Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 18.04.2024, 11:17
Boot: Vetus Bellus 1200
14.099 Danke in 3.905 Beiträgen
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Also meinst du den Shunt ans Minus der Starterbatterie?
Ich bekomme nämlich tatsächlich vom Shunt keine gescheiten Daten...
Die Minusleitung wird quasi durchgeknippst und der Shunt kommt die Lücke. An der einen Seite vom Shunt ist nur die Batterie und kein weiteres Kabel..
Also Kabel direkt an der Batterie abklemmen und über den Shunt wieder verbinden.
Das Teil zeigt dann den Strom an, der in die Batterie rein, bzw rausfliesst und kann zudem wie ein Stromzähler den Verbrauch messen. Die Differenz ist dann entweder Verbrauch, oder Ladung.
Beispiel:
Batterie wird mit 10A für eine Stunde entladen und dann 3 Stunden mit 10A geladen. Dann sind 20Ah mehr in der Batterie, als voher. Was bei einer 200Ah Batterie 10% sind. War die Batterie am Anfang bei 70% ist sie nun zu 80% geladen. Das zeigt die App als neuen Ladezustand an.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
wie schließe ich fachgerecht mein Leck? kuki Restaurationen 23 08.04.2023 16:53
wie schließe ich die Hupe am Lenkrad an ? subzero0 Technik-Talk 17 13.10.2010 07:00
Was ist das?und wie schließe ich es an? Mrba125 Motoren und Antriebstechnik 11 02.03.2010 20:19
wie schließe ich ein Mercury an, wenn ich keine commander nehme sondern.... mercury_power Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2007 17:41
wie schließe ich den druck geber an ?VP aq170 pearse Technik-Talk 5 27.02.2005 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
