Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 07.04.2007, 19:56
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Jörg,wieviel Platz is zwischen Knie und Rohr? Die Biegung bekommen wir hin!
Seiten Bild wäre besser,reicht aber auch wenn Du mir den Platz in cm sagts!
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 08.04.2007, 13:19
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Zitat von JBCooper Beitrag anzeigen
Hallo Harald hier ist mal ein Bild vom Volvo Penta AQ 270 schau mal ob das
mit der Auspuffanlage funktionieren würde !!!!?????
Gruß Jörg
mit Geschick und Verstand sollte das hinhauen,brauchst halt ein paar Rohrbögen mehr oder gehts geradeaus ins freie.
Alt 08.04.2007, 17:52
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
265 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Harald und Frohe Ostern an alle,
Ich bin Christian (der Freund vom Jörg)
Hier sind noch mal zwei Bilder vom Abgassystem. Wie du sehen kannst passt das momentan leider noch nicht richtig da muss ich mir noch was einfallen lassen! Der abstand vom Rieser zum Geweih sind ca. 130 mm wobei ich das Geweih noch mindesten 120mm kürzen kann. Der Durchmesser ist ca. 75mm.
Der Versatz ist so ca. 85-95 mm vielleicht hast du ja eine gute Idee wie ich das machen könnte???
achso, Boddurchlässe habe ich schon
Gruß Christian
Hits:	208
Größe:	46,4 KB
ID:	44575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	49,1 KB
ID:	44576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	46,8 KB
Alt 08.04.2007, 19:07
Hallo Christian, also wie ich das sehe haut das hin .
Mußt halt den Borddurchlass jeweils li.u.re. in der Ecke über dem Innenboden machen.
So wie auf meinem Bild!
Entweder klappt es schon mit dem biegsammen Gummi,oder Du mußt ein Zwischenstück machen.
Denke aber das der Gummi reicht.
Mußt aber das Geweih noch kürzen.
Gruß Harald
Geändert von sea ray v8 (08.04.2007 um 19:10 Uhr)
Alt 08.04.2007, 19:40
Ja genau, das habe ich sowieso vor, die Durchlässe in die ecke zu machen und außerdem müssen sie ziemlich weit nach oben da das boot mit dem schweren Motor hinten tief im Wasser liegt.
Das mit den flexiblen Gummis ist ja genial! Wo bekommt man die her??? Und was kosten sie?
Alt 08.04.2007, 20:03
hier noch mal ein Bild wie wie tief das Boot hinten im Wasser liegt
Hits:	204
Größe:	37,2 KB
Alt 08.04.2007, 20:08
Christian,die Gummis kann ich besorgen! Wenn alles klappt sind wir zu viert
und können bestellen.
Brauche nur das "ja" von Dir und ich lege los
Das mit dem Tiefgang von Deinem Boot is schon OK! Meine Borddurchlässe sind auch unter Wasser.
Gruß Harald
Alt 28.07.2016, 20:58
Heiko 121 Heiko 121 ist offline
Standard Omc
Hallo hallo. Bin neu hier.Brauche dringend Hilfe !!Mein Antriebe OMC 400 ist defekt. Ist ein Sterndrive 400.
Alt 28.07.2016, 21:05
OMC-Forum-Papst
9.696 Danke in 4.024 Beiträgen
Willkommen hier im Forum .
Wirst wohl Heiko heisen .
Dein Antrieb heißt OMC Stringer mechanisch geschaltet .Hat er 13 Zähne an der Propwelle ist es ein 400 er für die 4 Zylinder Motoren .Hat er 15 Zähne an der Propwelle ist es ein 800 er für die 6 und 8 Zylinder Motoren .
Beschreibe mal den defekt an deinen 400 er .
mfg Andy
Alt 30.07.2016, 14:32
HeikoS1967 HeikoS1967 ist offline
Hallo liebe Leute. Brauche dringend Hilfe! Mein Antrieb OMC Sterndrive 400 ist kaputt. Die Wellen vom Obergetriebe.Wer kann mir das wieder ganz machen?
Alt 30.07.2016, 15:47
Ja bin der Heiko. Habe eine 4 Zylinder. Andy. Kannst mir den ganz machen?
Alt 30.07.2016, 16:07
Alt 30.07.2016, 17:01
OMC-Forum-Papst
Kann ich
.Jetzt geht es erstmal auf Geburtstag Party .
Morgen schick ich dir ne Handynummer und dann können wir mal Quatschen
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
