen sparen grüße
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] Geändert von Schakalaka (07.07.2020 um 12:46 Uhr)
#59
LOGISCH, so weit QS vorhanden und funktioniert.
#60
Kacke ![]() Wenn Dein Motor ein Vogel wäre würde ich sagen der sitzt auf nem absteigenden Ast. Wenn warm im Gegensatz zum Viertakter mehr wirds beim Zweitakter weniger
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (07.07.2020 um 12:26 Uhr)
#61
Verständnisfrage: Wenn die Kompression durch Verschleiß schlechter wird, müssten die Kolben dann nicht unterschiedliche Werte haben ? Geändert von lukas123 (07.07.2020 um 15:24 Uhr)
#62
so wie mit den Eiern: Durch falsche Lagerung, Nutzung und ist dann auch noch das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen(nach ca 30 Jahren), werden sie schlecht, faul und stinken. Auch wenn mit der Kühlung und Lagerung nachlässig umgegangen wird.(Eier wie auch Aussenborder).
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (07.07.2020 um 20:10 Uhr) |
#63
Hauptsache man eiert nicht rum ![]() Das Ende sehe ich bei diesem Motor überhaupt nicht. KOMPRESSION -> die Kompression ist altersentsprechend und gleichmäßig. Wenn man unterstellt, dass die Vorverdichtung mit den Simmeringen im Arsch ist, sieht es perspektivisch ok aus und man kann sich mit Optimismus und guten Gewissens an den Austausch begeben. Ob er da aktuell Luft zieht, wissen wir augenscheinlich alle nicht. Die oben erwähnten alten rechteckigen (Kork-)Dichtungen für den Block werden durch zwei neue runde Dichtbänder aus Gummi/Silikon ersetzt ?! ALTERUNG bei diesem Motor ->
Schlecht ist, wenn ein Faktor nicht rechtzeitig bemerkt wird und dann Kollateralschäden und resultierende Folgeprobleme den Motor vor den Fliegenfänger bringen. Also immer Augen auf im Wasserstraßenverkehr, und Ohren. Bei YT gibt es prima Videos, wann es sich lohnt, einen AB zu retten und wann nicht. RETTUNGSPERSPEKTIVE -> abschließend noch der Hinweis auf Deinen richtig guten Beitrag Seite4, Beitrag #176 ![]() mach dem Lukas doch mal Mut, so wie bisher iss "Rumeiern" !
#64
Simmerringe tauschen wir aufjedenfall. Weiß nur noch nicht wann- Teile sind noch nicht da. Den Motor wegzuwerfen wäre ja auch viel zu schade und Werkstatt ist auch keine Option. Danke CapeHorn für die aufmunternden Worte. ![]() ![]() Ich schaue parallel nach einem anderem Boot, da mein jetziges Boot mir eh zu klein wird- trotzdem wird der Motor noch repariert, so verkaufen ist ja auch schlecht. Berichte dann hier über unsere hoffentlich erfolgreiche Reparatur. ![]() Gruß, Lukas |
#65
Ich kann deinen Missmut gut verstehen, da man auf dem günstigen Gebrauchtsektor oftmals einen Griff ins Klo macht (mehr oder weniger), gerade wenn man sich in der Materie noch nicht so gut auskennt. Problem ist einfach, dass wenn etwas verkauft wird, dann mit grosser Sicherheit mit kleinen oder manchmal auch größeren Problemen - warum sonst verkauft man ein super funktionierendes System..... 《Ich weiss, es gibt auch Ausnahmen》 Dein Ehrgeiz das repariert zu verkaufen in allen Ehren, aber ehrlich gesagt, wenn du das hinbekommst, wäre es quatsch das Boot zu verkaufen, denn dann läuft es erstmal wieder. Falls nicht, wirst du es eh verkaufen. Also warum dann nicht bereits vor der Reparatur, wenn du dich sowieso vergrössern willst? Es gibt hier viele erfahrene Schrauber und Bastler, welche immer wieder mal nach einem neuen Projekt schauen.... (diese Option besteht ebenso auch nur für den Motor) Sofern Du also noch nicht zu viel Herzblut in dein Boot gesteckt hast, würde ich diese Option in Betracht ziehen. Grüsse Jens
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
#66
was für Kompressionswerte würden den akzeptabel sein? Gruß Karl |
#67
![]() Hast Du Kummer wähle die bekannte Nummer.
#68
#69
Ich sags erstmal so:
Wenn man Anteilnahme nehmen möchte an der reichhaltig vorhandenen Fachkompetenz der BOOTE-FORUM Mitglieder sollte der Etikette halber ein kleiner Grundsatz bezüglich des Ablaufs eingehalten werden. Nicht einfach reinschneien wie ein kleiner Wirbelwind und sich (evtl.) gleich wieder in Luft auflösen. Es braucht bzw soll sich keiner verstecken. Es gehört sich einfach die Mindestangabe in Form von Boot, Motor, Wohnort oder Landkreis. Das Alter wäre auch gut, damit man sich die Person einigermassen vorstellen, bzw. auf altersbedingte Eigenerfahrung schliessen könnte. Diese meine Meinung ist vorbehaltlich der Meinung der Mitglieder. Zu sagen hab ich hier nix. Aber die immer mehr auftretende Gleichgültigkeit macht sicherlich mir keine Freude mehr und auch keine Freunde.
#70
Bleibt dabei:
Keine Info, keine Beratung, der Mann bleibt stur ![]()
#71
Vor ganz langer Zeit habe ich gehört das mein Stil nicht ganz schlecht sein soll. Möchte empfehlen, die Kolbenringe neu zu machen und die Zylinder fachgerecht zu honen. Werte über 9 bar können drinn sein. Mfg Manfred
#72
Moin Manfred.
Man könnte denken Du brauchst was zu tun und bettelst nach Arbeit ![]() Grüsse Jens
#73
den Thread kenn ich doch
![]() Gruß Martin Zitat:
#74
Ich brauch mal wieder was zum einstellen, synchronisieren, justieren, ausprobieren............. Seit Wochen nur Flipperautomaten gemacht.
#75
ja, das war ein guter Thread. bei mir funktioniert der Link, dann rechts auf Seite4 die Nummer #176 suchen. ciao Joerg |
Mercury 75 PS Zweitakter Zündaussetzer | Syros07 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 28.07.2018 08:47 |
Mercury - Zündaussetzer oder was ist das? | piffel | Motoren und Antriebstechnik | 36 | 09.03.2017 12:32 |
Mercury 25 Zündaussetzer/Leistungsverlust | matzevhaefen | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 18.07.2011 06:42 |
Zündaussetzer Mercury 500 2Takt | buell-x-1 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 11.07.2011 20:59 |
Mercury 50 PS - Zündaussetzer und Technikfrage | Onedin-Skipper | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 16.04.2010 16:59 |
