Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 20.12.2024, 16:06
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.966 Danke in 1.371 Beiträgen
Zitat von BavariaS29 Beitrag anzeigen
Weshalb hast du denn aussen bereits den 4. Satz verbaut? Defekt? Und welches Modell der Fusion hast du momentan verbaut? Gibt ja einige (EL, FM, SM, XS, Signature, Apollo). Spannend wäre mal zu lesen, die die keine Marine LS verbaut haben, welche Marken UND Modelle denn eingebaut wurden. Wäre für den einen oder anderen hilfreich, welchem die Marine LS zu teuer sind.
Ja, die waren defekt. Searay hat ab Werk ein komplettes Clarion Marine System verbaut, damals mit Kasette, Radio und 6 fach CD Wechsler.
Zwei Fernbedienungen, Verkabelt und IR.
Die Clarion Lautsprecher waren dann kaputt (Sicke bekam Löcher), habe dann auf Blaupunkt Marine getauscht, bei denen dann die Hochtöner defekt waren.
Dann auf andere Marine LS getauscht, da war der Klang nicht so Toll und jetzt die Fusion (keine Ahnung welches Modell, aber 6,5"), die jetzt schon wieder ca. 8 Jahre verbaut sind.
Innen sind die Clarion LS (4x 2Wege + 1x Sub) seit 28 Jahren im Betrieb und immer noch Top
  #52
Alt 21.12.2024, 07:58
BavariaS29 BavariaS29 ist offline
Boot: Bavaria S29, Jg. 2021
10 Danke in 8 Beiträgen
Danke dir fürs Teilen.
Wow, 28 Jahre ist mal ne Ansage für die Boxen unter Deck. Toll!
  #53
Alt 24.12.2024, 00:41
Benutzerbild von Ad Astra
Ad Astra Ad Astra ist offline
Boot: Corsiva 607 Runabout
34 Danke in 19 Beiträgen
Ich habe ja jetzt den Fusion Verstärker, den Apollo MS-AP61800 gekauft und mache mir schon Gedanken über den künftigen Anschluss an die Batterie. Die Anleitung enthält allerdings widersprüchliche Angaben zur Leitungsgröße. Einmal heißt es AWG 4/21,1mm², etwas weiter unten ist dann von AWG 2/33,6mm² die Rede. Die maximale Stromaufnahme des Verstärkers wird mit 78A angegeben. Meine Leitungslänge von Batterie zum Verstärker wird etwa 1m betragen. Ich würde jetzt tatsächlich zu einem AWG 6/13,3mm² tendieren, was für einen max. Strom von 100A empfohlen wird. Damit hätte ich gut 20% Reserve bei Volllast. Den Spannungsabfall aufgrund der geringen Leitungslänge mal außer Acht gelassen… Gehe ich da zu knapp ran? Wie habt ihr das bei euren Verstärkern gemacht?
Hits:	3
Größe:	11,7 KB
ID:	1031922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	15,0 KB
ID:	1031923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	19,3 KB
Ciao, Chris
Alt 25.12.2024, 10:49
Ich habe den Einbau nicht selber vorgenommen, sondern von einem spezialisten für Nautik Entertainment machen lassen. Daher kann ich dir die Frage nicht beantworten.
Alt 25.12.2024, 12:26
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
210 Danke in 101 Beiträgen
Welche Sicherung wird empfohlen ?
Hier schauen das min 25% Reserve sind mit der höchsten Sicherungsangabe …
Alt 25.12.2024, 13:44
Eine Empfehlung für die Absicherung gibt es nicht. Ich hätte AWG 6 jetzt mit 120A abgesichert…
Ciao, Chris
Abverkauf: Fusion Lautsprecher, Subwoofer Signature Serie 3 on-yacht.com Werbeforum 0 28.10.2022 13:51
Fusion Audio Entertainment Erlebe dOn Yacht GmbH Tipp: Audio-Unterhaltung von Fusion on-yacht.com Werbeforum 0 08.06.2022 15:39
Neuen Trailer gekauft... Rechnung TÜV-Gebühr §13EG-FGV 222,- bezahlt. gerechtfertigt? Quicksilver1 Kein Boot 4 02.05.2022 16:11
Tower Lautsprecher am Fusion MS-SRX 400 TimBi Technik-Talk 10 27.05.2021 15:44
1988er Wellcraft Preis gerechtfertigt? heinzlaut Kleinkreuzer und Trailerboote 23 18.06.2012 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
