Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 11.03.2008, 20:17
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
so.......V-Finger ist ab.
Ist also , wie " Dagobert " mehrfach geschrieben hat, nur gesteckt.
Trotzdem war es ein " NICHT EINFACH " den abzukriegen.
Von drei Seiten mit zwei Leuten gehebelt, und dann ging er
Stück für Stück hoch.
Das Foto der Welle erklärt alles.
Zur Wassergeschichte:
Hab mal einen Wasserschlauch in die beiden Schläuche gesteckt,
die unten zu den Krümmern führen,
also Wasser gegeben , gleiche Situation wie wie in Fahrt,
und dann mal leicht und dann halb aufgedreht, es kommt
hinten "ordnungsgemäß" raus.
Also hat das ganze an Anfang des Trööts an dem Druck des Wassers
beim Probelaufen gelegen.
Gruß Doc.
Hits:	167
Größe:	44,9 KB
ID:	76078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	42,2 KB
ID:	76079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	38,3 KB
  #52
Alt 12.03.2008, 22:10
Doc Doc ist offline
was ich noch wissen muss, welche Bedeutung hat das krumme
Ding am Verteiler ?
Ich denke mal das es mit dem " Unterdruck " oder so zusammenhängt.
Es ist " dicht ",
von keiner Seite kann man Luft durchpusten.
Ist das so in Ordnung, oder mit nem Draht durchstechen ?
Will mir die Kappe und Finger später neu holen, das alte ist also egal,
aber es interessiert mich doch wofür das da ist, und ob es frei sein muss.
Gruß Doc.
Hits:	145
Größe:	26,2 KB
Doc......Erstes (1) BF-Mitglied mit Herzchen.
Alt 13.03.2008, 18:39
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
be.-entlüftung könnte ich mir vorstellen !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
