Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 11.06.2021, 07:37
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.732 Danke in 9.291 Beiträgen
Ja die Empfehlungen von Rüdiger beziehen sich auf ein Rib. Das darf man aber nicht mit einem richtigen Boot vergleichen, egal welcher Motor da dran hängt. Beim Rib schleifen die Tubs im Wasser, das ist als wären beim Festrumpfboot die Trimmklappen runter. Daher kommt auch sein geringer Topspeed und das schlechte Angleiten. Um diese "Bremse" zu kompensieren hat Rüdiger den 16" Prop drauf.
Und nein ich werde dir nicht aufzählen aus welchen Erfahrungen Jörg und ich die Erkenntnis schöpfen, denn dafür habe ich keine Zeit und die Zeichen im Forum würden dafür nicht ausreichen. Jörg würde jetzt sagen: "Ich weiß das für dich einfach mal mit"
  #52
Alt 14.06.2021, 22:44
Ribspeed Ribspeed ist offline
91 Danke in 26 Beiträgen
Morgen kommt der Laser 2 ich bin ultra gespannt :-D ich teste morgen und berichte
Alt 15.06.2021, 20:42
Ich bin etwas enttäuscht.
6200 Umdrehungen und 80kmh es Waren allerdings auch so 40cm Wellen ca
Alt 15.06.2021, 20:43
Ist da mit 175 PS einfach nicht mehr drin? :-D
Alt 15.06.2021, 21:32
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.502 Danke in 883 Beiträgen
Der Propeller ist dann immer noch zu kurz, wenn Du bis 6.200 drehst.
Wie gesagt, mit dem Motor und dem 16x21,5 ging der Motor auch an die 80 mit dem Rib.
Trotz der geringeren Steigung als Du jetzt hast, aber eben größerer Durchmesser.
Wenn alle sagen, dass Du kleine Propeller fahren sollst, dann musst Du bei einer Drehzahl von 6.200 bei WOT eben noch einen längeren Propeller nehmen.
Und der Titel passt ja schon nicht mehr: Du bist ja schon von 60 auf 80 gekommen.
Alt 15.06.2021, 21:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.015 Danke in 6.679 Beiträgen
Ist doch unter den Bedingungen ein Anfang.
Bei ruhigem Wasser aufmerksam alles registrieren,
optimalen Trimm suchen, auch andere Propeller testen, ggf. mit der Motorhöhe spielen...
So schnell wie der DT225 wird er nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 15.06.2021, 21:59
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
676 Danke in 472 Beiträgen
Drehzahlbegrenzung aushebeln und bis 7000 drehen lassen...
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 15.06.2021, 22:05
Ja das er nicht auf das Niveau vom 225 PS kommt ist natürlich logisch. Ich werd mal zum Wochenende an die elbe oder Weser fahren und bei glattem Wetter testen also Steigung muss aber definitiv noch n Tick höher? 28er?
  #59
Alt 15.06.2021, 22:26
Checkmate fanatic
Da Dein Motor schon rel. hoch montiert ist, wird 28 zu viel sein.
Teste das was Du günstig bekommst.
Gruß aus Berlin
  #60
Alt 15.06.2021, 23:05
Ich bin super interessiert wie die Zusammenhänge sind, hättest du Lust mir zu erklären was es damit genau auf sich hat?
  #61
Alt 15.06.2021, 23:19
Checkmate fanatic
Ein höher laufender Prop kann eine größere Steigung haben, der Motor kann dadurch den Prop trotz höherer Steigung ausdrehen, der Widerstand im Wasser wird zudem geringer und die Geschwindigkeit steigt wenn alles aufgeht.
Das geht natürlich nur in gewissen Grenzen, mit entsprechenden Propellern
(die ich Dir schon empfohlen hatte) und man muß die Gesamtfahreigenschaften
je nach persönlichen Bedarf berücksichtigen. (das Boot soll ja auch noch los fahren können).
Alles nicht an 2Tagen gemacht, das wird schon...
Gruß aus Berlin
  #62
Alt 19.06.2021, 23:45
Moin, vielen Dank für deine Erklärung! Ich hab schon rumgegoogelt nach Infos um nicht allzudoof Fragen zu müssen. Gerade was aquadynamik, kaviation etc angeht bin ich noch recht unerfahren. Strömungslehre Aerodynamik etc ist da eher bekannt :-D ich werde morgen mal weiter testen. Wenn der motor recht hoch getrimmt dann irge dann Luft zieht ist das durchaus normal und nicht ein Zeichen das der motor zu hoch montiert ist?
Alt 08.07.2021, 09:48
Hier mal paar Werte, jetzt im Urlaub mal aufgeschrieben:
3 x 14,5 x 25 am DF175, Umdr. / Km/h mit 2 Personen, Tank noch ca 70L drin:
700 = 5,5
1000 = 7,4
2000 = 15
3000 = 36 (Gleiten)
3500 = 45
4000 = 54
5100 = 71 (max.)
(Kaum Wind und glatte See)
Denke im August Urlaub teste ich den 16x21.
Gruß Oliver
Alt 08.07.2021, 12:58
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Ist der 16x21 dann wenigsten vom gleichen Hersteller und Typ? Wenn nicht änderst du in einem Durchgang gleich vier Parameter. Da wird es dann schon spannend eine eventuelle Änderung bei den Fahrwerten auf die richtige Änderung zurück zu führen.
Gruß Ulf
Alt 08.07.2021, 14:41
Ja, auch org. Suzuki nur eben 3x16x21, Rest gleich. Ob das bis zu Di. noch was wird weiß ich nicht, sonst August.
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (08.07.2021 um 15:54 Uhr)
Alt 12.07.2021, 11:26
Hier nun mein Update,
3 x 16 x 21 am DF175, Umdr. / Km/h mit 2 Personen, Tank wieder ca 70L drin, in Klammern ist der 14,5x25, den ich auch weiterhin verwenden werde:
700 = 4,8 (5,5)
1000 = 7,5 (7,4)
2000 = xx (15)
3000 = 31 [Gleiten, aber gerade so eben], (36 gutes Gleiten)
3500 = 42 (45)
4000 = 50 (54)
5700 = 69 [mehr wollte ich nicht, wäre wohl gegangen], (5100 = 71 (max.))
Also der andere 21er Prop braucht um 600 Umdrehungen mehr als der 25er für um 70kmh,
der Reserve Prop kommt dann auf den Dachboden als Notreserve.
Gruß von der Insel Ugljan
Oliver
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (12.07.2021 um 12:51 Uhr)
Boot fährt nur schnell mit Person auf Bug PES Motoren und Antriebstechnik 17 24.10.2013 00:16
Volvo Penta AQ 175 A 6 Zylinder 175 PS luisewalter Motoren und Antriebstechnik 0 03.05.2013 17:29
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 21:39
Powertrim fährt nur mit pause wer kann mir bitte helfen? Andreass Motoren und Antriebstechnik 34 18.06.2009 15:12
Powertrimm öl ist milchich und fährt nur mit Pause Andreass Motoren und Antriebstechnik 0 13.04.2009 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
