Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 64
Alt 25.12.2007, 11:21
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Ich nehme an, Du meinst die 6 "silbernen" auf dem unteren Bild ? Das sind gewöhnliche Reed-Relais, überall (Reichelt, RS...) erhältlich.
Hallo Torsten,
ich hab die Dinger beim Bau meiner Anlage gesucht. Leider ohne Erfolg. Conrad und andere haben die zwar im Angebot gehabt, aber leider nirgends auf Lager.
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 25.12.2007, 11:35
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Bei www.reichelt.de findest Du einige unter dem Begriff Reed-Relais. Allerdings alle mit Kunststoffgehäuse (egal).
Bei www.rsonline.de gibt es auch Edelstahlgehäusetypen, wenn auch meist teurer.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (25.12.2007 um 11:36 Uhr)
Alt 25.12.2007, 12:47
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
hat jemand schon eine solche Positionslichterüberwachung für LED-Positionslaternen gebastelt. Ich habe derzeit ein Überwachungssystem von Wema im Einsatz. Ich weiß nicht, wie es arbeitet, weil das Modul vergossen ist (vermutlich Reedrelais). Da ich neue Pos.-Laternen brauche und dabei auf LED-Leuchten umsteigen will, suche ich dafür eine geeignete Überwachung. Mit den hier gezeigten Relais dürfte das wegen der geringen Ströme nicht klappen, und mit Reedrelais?
Wepi
Alt 25.12.2007, 12:56
xtw xtw ist offline
Mit Dioden klappt es in jedem Fall, da der Spannungsabfall an der Diode die Grundlage bildet, welche bei großen aber auch bei kleinsten Strömen bei relativ konstanten 0,5-0,7 V bleibt.
"Reed-Relais" sind übrigens ein sehr dehnbarer Begriff, die hier in der Diskussion offenbar recht freizügig vermischt werden...
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (25.12.2007 um 12:58 Uhr)
Alt 25.12.2007, 14:10
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Pro Diode, ja.
Aber die LED-Navilights bestehen ja nicht aus einer einzelnen Diode, sondern aus mehreren, wie auch immer zusammengeschalteten Dioden, mit vorgeschalteter Steuerelektronik, die auch noch von 9-24V Eingangsspannung vertragen kann. Und on sich das ganze System dann noch so konstant verhält, wie eine einzelne Diode, wage ich zu bezweifeln
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 25.12.2007, 14:54
tinta tinta ist offline
283 Danke in 142 Beiträgen
Wepi
wahrscheinlich kannst dein Teilchen weiterbenutzen, weil Wema höchstwahrschlich Schleifenstromrelais verbaut(Reedkontakt+Spule).
Schleifenstromrelais haben einen Spulenwiderstand von ca 0,13 ohm und einen Anzugstrom von ca 220mA
Alt 25.12.2007, 17:23
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
wenn du das noch etwas modifizierst und die wicklungen auf einen ferittkern machst, der 90° zu den reedröhrchen mittig angeordnet wird ist es perfeckt. so verlierst du zuviel magnetfeld.
bis denn
Alt 25.12.2007, 17:42
xtw xtw ist offline
Pro Diode, ja.
Michael, es geht um die Funktionsüberwachung, nicht um das Positionslicht !! Also um den Spannungsabfall an der Diode der Überwachung, ganz egal was als Last dranhängt...
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (25.12.2007 um 17:45 Uhr)
Alt 25.12.2007, 18:06
Oops, dann habe ich das falsch verstanden
Sorry,
Alt 25.12.2007, 18:22
Hallo Martina,
die LED-Pos.-Laternen ziehen laut Hersteller nur einen Strom von 100-150 mA. Da dürften die Schleifenstromrelais von Wema vermutlich nicht anziehen. Ich werde es allerdings mit einem 100 Ohm Testwiderstand einmal ausprobieren.
Wepi
Geändert von Wepi (25.12.2007 um 18:24 Uhr)
Alt 25.12.2007, 20:58
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
Das ist die Seglerlaterne.
Segelboote haben nicht dauernd ihre Maschine an, wenn sie sich fortbewegen.
Und wenn der Jockel nicht an ist, zieht´s den Saft aus den Batterien.
Da gibts dann Dreifarbenlaternen. Die brauchen nur eine Birne und haben trotzdem alle 3 Farben. Und die sitzen ganz oben auf dem Mast, weil da die Sicht unverbaut ist.
Unter Motor wird das ganze dann umgeschaltet auf Mobo-Fahrlicht (mind. 3 Glühlampen).
Alles klar?
mfG Götz
Dafür kommt die 3-Farbenlaterne aber aus.
Das kann so aber nicht stimmen, denn dann würde auch nur eine Kontroll-Led da sein, da nur eine Lampe! Außerdem würde auch unter Maschine die 3-Farben-Lampe genügen, nur zusätzlich müsste das Dampferlicht geführt werden.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 26.12.2007, 08:34
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
Mit der einen/3 Kontroll-LEDs mag sein, daß das auf der Tafel falsch gemacht wurde; aber hier auf deutschen Seeschiffahrtsstraßen muß das Dampferlicht immer über den rot/grün-Lampen geführt werden, kann sein daß das bei euch in Wien anders gehandhabt wird.
Von da her wird unter Maschine die 3-Farbenlaterne auf dem Masttop abgeschaltet.
mfG Götz
Alt 26.12.2007, 10:29
Stimmt, Dampferlicht über Posileuchten - gedanklich falsch umgesetzt oder Prüfung schon zu lange her ...
Aber die LEDs stimmen definitiv nicht
Johann
Geändert von coronet (26.12.2007 um 10:30 Uhr)
Alt 26.12.2007, 10:33
Zitat von bootpik7 Beitrag anzeigen
Rot im Top dürfte für Manovrierunfähigkeit stehen.
Dann wäre grün wenn er als Fähre unterwegs ist???
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
