Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 13.03.2021, 18:24
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
@Götz/Stefan: macht euren "Kampf" bitte per PN, Telefon oder bei einem virtuellen Bier aus, Danke.
Gruß, Frank .
Hallo Frank,
für mich ist es kein Kampf, sondern eher ein richtig stellen von falschen Tipps.
Keine Angst, nach seinem letzten Post hier wird es mir leicht fallen ihn zu ignorieren.
In meinen Augen einfach nur lächerlich....
Gruß Stefan
  #52
Alt 13.03.2021, 18:37
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Als ich diese Frage gestellt habe bin ich immer von Mercruiser/Quicksilver Teilen ausgegangen. An Chevrolet Teile habe ich dabei nicht gedacht. Ich kann mir aber gerade auch nicht ganz vorstellen wie das abgebildete Rohr passen könnte. Geht das dann senkrecht nach oben zwischen Kopf und Krümmer durch ?
Alt 13.03.2021, 20:10
Boot: Glastron SX 170
2.692 Danke in 1.201 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
. Habe hierzu zwei Pumpen, siehe Fotos.
Frage bzgl der Proxxon Pumpe- Haltbarkeit? Ich hab es zwei mal mit der Pumpe die es hin und wieder bei Lidl gibt, probiert (Automatiköl absaugen) Die Erste hielt genau zwei Getriebeölwechsel, die Zweite ging schon wärend dem absaugen beim ersten mal kaputt....klar, umtauschen- aber ich hätt gern eine, die einfach länger funktioniert.
Und Proxxon macht eigentlich recht ordentliches Werkzeug.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 13.03.2021, 20:32
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Frage bzgl der Proxxon Pumpe- Haltbarkeit? ...
Meine erste Proxon hat 15 Jahre gehalten und ich habe so ca. 1000 Liter Altöl im Jahr welches abgepumpt wurde.
Zuzüglich der Dieseltanks die ich leer gepumpt habe. Meine zweite ich auch wieder eine Proxon.
Gruß Stefan
  #55
Alt 14.03.2021, 17:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.651 Danke in 2.958 Beiträgen
Das Rohr geht unterhalb des Krümmers in den Block (also außerhalb der Krümmers), wenn Du genau seitlich auf den Block schaust, scheint es gerade nach unten zu gehgen. Schaust Du von vorne oder hinten, ist ers natürlich schräg.
Genau dieses Rohr bzw. Meßstab ist bei meinbem Motor verbaut.
Götz
Alt 14.03.2021, 17:52
Gruß, Frank .
Also einen "Kampf" sehe ich da nicht, für den Themenersteller ist es schon wichtig, die Fakten zu kennen.
Für mich wäre eine sachliche, kontroverse Diskussion kein Grund einen "Kampf" zu sehen.
Wer kontroverse Diskussionen nicht ertragen kann, der sollte einfach nicht mitdiskutieren.
Götz
Alt 15.03.2021, 20:59
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Götz diese Diskussion führt zu nix. Ich habe eine ganze Sammlung an Ölmessstäben die immer aus einem mir unbekannten Grund nicht passen. Vor allem die mit dem gelben Gumminuppel die reißen gerne ab und dann ist es schwierig selbst mit der Motornummer den richtigen zu bekommen. Ich habe da schon den Motor mit der vorgeschriebenen Ölmenge befüllt und dann Markierungen reingefeilt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Propeller Optimierung bei Bayliner 2655 mit Mercruiser 5.0LX AlphaOne scully34mulder Allgemeines zum Boot 3 20.09.2019 11:29
Getriebeöl-Verlust!!??? MerCriuser AlphaOne 3.0l LX el_mediamaxx Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2016 21:33
Erklärungsbedarf Yamaha 70 ps (Foto im Anhang ) Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 7 08.09.2014 17:56
Passt dieser Prop an einen Alphaone mfandel Technik-Talk 3 10.09.2006 13:16
Staudruckmesser beim Mercruiser AlphaOne Andi vom Neckar Technik-Talk 7 26.04.2005 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
