Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 141Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 141
Alt 26.03.2021, 12:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.790 Danke in 1.333 Beiträgen
Genauso so ist's, zuvor die Zündkerzen und den Stecker zum Verteiler raus, dann hats der Anlasser leichter.
M.f.G.
Bo
  #52
Alt 26.03.2021, 16:42
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Ich hab mir einfach alte Verteiler zurechtgemacht.Ford V8,GM V8 u.GM inline 4 u.6 Zyl..
Ist optimal wenn Motoren länger gestanden sind.
mfg heli
Hits:	107
Größe:	55,8 KB
  #53
Alt 26.03.2021, 18:39
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Na ja, dünne Welle dreht großen Motor. Klar ohne Kerzen, aber für solche Drehmomente ist die Verteilerwelle sicher nicht ausgelegt.
BoN
Alt 26.03.2021, 19:13
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.026 Danke in 1.518 Beiträgen
Ich hab nur eine Volvo Dichtung aber die passende Dichtung ist 27-815528
LG Michael
Hits:	78
Größe:	33,0 KB
ID:	915888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	72,4 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #55
Alt 26.03.2021, 21:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.740 Danke in 3.009 Beiträgen
BoN
Nein, nicht dünne Welle dreht großen Motor, sondern dünne Welle dreht Ölpumpe.
Götz
  #56
Alt 27.03.2021, 02:57
OK, mein Denkfehler.
BoN
Alt 28.03.2021, 12:54
Klär mich auf, irgendwie muss doch der Ölpumpenantrieb mit der Kurbelwelle verbunden sein und ein Freilauf ist sicher nicht verbaut. Oder anders: wie kann die Nebenantriebswelle von der Kurbelwelle getrennt werden?
BoN
Alt 28.03.2021, 12:56
Benutzerbild von volker1165
6.056 Danke in 2.599 Beiträgen
Ich denke die Kopplung der Welle zur Ölpumpe zur Nebenwelle wird erst über den Verteiler geschaffen
new boat coming soon
  #59
Alt 28.03.2021, 13:37
Chili Chili ist gerade online
21.259 Danke in 6.875 Beiträgen
Genauso ist's gemeint gewesen.
Die Verteilerwelle hat das Ritzel, über welches sie angetrieben wird. Und die Verteilerwelle nimmt ihrerseits die Ölpumpe mit.
Deswegen kann man über alte Verteilerwellen ohne Ritzel die Ölpumpe mit einem Akkuschrauber antreiben.
Alt 28.03.2021, 13:40
Boot: Verschiedene
Wenn du dir die Verteiler ansiehst, müßte dir das fehlende Ritzel(Zahnrad) auffallen.
Alle anderen innereien hab ich auch entfernt.
mfg heli
Alt 28.03.2021, 19:03
So funktioniert es, ohne das Wissen um ein abgeschliffenes Zahnrad war mir das nicht verständlich.
Danke. BoN
Alt 28.03.2021, 19:34
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Also im EPC von Mercruiser ist die Dichtung sehr wohl unter dem Baujahr aufgeführt für den 3,0LX.
Welches Kerzengewinde hast Du? Kurz oder lang? BR6FS oder BPR6EFS?
Hallo Stefan,
Kerzen sind AC Delco MR43T :
Mercury-Mercruiser 33-898264001
Das Kerzenloch ist etwa 16mm tief. Kann man aber wirklich schlecht messen, ist eher geschätzt.
Arnd
Alt 28.03.2021, 19:43
1.062 Danke in 766 Beiträgen
BoN
Nockenwelle....
Glück Auf !
Gunar
  #64
Alt 28.03.2021, 19:46
Hallo Arnd,
wer hat Dir den Kopf geplant ?
Glück Auf !
Gunar
  #65
Alt 28.03.2021, 19:48
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Das wäre die Kurze Kerze mit 11mm Gewindelänge, wenn das Loch 16mm Tiefe hat brauchst du aber die lange Kerze mit ~17mm
=> also die MR43 LTS oder wie oben geschrieben die BPR6EFS...
Bei meinem LX waren auch die kurzen verbaut, wenn die langen drin sind, läuft der bissl besser ;)
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
  #66
Alt 28.03.2021, 21:38
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Zitat von vp-lada Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
33-816336Q wäre dann die richtige.
Gruß Stefan
  #67
Alt 29.03.2021, 19:24
Danke Stefan, bestelle ich dann mal neu.
Arnd
Alt 30.03.2021, 14:40
Wenn dasd Quicksilver 25W40 drin ist, muss das aber ein sehr guter Akkuschrauber sein.
Da muss dann einiges an Drehmoment drauf.
Götz
  #69
Alt 06.04.2021, 12:36
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Das hätte ich vorher wissen müssen.
Damit hab ich meinen Lieblingsschrauber Bosch Blau 9,6V abgeraucht
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #70
Alt 06.04.2021, 20:28
Boot: Sea Ray 170CB
9,6V is auch eher ein "Kinder-Schrauber" ... eine 24er Nuss wird auf der 1/4" Ratsche auch nix
Grüße, Tobi
  #71
Alt 06.04.2021, 21:49
Meine kraftige Borhmaschine wurde nach noch nicht mal 1 Minute heiß, aber es hat funktioniert.
Inzwischen pumpe ich Öl über die remote oil filter Schläuche mit einer Zahnradpumpe ins System. Das klappt noch besser, das mache ich in jedem Frühjahr.
Götz
  #72
Alt 11.04.2021, 08:38
Kurzer Zwischenbericht:
Die richtige Krümmerdichtung ist drin, die langen Kerzen auch.
Den Öldruck habe ich vorher aufgebaut, siehe Bild.
Danke an Jörg für den Tip. War ein alter Zündverteiler, noch mit Unterbrecher.
Motor läuft, Zündung noch ein wenig nachjustiert (war 1°nach OT, nun 1° vor OT.) Hat also fast mit meinen Markierungen wieder übereingestimmt.
Nun habe ich nur noch ein klitzekleines Problemchen: Wasser im Motoröl.
Hits:	70
Größe:	80,1 KB
ID:	917727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	63,5 KB
Arnd
  #73
Alt 11.04.2021, 10:03
Hallo Arnd,
das aber ist sicherlich kein kleines Problem und vermutlich eines in Richtung Auspuffsammler, der undicht sein könnte.
M.f.G.
Bo
  #74
Alt 11.04.2021, 10:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hoffentlich ist es der Krümmer.
Und hoffentlich ist bei dem Urknall nicht gerissen.
Ferndiagnose schwer.
Gruß Alex
Alt 11.04.2021, 10:43
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Hallo Arnd,
Der Motor ist nicht im Boot, wie lange wird er Probelauf an Land gemacht haben? 15 bis 30 Minuten?
Glaube nicht das Wasser über den Krümmer in das Motoröl gelaufen ist. Dann hätte es zurück in den Zylinder und an den Kolben vorbei ins Öl laufen müssen.
Kerzen raus und mal starten. Ich denke da ist es trocken.
Gruß Stefan
Glen-L Hot Rod - angefangenes Projekt zu verkaufen martin1302 Selbstbauer 0 18.01.2015 20:07
Mercruiser 3.0L Push Rod Cover Shira Motoren und Antriebstechnik 8 12.09.2011 21:07
Mercruiser Backlash Indicator Rod teamwork Motoren und Antriebstechnik 1 29.01.2011 09:01
Rod Rigg ugies Segel Technik 20 22.06.2005 22:16
Weldsnake statt Push Pull Brenner ? hakl Selbstbauer 1 05.08.2004 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
