#51
... Sieht doch Top aus, mach Dir n Bier auf 🍺
Gruß Jan 🤘
#52
beim nächsten Mal aufslippen aufpassen das du nicht zu weit ziehst,
dann ist das optimal
#53
Bist du sicher das die 50kg Stützlast ausreichen
Wir haben bei unserem Kodiaq 100kg Stützlast und haben das Boot auf 90kg Stützlast eingestellt da der Hänger viel ruhiger nachläuft, war auch die Empfehlung vom Autofahrerclub ÖAMTC
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
#54
@Stoffy: Ich habe von 50kg auf 85KG erhöht.
Gruß Gerd Geändert von Miniskipper (13.03.2022 um 05:12 Uhr)
#55
Nochmal eine Frage zum Thema:
Ich hatte ja bereits geschrieben, dass ich mein Boot wegen der Erhöhung der Stützlast auf dem Trailer etwas nach vorn gesetzt habe. Das der Spiegel auf der letzten Kielrolle sitzt, scheint ja auch richtig zu sein. Allerdings habe ich beim Slippen vor gut zwei Wochen, den Trailer mit den kompletten Rädern und Kotflügeln in den Fluten versenken müssen, damit das Boot aufschwimmt und bewegt werden kann. Gefällt mir nicht. Bei Versuch #1 hatte ich den Trailer nur bis unter die Bremstrommel reingefahren, die letzte Kielrolle und ca 10cm vom Spiegel standen bereits im Wasser. Sah vom Winkel etc. also gut aus. Nur habe ich den Kahn keinen cm bewegen können. Jetzt ist meine Vermutung, dass ich die Langauflagen etwas zu stramm an den Rumpf gekurbelt habe, nachdem ich das Boot auf dem Trailer verschoben hatte. Nun meine eigentliche Frage: Wie stellt Ihr diese Langauflagen denn ein? Nur so stramm, dass ich ein Blatt Papier drunter herziehen kann? Oder das dass Boot 5mm hin und her wippen kann? Oder löst Ihr jedesmal mit einen 17er Schlüssel die Arretierung und kurbelt diese runter ??? PS: Ich habe vor der Erstwasserung auch noch ein paar Slipphilfen (Bild) rechts und links neben der letzten Kielrolle und zwei eine Quertraverse weiter vorn montiert, dass ich wieder zentriert und alleine drauffahren kann beim rausslippen.
Gruß Gerd Geändert von Miniskipper (02.04.2022 um 09:28 Uhr) |
#56
Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass es auf das Material der Auflagen ankommt. Bei Gummiauflagen solltest du eine runterkurbeln können, die hemmen sonst extrem. Ich habe derzeit irgendwelche Gewebe drauf, das rutscht gut, wenn sie nass sind, die können bleiben.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
#57
Ja sind Gummiauflagen und die hemmen wirklich gewaltig. Dann mach ich die Arretierschrauben halt nur noch bei längeren Fahrten fest. So kann ich die Langauflagen wenigstens etwas runter kurbeln.
Gruß Gerd |
#58
Hier wird es Erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=py9mSIwjua0&t=3s
Grüße aus Potsdam, Norbert
#59
Hi Norbert, so hatte ich mir das vorgestellt. Naja.....ist eigentlich ganz einfach. Mann, manchmal bin ich schon ein Depp.
Gruß Gerd |
#60
ist es denn ein Problem weiter rein zu fahren?
man könnte die Auflagen auch gegen Rollenpaare tauschen, dann geht es noch leichter
#61
Ich wollte Bremsen und Radlager schon gern außerhalb des Wassers lassen und trockenen Fußes den Haken von der Bugöse entfernen. Das ist auch möglich, so wie der Trailer eingestellt ist. Nur hab ich Depp vergessen bzw. nicht gewußt, dass man besser eine Langauflage etwas runter dreht.
Gruß Gerd |
#62
wenn du das so haben möchtest würde ich da noch mehr Rollen dran basteln sonst wird es schwierig, ein Laufsteg auf dem Trailer ist auch ein wichtiger Schritt in Richtung trocken das Boot einhängen
#63
Laufsteg habe ich heute bereits bei Harbeck bestellt. Bin mir aber nun sicher, dass es lediglich an den Langauflagen mit Gummi fest gehangen ist. Diese hatte ich wohl zu stramm gestellt, als ich meine Stützlast erhöht hatte. Wenn ich bis zu den Reifen reinfahre steht die letzte Kielrolle bereits unter Wasser. Nur das Boot schwimmt noch nicht auf. Wenn es dann ca 50 cm reinrollt schwimmt es dann auch auf und ich kann gerade runter slippen, Füße bleiben trocken und Bremsen heile. Wenn ich aber den Trailer so weit reinfahre, dass das Heck schon aufschwimmt und von den Langauflagen frei kommt schwimmt es teilweise schon über dem Trailer schräg, Räder sind unter Wasser und Füße sind naß.
Denke wirklich, dass es an meiner Unwissenheit gelegen hat.
Gruß Gerd |
#64
So, Laufsteg ist montiert. Jetzt mal slippen zum testen und dann kann ich die mittleren Slipprollen entsprechend erneut anschrauben.
Gruß Gerd
#65
Das Thema Bremsen sollen nicht naß werden bei Süßwasser, wird ziemlich überbewertet beim slippen.
Ich kann diese Aversion nicht nachvollziehen. Wenn mit dem Trailer im Regen auf der Autobahn gefahren wird, wird die Bremse und Lagerung sogar mit Hochdruck behandelt und ebenfalls naß. Ich slippe jetzt schon mit unserem Trailer 10 Jahre, so ca. 10 Slippvorgänge im Jahr. Immer mit Rädern und Bremsen unter Wasser. Ohne jedwede Folgeschäden. Im Gegenteil, durch das eintauchen werden sie wenigstens immer mal wieder vom Strassendreck befreit.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
#66
Das Bremsenthema war mehr vorgeschoben. Mir gehts um 3 Dinge: trockene Füße, Boot soll nicht schon schwimmen wenn's noch halb über dem Trailer ist und um so weniger ich reinfahre, um so weniger muss ich mit meinem Frontantrieb die Rampe wieder hoch.
Gruß Gerd
#67
@Klaus
da bin ich ganz bei Dir. Ab und zu lass ich meine 2 Auspuffendrohre auch im Wasser schnorcheln
Gruß Erwin und Gaby
#68
Jetzt bin ich sehr zufrieden. Boot rollt fast von allein ins Wasser (auch wieder raus) und die Füße bleiben trocken. Gut die Radnaben sind trotzdem unter Wasser, aber man kann nicht alles haben.
Stützlast liegt bei vollem Tank (mittschiffs-achtern) bei 85 kg, so dass sie auch bei leeren Tank nicht groß über 100kg liegen wird.
Gruß Gerd |
#69
Fast 400 Flocken für das rutschige Alu?....würzig.
Die Auffahrrampen haben nicht einmal die Hälfte gekostet und sind rutschfrei.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
#70
Bin halt kein Metaller.
Gruß Gerd Geändert von Miniskipper (17.04.2022 um 17:40 Uhr) |
#71
Warum fährst dann so weit rein?
Sportliche Grüße Tom
#72
Ich suche und versuche als Slippanfänger noch mein richtiges Setup...
So weit rein bin ich, damit die letzte Kielrolle minimal unter der Wasserlinie ist (so als wenn ichs wieder rausslippen muss)
Gruß Gerd |
#73
Hey Miniskipper,
das sieht ja nach den Pionierhafen in Karlsruhe aus. Das mit der Hintersten Rolle an der Wasserline mach ich genauso und je nach Wasserstand muss man halt leider etwas tiefer reinfahren. Die Rampe ist erstmal etwas flacher und wird dann erst Steiler von daher lassen sich nasse Radnaben nicht ganz vermeiden. Gruss Lars
#74
Gruß Gerd |
Trailer Achse verschieben | Karlheinz | Kleinkreuzer und Trailerboote | 38 | 08.06.2020 13:43 |
Boot auf dem Trailer verschieben | N2S3 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 14 | 05.02.2016 14:28 |
Wie Trailerachse verschieben, wenn das Boot drauf liegt? | Andrei | Technik-Talk | 12 | 02.05.2015 22:43 |
Trailer seitlich verschieben | man-ste | Technik-Talk | 15 | 14.07.2010 07:01 |
Homepage von T-online nach Arcor verschieben. | Wolfgang B. | Kein Boot | 15 | 25.12.2003 22:03 |
