Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 24.02.2007, 22:59
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Hallo Mantaspeed,
leider trägt die sehr grazile Deckenkonstruktion keine schweren Lasten. Und eine ausreichend stabile portalkranähnliche Konstruktion zu bauen, ist bei den notwendigen Dimensionen zu aufwendig. Aber ich habe noch einmal mit dem Hallenbesitzer gesprochen. Er ist damit einverstanden, einige Dachplatten abzudecken, um das Boot dann von außen mit einem großen Kranwagen durch die Öffnung anzuheben und umzuladen. Ich muß nur das Dach hinterher wieder ordentlich verschließen. Falls icht also nicht günstig an eine sonstige Hebevorrichtung komme, ist das wohl der einfachste Weg.
Wepi
Alt 25.02.2007, 00:13
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
147 Danke in 102 Beiträgen
Nabend
Wenn ich es richtig verstanden habe, spielt es keine Rolle ob der alte Hänger drauf geht!?
Vielleicht eine Doofe Idee aber etwas Besseres fällt mir um 00:12 nicht ein!
Also wieso nicht das Boot wie es ist aufbocken mit holz oder sonst was.
Danach denn Hänger zersägen!
Und dann den anderen Hänger stück für stück drunterfahren und eine stütze nach der anderen entfernen.
Das Boot müsste doch jetzt auf den Rollen de Hängers laufen.
Weis jetzt halt nicht was der anderer für ein Hänger ist.
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 25.02.2007, 09:38
Hallo Marco,
das ist möglich, habe ich früher auch schon gemacht. Aber es ist sehr umständlich und nicht ganz ungefährlich.
Wepi
Alt 25.02.2007, 16:51
Benutzerbild von mantaspeed
mantaspeed mantaspeed ist offline
Boot: Manta 19 Schöchl
92 Danke in 52 Beiträgen
Hy Wepi,
die Konstruktion die ich dir mit Flaschenzügen vorgeschlgen habe, könntest du genauso durch 2 schwere Dieselstapler oder 4 etwas leichteren Staplern erreichen, jeder Stapler hebt ca. 1500 bis 4000 kg. Wenn für 2 Stapler platz ist dann schwere, wenn für 4 Platz ist dann 4 kleinere, das schafft jeder normele Stapler, du kannst die Gurten dann direkt in die Gabel einhängen oder mit einem Starken Querbalken zum gegenüberliegenden Stapler. Wenn ein Paar Firmen in der Nähe sind, würde das denke ich für ein Paar Kasten Bier möglich sein. Ein Dach abbauen und einen riesen Kran organisieren, kann ganz schön was kosten.
Mantaspeed
PS: "Lieber ein schlechter Segeltag als ein guter Arbeitstag"
Alt 25.02.2007, 17:29
Also mit Dachabdecken und Kran organisieren weis nicht
Da ich diesen Beruf mal gelernt habe stelle ich mir das ziemlich aufwändig und teuer vor!
Beim Dachabdecken gehen sicher ein paar Ziegel od. Dachplatten kapput dann die Dachlatten wegnehmen führt auch zu neuen, zum Schluss kommen wenn ich mich recht erinnere alle 60 cm Sparren!
Das ganze wird sicher von einer Dachdeckerfirma erledigt?
Ob das dann wirklich kostengünstig geht bezweifle ich stark vom Aufwand mal abgesehen, ist ja nicht in ein paar stunden erledigt.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 25.02.2007, 17:35
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
956 Danke in 355 Beiträgen
Ich habe nicht alle Beiträge gelesen, aber aufgefallen ist mir:" Da hat der Hallenbesitzer etwas dagegen!"
Will Er das Schiffchen haben?
Meine Meinung: Dach vom Dachdecker öffnen lassen, Schiff mit Telekran rausheben und anschließend deckt der Dachfachmann den Schuppen wieder zu. Solche Aktionen sind in gewerblichen Betrieben täglich zu beobachten (manchmal sogar mit Presse).
Gruß, Uwe
Solltest Du dich eventuell nach einem anderen Hallenplatz umsehen?
Alt 25.02.2007, 18:33
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
wenn die decke ausreichend hoch ist, reicht ein loch wo die flasche durchpasst, so 1m² sollte reichen.
bis denn
Alt 25.02.2007, 19:12
wie Hartmut geschrieben hat, reicht es, eine Platte (vermutlich Wellasbest, etwas größer als 1qm, nur an den Ecken aufgeschraubt) zu entfernen. Für einen Dachdecker Minutensache. Werde klären, was der Kran kosten würde. Aber wesentlich teuerer als ursprünglich vorgesehen (mit 2 kleineren Kränen in der Halle umladen, lt. Kostenanschlag ca. 350,- €) erwarte ich nicht. Und wenn, dann bleibt immer noch die etwas umständliche "Klotz-auf-Klotz-Methode" mit Bockwinden.
@Mantaspeed:
Eine Firma mit zwei Gabelstaplern ist leider nicht in der Nähe. Und wenn, dann reichte die Hubhöhe vermutlich nicht aus. Oder sie müßten seitlich parallel zum Boot stehen und die Gabeln würden durch Gurte verbunden. Aber das wäre mit zwei Staplern ein gefährlicher Balanceakt, denn der mögliche Abstand der Gurte wäre ziemlich gering, und sie müßten möglichst genau unter dem (unbekannten) Schwerpunkt des Bootes liegen. Da brauchte man dann sicherheitshalber schon 4 Gabelstapler.
Ich werde nach Klärung der Kosten entscheiden, ob ich mit zwei kleinen Kränen (wie ursprünglich geplant) in der Halle, mit einem großen durch´s Dach oder mit Winden und Böcken (was mir wegen der völligen Unabhängigkeit von Firmen oder anderen Hallenmietern am liebsten wäre) umladen werde. Alle drei Methoden sind zumindest technisch möglich, Methode 2 ist dazu die billigste.
Ich danke noch einmal allen, die mir Tipps gegeben haben und würde gern damit das Thema abschließen.
Wepi
Alt 25.02.2007, 23:32
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Achtung Ironie:
Wie jetzt ? Du meinst nur weil du ein Thema angeregt hast kannst du es auch beenden?
Das glaubst du doch wohl selber nicht.
Volker
Alt 26.02.2007, 11:39
Hallo Volker,
Du hast mich mißverstanden. Natürlich kann jeder weiter zu dem Thema schreiben, nur ich wollte mich davon zurückziehen und nicht mehr antworten ohne unhöflich zu erscheinen.
Wepi
Alt 27.02.2007, 22:01
Zitat von Wepi
Hallo Volker,
Wepi
Hallo Wepi,
das war ein Witz (deshalb auch die Smilies und der Zusatz "Achtung Ironie")
Viel Glück beim Boot verladen.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
