Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 19.09.2023, 20:48
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Nur eine Sonde nur auf einer Seite zu haben ist vielleicht nicht optimal, aber so funktioniert die Holley nun mal.
Der Unterschied im Lambdawert zwischen den Bänken ist auch nicht wirklich sehr unterschiedlich, wenn alles i.O. ist.
Jedenfalls kann das kaum die Ursache für Dein Problem sein.
Die Frage ist, warum das Gemisch so extrem fett wird (und auch fett gemessen wird), obwohl die Steuerung AFR 12,8 vorsieht !?
Götz
Alt 20.09.2023, 06:14
hölli hölli ist offline
Boot: bayliner 2655
Moinsen, deshalb hatte ich ja die fixe Idee mit dem zu kleinem Flammschutz. Ich werde demnächst mal ohne Arrestor fahren bzw. Testen, ob sich was ändert.
Gruß Denny
Alt 20.09.2023, 09:34
Man soll ja bekanntlich nie nie sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Flammschutz liegt.
Zwar sind die sehr klein, aber wäre das die Ursache, müßte das Gemisch allmählich fetter werden und nicht schlagartig.
Aber wie gesagt, man soll nie nie sagen ...
Götz
P.S.: Wenn Du ohen arrrestor fährst, pack wenigestens etwas über die Vergaseröffnung, wie z.B. ein Edelstahlgeflecht, oder bau ein Nudelsieb aus Metall um, oder ...
Oder kauf Dir gleich einen K&N
  #54
Alt 21.09.2023, 09:46
Zwar kenne ich das Programm der Holley nicht im Detail, aber (fast?) alle Steuerungen haben ein Warmlaufprogramm, in dem das Gemisch angefettet wird.
Die Edelbrock Pro-Flo 4 z.B. funktioniert nur mit 180° F Thermostat.
Die Marine Thermostate haben aber eine Öffnungstemperatur von 140° oder 160°.
Es könnte also sein, dass Du dauernd im Warmlaufprogramm fährst.
Welche Öffnungstemperatur hat Dein Thermostat ?
Götz
Geändert von goec2468 (21.09.2023 um 16:33 Uhr)
Alt 21.09.2023, 10:07
Zitat von hölli Beitrag anzeigen
Recht hast ich bin doch ein Depp, ich habe die Delco HEI Zündung drin.
Wir haben hier einiges zur Einstellung der Zündung geschrieben, das bezog sich allerdings auf die TB4 - kann also komplett falsch sein !
Wie die Delco eingestellt wird, weiß ich nicht und wieviel Frühzündung die jeweiligen Module zugeben ebenfalls nicht.
Ein Modul habe ich mal mit the TB vergichen, das gab 22° zu und die Frühzündung kam bei viel niedrigeren Drehzahlen dazu, als bei der TB.
Prüf die Zündung mal beim Fahren mit einer einstellbaren Pistole.
Dabei erhöhe langsam die Drehzahl.
Die maximale Fruühverstellung sollte 32°-34° betragen und bei 3.000 bis 4.000 U/min anliegen.
Das wird vermutlich nicht die Ursache der aktuellen Probleme sein, aber die Zündung sollte sowieso gut abgestimmt sein.
Die Zündkabel vom Verteiler sind alle am richtigen Zyl angeschlossen ?
Die Kerbe im Balancer ist wirklich am OT des ersten Zylinders ?
Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündspule alles i.O. ?
Das sind ebenfalls Fehlermöglichkeiten.
Götz
Alt 21.09.2023, 15:25
Boot: bayliner 2655
Die Edelbrock Pro-Flo 4 z.B. funkrioniert nur mit 180° F Thermostat.
Götz
Ich habe ein Thermostat mit 160 Fahrenheit bzw. 80 °c drin.
Die Sniper verfügt auch über eine selbstlernende Funktion, welches auch erst funktioniert, wenn der Motor eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Der Lambdawert bleibt ja bis zum einsetzen meiner Probleme ziemlich stabil.
Geändert von hölli (21.09.2023 um 16:22 Uhr)
Alt 21.09.2023, 15:28
Boot: bayliner 2655
Götz
Ich denke, dass alle Zündkabel am richtigen Platz sind, ich habe es mehrfach überprüft aber werde das nochmals überprüfen, da ein vertauschen schnell geht. Ansonsten, sind alle Zündkabel, Kappe und Finger und sogar die Zündspule neu.
Gruß Denny
Alt 21.09.2023, 15:29
Boot: bayliner 2655
Achso, die Kerbe von Balancer stimmt mit dem OT vom ersten Zylinder überein, die Idee das dass nicht passt, hatte ich auch schon mal.
Alt 21.09.2023, 16:37
160°F ist 71°C , weißt Du, ab welcher Temperatur die Holley das Warmlaufprogramm verläßt und der Lernmodus startet ?
Götz
Alt 21.09.2023, 16:46
Hattest Du vorher mit dem Edelbrock-Vergaser das gleiche Problem?
Wenn das so ist, liegt das Problem vermutlich nicht am Gemisch.
Dann wird es natürlich suchen ....
Es gibt ja nur 3 Möglichkeiten:
- Gemisch
- Zündung
- Mechanik (Steuerzeiten, Ventilspiel, Kompression, ....)
Eine Möglichkeit fällt mir noch ein - ist aber nicht sehr wahrscheinlich - wenn die (Einlass)Ventile zu stramm eingestellt sind, schließen die möglicherweise nicht komplett.
Dann patscht es auch in den Ansaugbereich.
Götz
Alt 21.09.2023, 17:01
Boot: bayliner 2655
Götz
Habe gerade nachgesehen, ab 160° F geht sie in den Lernmodus.
Alt 21.09.2023, 17:14
Boot: bayliner 2655
- Gemisch
- Zündung
Götz
Die Probleme hatte ich da ähnlich aber nicht zu hundert Prozent identisch. Bis vor kurzem hatte ich noch ein defektes Zündmodul und die Anschlüsse vom Induktivgeber zum Zündmodul waren total korrodiert!
Wenn der Motor mit Vergaser mal im Volllastbereich funktioniert hat, hatte ich kein patschen im Ansaugtrakt. Letztes Jahr mit Vergaser ist der Motor beim Gas geben, meistens mit Fehlzündungen ausgegangen, dass habe ich jetzt nicht mehr.
Auf der letzten Fahrt vorm Winter mit dem Vergaser, habe ich gucken wollen, ob die zweite Stufe öffnet, dabei hatte ich keinen Flammschutz drauf und habe nebenbei festgestellt, dass das Kabel vom E Choke nur vorm Kontakt gelegen hat! Bei dieser Fahrt, ohne Flammschutz und angeschlossenen Choke, lief das Boot halbwegs, nur hatte ich zu diesem Zeitpunkt, die Sniper schon im Keller liegen!
Und wegen dem zu stramm eingestellten Ventil, dachte ich das diese Motoren Hydrostößel haben
Alt 21.09.2023, 17:25
Boot: bayliner 2655
Hi Götz, ich habe dir mal ne Privatnachricht geschickt.
Alt 21.09.2023, 17:45
Der Motor hat auch Hydrostößel, aber trotzdem kann man die Ventile zu stramm einstellen.
In der Anleitung steht (soweit ich mich erinnere) 3/4 Umdrehung ab zero lash.
Das war bei meinem Motor seinerzeit zu viel, die Ventile schlossen nicht komplett.
Ist aber auch nur eine Möglichkeit unter vielen.
Götz
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 88 27.12.2021 20:31
5,7 Mercrusier Vortec vs. Pre-Vortec me2 Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2016 20:39
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 17:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 17:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
