Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 19.09.2023, 12:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.194 Danke in 3.456 Beiträgen
Was da gesagt wurde interessierte nicht, man brauchte nur das mediacreationstool w11 auf einen usb stick herrunter laden, eine bestimmte *.dll unbrauchbar machen, setup vom Stick starten und los gings.
Schon länger alles Geschichte, Microsoft ist ja auch noch lernfähig und hat einiges in den neuen Installationsgeschichten geändert, das Ergebnis sieht man in den Bildern.
Ist man eifriger Sammler von älteren Installationssachen dann gehts aber noch, mal auf Datum neben Setup schauen.
Ist aber nicht auszuschliessen, dass es wieder irgendwo in den unergründlichen Tiefen des www was neues gibt,
gruss dieter
Hits:	38
Größe:	45,5 KB
ID:	997475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	41,2 KB
Alt 19.09.2023, 12:35
Boot: Gummikreuzer
Zitat von Jollysti Beitrag anzeigen
Anrufer: "Seit ich Windows 11 installiert habe, stürzt Office ständig ab."
Hotline: "Ja, wir hatten hier das gleiche Problem."
Anrufer: "Und, was haben sie da gemacht?"
Hotline: "Wir haben Windows 11 nochmals installiert."
Anrufer: "OK, dann mach ich das jetzt auch."
Eine Stunde später ruft er nochmal an. Anrufer: "Jetzt läuft bei mir gar nichts mehr."
Hotline: "Genau wie bei uns."
Merkwürdig, bei mir läuft sogar noch eine mal leicht bearbeitete Office XP Professional inkl. Servicepacks auf allen Win Versionen völlig problemlos und kostenfrei,
Da müssen wohl gleich mehrere Probleme vor dem Comp sitzen,
gruss dieter
Alt 19.09.2023, 14:48
Boot: Gruno de Luxe
1.536 Danke in 655 Beiträgen
Es gibt eine Sache über die ich mich jeden Tag auf neue bei Win 11 ärgere.
Man kann die Gruppierung in der Taskleiste nicht mehr aufheben. Grade auf Arbeit wo ich öfter mal 5 Excel und 6 Mails offen habe, nervt es tierisch, dass man immer erst über das Symbol fahren muss, um dann in der Miniansicht die Mail oder die Datei die man grade braucht zu finden. Da könnte ich
Bei Win 10 hatte ich die Taskleise zweizeilig und sah alle offenen Sachen auf einen Blick.
Uwe
Alt 19.09.2023, 21:42
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
623 Danke in 421 Beiträgen
Nene, MS hat dies mit der Version 23H2 wieder geändert. Schau mal unter ""Einstellungen/Personalisierung/Taskleiste/Verhalten der Taskleiste", die zwei letzten Optionen *Taskleiste kombinieren* auf "Nie" setzen.
Nachtrag: Richtig, zweizeilig ist nicht möglich, vielleicht kommt dies später. Eventuell hilft Dir die Tastenkombination "Win-Taste + Pfeiltaste" weiter (siehe Anhang).
Hits:	28
Größe:	60,4 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (19.09.2023 um 22:43 Uhr)
Alt 19.09.2023, 21:54
Boot: Doral 170 BR
Wie installiert man (updated von Win 10), wenn die "Kompatibilitätsprüfung" sagt "Geht nicht, weil...."
Schreib mal welches Teil nicht kompatibel ist. Es gibt Möglichkeiten dies zu umgehen jedoch kann dies auch zu Instabilitäten führen.
Wenn nur ein PC oder Laptop dein eigen ist, dann lass es besser sein.
Gruss Heinz
Alt 20.09.2023, 09:02
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.917 Danke in 8.747 Beiträgen
Ist das Alte Notebook. Ich hab sogar noch 2 ältere in Betrieb (wegen hat noch DVD Laufwerk).
Mich nervt das Neue Notebook bezüglich der Qualität etwas.... (und Win 11 und dieses Office 365 und One drive etc.). ....Und der Bildschirm spiegelt in der Sonne beim Homeoffice auf dem Boot.......Ich arbeite mit dem alten lieber).
Es heisst beim alten NB der Prozessor sei´s Problem.
Ist aber auch wurscht. Ein paar Jahre wird Win10 wohl noch brauchbar sein.
War nur aus Interesse gefragt
Viele Grüße Fränkie
Alt 20.09.2023, 14:28
Boot: Gruno de Luxe
Hallo Heinz,
Version 23H2 ist noch nicht offiziell draußen, deshalb habe ich sie noch nicht auf meinem Firmenlaptop. Aber gut zu wissen, dass es beim nächsten Update die Funktion wieder gibt. ich danke dir!
Uwe
Alt 20.09.2023, 17:41
4.221 Danke in 1.620 Beiträgen
Ich benutze mehrere Notbooks.
w7 und W 10
Zum Banken nehme ich W10, das setzt die Bank voraus, die prüft vorher und lässt ältere Versionen nicht mehr zu. auch nicht 21.
Das hatte 4 GB Ram.
Beim Update 22H2 dauerte das Update 1 Stunde mit dem Ergebnis , es frohr einfach ein. 10 Sekunden aus Taste ...
Wieder alles zurück .
Es ist uns nicht möglich ist , Updates abzulehnen .
Da kann man einstellen was man will, es fängt automatisch wieder an nach Updates zu suchen. Und stopft mir das System komplett zu.
Kein arbeiten mehr möglich
Im Computerladen wurde geschaut ist mir dann gesagt worden, das Windows 10 unter 12 GB Ram nicht vernüftig benutzbar sein. Das Auslagen auf die Festplatte bedeute Ärger und Abstürze.
Also habe 4 auf 8 GB den Ram hochgerüßtet. Mehr geht bei den Notebooks nicht.
Danach war es zumindest möglich, das Update zu installieren.
Nächtser Schwachpunkt ist die HD. die ist zu langsam. da muss eine gute Ramdisk rein.
Schon Win 10 ist eine Zumutung in Punkto Update. MS setzen 6!
Wenn Win 11 nochmal 30% langsamer wird, schönen Dank.
i5-4310U CPU @ 2.00GHz, 2601 MHz, 2 Kern Ungeeignet
und die Festplattegeschwindigkeit ist nicht mit W11 Kompatible Ungeeignet
Schreibt mir der W 11 Check. Bei den 3 Notebooks welche ich habe.
Bei Win 7 sind die der Renner.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (20.09.2023 um 17:47 Uhr)
  #59
Alt 20.09.2023, 22:09
Boot: Gummikreuzer
Grüße Frank
Falls da tatsächlich noch ne HD am werkeln ist brauchst Du erstmal nichts weiter zu machen als das Ding gegen eine SSD zu tauschen , nix mit Ramdisk. ne gute 1TB gibt es inzwischen für rund 50 EU, das allein ist ein Quantensprung in Bezug auf Geschwindigkeit.
Ne SSD ist für mich nach Erfindung des Computers die Nummer 2 in der Rangfolge.
Das Überspielen geht mit dem Minitoolprogramm völlig problemlos, falls da was Compwissen vorhanden ist.
Den von Dir erwähnten Computerladen, die sollen sich ihr Lehrgeld wieder geben lassen falls da tatsächlich einer was gelernt hat,
gruss dieter
Alt 22.09.2023, 01:21
Boot: Doral 170 BR
Die CPU-Sperre kann man in der Registry abändern und umgehen. Mal nach "cpu nicht win11 tauglich" googlen.
Win 10 wird noch bis 14.Oktober 2025 unterstützt, danach ist Schluss. Hier ein treffender Kommentar aus der FAZ:
https://www.faz.net/aktuell/technik-...-18871302.html
sowie
Übersicht der unterstützenden Intel-Prozessoren für Win11
Meine Eselsbrücke für die i5 und i7 Core-Familie.... alle mit einer vierstelligen Ziffer ab 8000 sowie alle mit einer fünfstelligen Ziffer. Der i3 hat teilweise vierstellige Ziffern mit einem Buchstaben unter 8000.
Gruss Heinz
Geändert von heiger (22.09.2023 um 01:35 Uhr)
Alt 23.09.2023, 15:42
7.090 Danke in 4.036 Beiträgen
Bei mir hier läuft es mit 4GB. Ich habe auch schon viele Systeme mit 8GB laufen sehen. Einwandfrei.
Gruß Richard
Alt 23.09.2023, 23:54
Boot: Gummikreuzer
Windows benutzt ja automatisch einen Teil der Festplatte für eine Auslagerungsdatei mit variabler Grösse wenn es mit dem Arbeitsspeicher zu eng wird, man kann aber auch eine feste Grösse selbst festlegen wie hier im Bild als Beispiel ,
die neuen Nvme SSd's sind , je nach Preisklasse, dabei schneller als mancher Arbeitsspeicher,
gruss dieter
Name:	Screenshot 2023-09-23 222110.jpg
Hits:	12
Größe:	56,5 KB
Alt 24.09.2023, 09:25
das Feature stammt aus der Zeit der rotierenden Festplatten und hatte da den Vorteil dass man einen zusammenhängenden Bereich von Sektoren für die Auslagerungsdatei vorab "reservieren" konnte. Somit konnte man mit etwas Glück einen Performancevorteil erreichen. Bei SSDs bringt das aber nichts mehr.
Gruß Richard
Alt 24.09.2023, 11:25
Boot: Gummikreuzer
Moin Richard,
mal was geguggelt, wie üblich und überall gibt es ja verschiedene Meinungen dazu, z.B. Zitat aus Netzweltbeitrag von 2022,
"Die von Windows bereitgestellte automatische Größenverwaltung für Auslagerungsdateien solltet ihr durch eine feste Vorgabe ersetzen. Denn das sonst stattfindende, bedarfsmäßige Vergrößern der Auslagerungsdatei im laufenden Betrieb gilt als Leistungsbremse."
So sehe ich das auch, ob HDD oder SSD, ob da nun eventuell einige milli oder Microsekunden bei rauskommen, ich keine Ahnung.
Ähnlich wie Zimmerreservierung, wenn ich weiß wie gross das ist, kann ich die passenden Koffer zum reinstellen aussuchen, komme ich aber hin und muss erst anbauen weil Zimmer zu klein dauert das etwas länger .
Habe da so einige Experten im Freundeskreis, uralt Schlepptop noch aus Vistazeiten mit 2Gb Arbeitsspeicher, denen mal ssd, win10 und zusätzlich 6 Gb feste Grösse virtuellen Speicher verpasst, die Dinger laufen tatsächlich zufriedendstellend ohne Probleme und die Kameraden sind glücklich damit.
Meine alten Kisten sind alle aufgerüstet auf 8 oder auch 12 GB echten Arbeitsspeicher, der neue hat sowieso 16 GB und alle laufen mit deaktivierter Auslagerungsdatei auch schon immer ohne zu meckern von wegen zu wenig Speicher bla,bla,
gruss dieter
Alt 24.09.2023, 13:55
Und genau darüber solltest du mal nachdenken. Dann wirst du feststellen, dass Speichermangel als solcher natürlich eine Bremse ist.
Und wenn es dann zum "Auslagern" (RAM auf Platte) von einigen (zig) Megabyte Speicher kommt, macht das Schreiben von ein paar Directoryeinträgen bei einer SSD das Kraut auch nicht mehr fett.
Und wer es ganz eilig hat, dem bleibt ohnehin nur eines: Genug RAM und das pagefile komplett abschalten. Nur muss man dann wissen was man tut.
Gruß Richard
Alt 24.09.2023, 20:11
Boot: Gummikreuzer
Es ging ja nur um Auslagerungsdatei variable Selbstverwaltung oder feste Grösse? Was ist besser wenn zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden ist und man zu gnistig ist, da ein paar Euro zu investieren,
gruss dieter
Geändert von diri (24.09.2023 um 20:17 Uhr)
Alt 14.11.2023, 20:59
Boot: Gummikreuzer
Da legst di nieder, rein zufällig gefunden, gibt doch tatsächlich ne Hinweis von Microsoft wie man W 11 auf alten Kisten installiert die die Mindestanforderungen nicht erfüllen,
https://support.microsoft.com/de-de/windows/m%C3%B6glichkeiten-zum-installieren-von-windows-11-e0edbbfb-cfc5-4011-868b-2ce77ac7c70e
gruss dieter
Geändert von diri (14.11.2023 um 21:41 Uhr)
Windows 8.1/ Windows XP , suche Treiber für Grabster AV150 oder Medion MD86364 JoKei Kein Boot 3 02.10.2017 07:22
Navigations Software für Windows 10 Phone / Navionics für Windows abgekündigt fj96 Technik-Talk 4 16.02.2016 18:55
Umzug Windows XP 32 Bit zu Windows 7 64 Bit. Wer kann Erfahrungen mitteilen! PS-skipper Kein Boot 35 04.02.2014 22:37
Windows und Netscape Holger Kein Boot 4 15.11.2002 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
