Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 28.08.2007, 17:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich habein kleines propeller problem...
dies we hat der PT wieder richtig gefunzt..jetz ist zwar die anzeige futsch aber shit drauf...
wenn ich das boot austrimme kommt die nase wie gewohnt g´hoch...wenn ich dann aber aufhöre zu trimmen,bekommt das boot nach etwa 3 sekunden einen lift-schub...und die nase springt nochmal 5-10 cm nach oben...
was dann wieder kippeln heisst.......was da los..?? die drehzahl bleibt glaube gleich...
Semper Fidelis
Alt 28.08.2007, 22:31
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
hört sich bald so an als wenn dein prop dann nochmal richtig greift. So läuft das mit meinem apollo auch. Übertrimmt anfahren kavitiert leicht... boot in gleitfahse, prop greift wieder richtig und dann gibt das auch so einen schub.
Alt 29.08.2007, 14:51
#ja aber das passier meist bei vollgas...und wenn die kiste dann bei 74 plötzlich nen rave nach oben macht kommt das schon nen bissel komisch...
ich hoffe das ist kein zeichen das der ballistic zu hoch ist...oder kavitiert...
Semper Fidelis
Alt 29.08.2007, 18:49
was passiert denn wenn du nach dem plötzlichen lift, wieder runtertrimmst?
Alt 29.08.2007, 19:54
nach dem hochjumpen stellt sich je nach wind und wellen meist chinewalk ein...dann trimme ich meist runter...bei 5200 rpm fährt der sprint jetzt stabil...wenn ich überlifte fährt er 5300...vielleicht so 76,das muss ich messen...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
