Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 174Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 174
Alt 08.12.2022, 14:22
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
Ich bin gespannt, wir füllen gerade...
new boat coming soon
Alt 08.12.2022, 18:28
So, die Pumpe ist gestartet.
Nicht nur im Handbuch ist einiges schiefgelaufen bei der Übersetzung, auch die Firmware weiss nicht so genau, was sie tut.
Gekauft habe ich eine 6MR, soll bis 6800W Heizleistung haben. Der Controller behauptet, ich hätte eine 4kW, 2 Seiten weiter aber meint er, sie heizt gerade mit 9kW. Alles sehr merkwürdig
Aber immerhin kämpft sie tapfer gegen den 500l Speicher voll mit 9°C kaltem Wasser.
  #53
Alt 08.12.2022, 19:47
Update 2 Stunden nach Start, die ersten 3kW sind verbraucht :-(
Aber ganz langsam wärmt das System durch.
So rein gedanklich ist der Pufferspeicher viel zu gross
Alt 08.12.2022, 19:55
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
710 Danke in 312 Beiträgen
Volker,
hast du einen Zuheitzer?
Welche Temperatur hast du eingestellt?
Grüße Klaus
Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand!
  #55
Alt 08.12.2022, 20:00
Nein, ich habe keinen Zuheizer.
Die Ausgangswassertemperatur habe ich im Moment auf 45°C gestellt, erreicht hat sie bisher knapp 35°
Alt 08.12.2022, 20:11
Boot: Charter >10m
Warmwasser kostet Energie.
Meine steht auf 48 Grad. Bei 0 Grad Außen schafft die zwar noch 55 Grad, quält sich aber dann schon ordentlich.
Die Differenztemperatur steht auf 5 Grad. Ich lasse aber den Zuheitzer mitlaufen. Dann hat die Pumpe innerhalb von 15 Minuten wieder die 48 Grad erreicht.
Das macht die am Tag so 3 mal. Achso, habe einen 300l Kessel, wir sind zu zweit. 1 mal am Tag duschen und was man sonst noch an WW brauch.
Grüße Klaus
  #57
Alt 08.12.2022, 20:12
Wenn du mit Warmwasser Brauchwasser meinst, das habe ich nicht. Der Puffer ist nur für die Heizung
Im Moment ballert sie auch die meiste Zeit "volle Pulle", dafür braucht jede halbe Stunde ein Paar Minuten zum Abtauen
Alt 08.12.2022, 20:33
Boot: Charter >10m
Oh, achso.
Ich habe keinen Puffer für die Heizung. Nur einen WW Kessel.
Im Heizbetrieb geht es direkt zu den Heizkörpern. Die schaltet auf WW um, wenn die eingestellte Temperatur um 5 Grad unterschritten wird. Dann schalte ich den Zuheitzer mit ein.
Im Heizbetrieb läuft die exakt mit 38 Grad im Vorlauf und 35 Grad im Rücklauf.
Das macht die sehr konstant, die Vorlauf Temperatur schwankt max 1 Grad.
Da brauche ich keinen Zuheitzer.
Mein Strombedarf die letzte Woche, bei Temperaturen um 0 Grad lag bei 10kwh am Tag.
Grüße Klaus
  #59
Alt 08.12.2022, 20:59
Gerade ging sie auf "Störung", Wasserdurchflussfehler :-(
Neu gestartet, tuts erst mal wieder, mal sehen
Alt 08.12.2022, 21:03
Boot: Charter >10m
Hatte ich auch am Anfang.
Nehme an es war noch Luft im System.
Grüße Klaus
  #61
Alt 08.12.2022, 21:18
Hoffe ich stark, bisher alles wieder gut.
Alt 08.12.2022, 23:19
So, Stand jetzt, drei mal ausgestiegen mit Durchflussfehler.
In den Betriebsparametern gibt es einen Durchflusswert, sobald der über ca 1,3m³ geht, steigt die aus. Was aber den Durchfluss steuert, habe ich noch nicht geblickt.
Es scheint aber so zu sein, dass der Durchfluss abhängig is von der Differenz soll ist Temperatur, je näher die sich kommen, desto höher der Durchfluss
Alt 09.12.2022, 10:16
So, die erste Nacht ist rum, die Bude ist warm.
Im Moment stellt sie 4300W Wärme bereit und zieht dafür 1500W Strom, also COP 2,87.
Aussentemperatur 1°C, Vorlauftemperatur 50°C. Seit Start gestern hat sie 21kWh verballert, da gibt es Optimierungsbedarf.
  #64
Alt 09.12.2022, 10:55
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.885 Danke in 4.051 Beiträgen
Als erstes mal die Heizkurve runter……
50 grad ist Zuviel.
Gruß Bergi :
  #65
Alt 09.12.2022, 11:30
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Wenn deine 500 L Wasser erst mal auf Temperatur gebracht werden müssen kostet das halt. Ich würde es jetzt mal 3 Tage durchlaufen lassen und schauen wie sich der Verbrauch entwickelt. Nur nicht zuviel rumspielen.
Ansonsten sind doch auch 21 kw/h kein Weltuntergang. Bei 35 Cent hast du um die 7 € Heizkosten pro Tag, im Monat sind das 210. Halte ich jetzt für einen Dezember mit um die 0 Grad für angemessen. Dem gegenüber werden Monaten mit 0 stehen (falls kein Warmwasserbezug).
Chris
  #66
Alt 09.12.2022, 12:16
Mit den 50° werde ich noch experimentieren.
Leider ist im Moment die Zeit etwas knapp, am Sonntag gehe ich für eine Woche auf eine Dienstreise.
Ich weiss noch nicht genau, was ich da machen soll. Einfach Vorlauf auf 30° runter oder bei 50 lassen und die Heizkörper runterdrehen.
Was mich in dem Zusammenhang noch freut ist, dass meine Chinazähler recht genau sind. Der angezeigte Strom stimmt mit einem Fluke Zangenamperemeter überein und der kWh Zähler der WP passt auch zu der Anzeige des Zählers
Alt 09.12.2022, 12:19
Ne Wärmepumpe wird mit niedrigem Vorlauf effizienter arbeiten. Ich würde soweit wie möglich runter gehen.
  #68
Alt 09.12.2022, 13:01
Boot: Charter >10m
Ja, die Vorlauftemperatur soweit wie möglich runter.
Das kannst du testen, ob du die Wohnung noch warm bekommst. Meine läuft mit 38 Grad.
Die letzte Woche war es ja hier im WW so um die 0 Grad. Der Cop der Anlage lag bei 3,5. Ziemliche exakt was auch im Datenblatt steht.
Schaue ich bei 50 Grad und 0 Grad Außentemperatur, liegt der COP laut Datenblatt bei 2,6.
Das was du auch hast,.
Aktuell läuft die Anlage, Raumtemp. bei 21 Grad, Anlage zieht 0,8Kwh.
Schönes WE
Grüße Klaus
  #69
Alt 09.12.2022, 13:40
Bin jetzt mal auf 45°C runter, schauen wir mal. Ich habe keine Fußbodenheizung
Alt 09.12.2022, 13:44
Boot: Charter >10m
Hab auch keine Fussbodenheizung.
Grüße Klaus
Alt 09.12.2022, 14:10
Boot: Vetus Bellus 1200
13.538 Danke in 3.733 Beiträgen
Hier mal meine Heizungstemperaturen als Anhang.
Vorlauf gelb
Rücklauf pink
Spreizung blau
Aussentemperatur braun
Altbau um 1900. Ca 250m² Wfl.
Gaskessel von 93
Normale Radiatoren
Raumtemperaturen zwischen 19 und 22 Grad, je nach Nutzungsart
Also technisch sollte das mit Wärmepumpe gehen, bei vernünftiger JAZ. Eine Wirtschaftlichkeit sehe ich aber noch nicht.
Mal sehen wie das Diagramm am Ende des Winters aussieht.
Hits:	51
Größe:	36,6 KB
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #72
Alt 09.12.2022, 14:23
Vielleicht noch als Ergänzung:
Unter 30Grad Vorlauftemperatur funktionieren Radiatoren quasi nicht mehr. Die Konvektion bricht zusammen und die Strahlungswärme reicht nicht.
Die Neigung der Heizkurve steht auf 0.6 aber das Niveau musste ich anheben. Die Einstellung ist auf jeden Fall weit weg von den Beispielen in der Bedienungsanleitung.
Der Brenner startet alle 18 bis 20 Minuten und läuft knapp 3 Minuten.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.12.2022, 14:33
Jetzt haben wir draussen 4° und der Vorlauf ist auf 45°runter. Ergibt 3,6kW aus 1,1kW Strom.
Ich beobachte
  #74
Alt 09.12.2022, 20:58
Es ist noch immer warm...
Im Moment ist es noch so, das die WP den Puffer beschickt und die alte Regelung das Haus aus dem Puffer versorgt. Die WP hat aber auch einen Ausgang für die Hauspumpe, das werde ich wohl am nächsten WE realisieren. Der Mischer, der in der Pumpeneinheit drinsitzt, wird dann total geschlossen und abgeklemmt. Der tut sowieso nichts im Moment
Alt 11.12.2022, 22:06
Bin jetzt ein paar Tage weg und habe das System alleine gelassen.
Die VL Temp habe ich auf 40 gestellt, die Thermostatventile der Raumheizung auf 16.
Meine kleine neue Baustelle sunrunner_steffen Restaurationen 66 10.03.2011 06:54
Ein neuer wagt es auch gleich - Meine kleine Jolle jollencupra Restaurationen 8 29.05.2009 21:11
Meine Kleine is nu groß 45meilen Kein Boot 13 25.09.2008 16:16
Winterlager für meine kleine Jolle gesucht ! ;-) mr-friend Allgemeines zum Boot 3 16.12.2006 13:06
Meine kleine Baustelle... Horgenizer Restaurationen 64 16.10.2005 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
