Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 07.01.2022, 23:46
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.594 Danke in 511 Beiträgen
Zitat von TomWerner Beitrag anzeigen
Es sind noch so viel Baustellen auf dem Boot muß aufpassen das ich mich nicht verzettele.
Ja, das ist sehr gefährlich... und schwupps sind aus dem einen Jahr plötzlich viele Jahre geworden Aber es macht Spass!
Behalte das andere Boot doch, bis das hier fertig ist (falls du Platz genug hast). So hat man weniger Druck, fertig zu werden und kann alles entspannt in Ruhe machen. Dauert meist eh länger, als man denkt. Ausserdem bekommt man so viele Ideen, die man umsetzen mag - gerade wenn man auf dem anderen Boot Zeit auf dem Wasser verbringt und inspiriert wird.
Dann mal viel Spass beim grübeln erstmal und ich freu mich darauf, wie es weiter geht!
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
  #52
Alt 08.01.2022, 04:08
44.805 Danke in 16.514 Beiträgen
Hallo Tom,
diese Bilder hab ich mir mal als Anregungen für den Umbau gezogen.
Hits:	33
Größe:	23,9 KB
ID:	944876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	31,0 KB
ID:	944877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	27,6 KB
Hits:	38
Größe:	47,7 KB
ID:	944879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	56,8 KB
ID:	944880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	50,7 KB
Hits:	36
Größe:	38,6 KB
ID:	944882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	49,8 KB
  #53
Alt 08.01.2022, 08:47
Highlander Highlander ist offline
Standard Innenausbau mit Klett am Himmel
… da mich das Thema mit dem Innenausbau und die flexible Lösung mit Klett auch interessiert…
Konntest du da weiterarbeiten? Wie siehst du die Stabilität bzw. Könnten Magnete auch eine Option sein?
Grüße Heiko
Alt 08.01.2022, 09:53
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
4.853 Danke in 2.472 Beiträgen
Hallo Tom,
Auch kein Zufall Wolf.
Dein 5. Bild.
Schau bei meinen Bild. Meine Rio mit den 115er Yamaha und gleich links daneben selbe Boot selbe Bracket mit 225er Suzuki.
Plauderte jeden Tag mit den Besitzer.
Das Bracket hat Walter gemacht.
Hits:	52
Größe:	123,3 KB
Gruß Helmut.
Alt 08.01.2022, 09:58
Das ist jetzt das richtige Bild. Sorry.
Hits:	55
Größe:	115,4 KB
Gruß Helmut.
  #56
Alt 10.01.2022, 22:07
TomWerner TomWerner ist offline
Boot: Invader 2200
83 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Tom,
Hallo Wolf, Danke.
Ich glaube alles was im Netz zur Verfügung steht hab ich durch.
Die GFK Brackets von Walter sind mir zu aufwendig, aber ich möchte schon, wie bei meinem Beispiel, den Rumpf in den Bereich verlängern.
Dann kommen rechts und links die Badeplattformen wieder dran.
Also im Prinzip wie die Zeichnungen, nur geschlossen.
Geändert von TomWerner (10.01.2022 um 22:13 Uhr)
Alt 10.01.2022, 22:23
Boot: Invader 2200
Hallo Helmut,
Danke für die Bilder, sicher die beste Lösung, aber mir zu aufwendig.
Sicher auch ne Kostenfrage.
Daher das Bracket in kleiner und aus Stahl. Habe da auch jemanden der es mir bauen kann nach meinen Angaben.
Alt 10.01.2022, 22:31
Boot: Invader 2200
Grüße Heiko
Hallo Heiko,
bin noch nicht weiter gekommen, aber es hält wie Bombe, kann es nur empfehlen. Magnete geht sicherlich auch, hätte ich aber bei mir Angst weil alles sehr gebogen ist in jede Richtung.
Aber wenn ich wieder Zeit habe geht es genau damit weiter, ist die meiste Fummelei und wenn dasfertig ist bin ich froh....
  #59
Alt 10.01.2022, 22:48
DIe Klettvariante finde ich auch interessant. Über Magnete habe ich auch schon nachgedacht, allein schon deswegen, weil da keine Abnutzung dabei ensteht, wie bei Klett - allerdings ist dies in dem Fall vernachlässigbar, da man das ja nicht dauernd runter macht.
Eine komplette und somit nicht entfernbare Verklebung von Verkleidungen mag ich auch nicht bzw. will ich bei mir auch auf keinen Fall machen.
Danke für den Tipp!
Viele Grüße,
Markus
Alt 10.01.2022, 22:50
Boot: Invader 2200
die Bilder von dem Bracket sind auch hier aus dem Forum, und zwar von Mäcki51, vielleicht kennt den ja noch jemand.
Der Beitrag ist aus 2008.
Leider hat er nicht auf die Frage über Erfahrungen geantwortet.
LG Tom
Geändert von TomWerner (10.01.2022 um 23:20 Uhr)
Alt 10.01.2022, 22:54
Boot: Invader 2200
Danke für den Tipp!
Hallo Marcus,
Abnutzung kann man wirklich vergessen. Hätte auch Angst bei Magneten wenn es doch mal richtig bei Welle stampft, das Magnete sich vielleicht lösen...
LG Tom
Alt 10.01.2022, 23:12
Naja, kommt auf die Magnete und deren Anordnung an, die halten schon ordentlich was. Aber ist aufwendiger - die Magnete müssen exakt sitzen... ok, alternativ, wenn nur eine Magnetseite und die Gegenseite Eisen, dann ists auch wieder einfacher.
Wenn du da zu optimistisch die Magnete auswählst, bekommst das anschliessend auch nicht mehr auseinander.
Magnete haben ber noch mehr Tücken - weiß jetzt zB nicht, ob die den Kompass beeinflussen können (denke nicht bzw. man baut die ja nicht direkt daneben hin) und je nach Platzierung evtl. blöd, wenn man da irgendwo evtl. mal den Geldbeutel hinlegt und Kredikarten darunter leiden. Klett ist narrensicherer...
Viele Grüße,
Markus
Reparatur und Renovieren einer Nautica 24 aus 1979 hessechristian Restaurationen 12 10.10.2017 10:22
Komplettresatauration einer Invader 17 fly-dany-fly Restaurationen 5 18.02.2013 00:25
Restaurierung einer Invader 22 ToDi Restaurationen 15 31.10.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
