Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 128
Alt 08.06.2008, 20:34
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Nabend
Ja, Gang hab ich, blos wenn die Drehzahl höher wird, dann fängts an zu pfeifen und nix geht mehr. Ich kann quasi im Standgas zurück an den Steg fahren. Vorwärts wie Rückwärts
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 08.06.2008, 20:40
OMC-Forum-Papst
9.693 Danke in 4.022 Beiträgen
Harald .
Rutschkupplung im Prop :Mit einem Körner 2 Gegenüberliegende Makierungen machen .Eine am Prop und eine am Messinginnenteil .Laufen lassen unter Last .Makierungen dürfen sich nicht verstellen .
Aber es dürfte nicht am Prop liegen .Wenn die Rutschkupplung einmal durchgedreht hat ,sieht man das eigendlich .Das Gummi löst sich innen auf .
Wie sieht es mit der Schaltung aus ,ist der Gang auch richtig drin ?Passt die Einstellung des Leerlaufs am Oberem Schaltkonverter ?
Ich würde das UTW öffnen und die Schaltklaue kontrollieren ,wenn die so aussieht wie auf dem Bild hast du den Fehler .
Andy [/quote]
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:39 Uhr)
  #53
Alt 08.06.2008, 20:50
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Andy, ja da war doch was mit den zwei Körnerpunkten
Aber warum postest Du zweimal....wirst alt und zitterig
Andy,meinst nicht das wenn die Schaltklaue so aussieht,daß er das hören würde
Das peifen kommt mir komisch vor!
Könnte das vieleicht der Zahnkonus von dem Balgaer sein....Motorseitig. Das andere hat er ja schon geprüft!?
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
  #54
Alt 08.06.2008, 21:01
OMC-Forum-Papst
Das pfeifen kann von der Schaltklaue kommen ,wenn bei Last die Schaltklaue durchratscht .
Wenn es der Motorcoupler währe ,dann hätter es auch im Standgas kein Vortrieb .
Andy
Gruß Harald
mfg Andy
  #55
Alt 08.06.2008, 21:47
Na dann bau ich auf jeden Fall morgen mal den Antrieb wieder ab
und zerlege das Getriebe auf ein neues.
Nachdem das Oberteil ja jetzt in Topzustand ist, kann ich mich jetzt getrost dem UTW zuwenden..
Solangsam hab ich jedes Teil in meinem Antrieb schon mal gesehen.
Werd morgen berichten
Was mir grad noch so einfällt das mit der Schaltklaue würde auch erklären warum es bei immer geringer werdenden Drehzahlen durchrutscht
Daniel
Alt 08.06.2008, 22:37
OMC-Forum-Papst
Hallo Daniel
Hast du im Rückwärtsgang auch keine Kraftübertragung ?
Andy
Daniel
mfg Andy
Alt 08.06.2008, 22:39
hm du fragst Sachen will ja vorwärts kommen .
glaub aber auch nur im unteren Drehzahlbereich manövrieren am Steg ging eigentlich gut.
Daniel
Alt 08.06.2008, 22:47
OMC-Forum-Papst
Daniel
Wenn es nur im Vorwärtsgang ist ,müßte es die Schaltklaue sein .
Wenn es die Schaltklaue ist ,brauchst du nicht nur die Schaltklaue sondern auch das Vorwärtszahnrad neu .
Habe ich aber beides da .
Andy
mfg Andy
Alt 08.06.2008, 22:52
Wer sonst, wenn nicht du .
Bau die Kiste morgen wieder ab, und werds hier gleich posten.
Danke an alle die sich hier in meinem kleinen OMC Tröt einbringen.
Daniel
  #60
Alt 09.06.2008, 17:39
Hallo Leute
Also wenn ich das nicht schon bei der ersten Fehlerdiagnose geprüft hätte
und da alles normal war und auch definitiv nicht so aussah wie jetzt
Mein Boot vera....t mich
Is das nun er Prob der Kaputt ist oder was
Daniel
Hits:	268
Größe:	45,5 KB
ID:	88431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	44,8 KB
Alt 09.06.2008, 19:10
OMC-Forum-Papst
Du kannst es nur so prüfen :
Ein neuer Prop ist zwar nicht so schön ,aber mit Sicherheit besser als ein neues UTW oder den Motorcoupler tauschen .
Andy
mfg Andy
Alt 09.06.2008, 21:19
Ja einen neuen Prop brauchts doch sowieso wegen dem veränderten Übersetzungsverhältnisses.
Na dann bau ich halt den Antrieb wieder zusammen hab ihn heute abgebaut ober und Unterteil getrennt und das alles in 35 min. Werd noch zum OMC Spezi , aber nur wenn mein Chefmechaniker mir über die Schulter schaut, gell Andy
Und dann Prop testen.
Hatt vielleicht noch einer einen Prop zu veräußern.
Andy, kannst du nochmal was zu dem neuen Übersetzungsverhältnis schreiben.
Was für ein Prop wäre den sinnvoll bei nen Boot mit 185 PS V8 und ca 1400 Kg.
Daniel
Geändert von El Diablo (09.06.2008 um 21:20 Uhr) Grund: vertippt
Alt 09.06.2008, 21:24
Ich habe da vieleicht einen für Dich weiß im Mon. aber nicht was für Durchmesser/Steigung aber eine Nr kann ich besorgen
Also Andy sprich
Gruß Harald
  #64
Alt 09.06.2008, 23:01
OMC-Forum-Papst
Bei deiner Übersetzung (oberes Getriebe 18-21 unteres Getriebe hat 14-26) würde ich ein 14 1/2 x19 probieren .Ohne Gewähr
Andy
mfg Andy
Alt 10.06.2008, 10:22
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Andy
Besser 15x17
Meine Draco hat sich mit der 185er V8 und dem 19er mit 4 Personen schon etwas gequält um ins Gleiten zu kommen.
Höchstdrehzahl mit dem 17er dann 4200 rpm, passte perfekt.
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 10.06.2008, 17:00
OMC-Forum-Papst
Zitat von Alex N. Beitrag anzeigen
Besser 15x17
Welche Übersetzung hattest du?
Verbaut ist die kürzere Übersetzung im oberem Getriebe von 21 zu 18 ?
Orginal hat bei dem Motor das Getriebe eine 21 zu 17 Übersetzung .
Andy
mfg Andy
Alt 11.06.2008, 08:19
Boot: Draco 2000 HT
o.k., das ist ja was anderes
m.f.G.
Alt 11.06.2008, 16:50
OMC-Forum-Papst
Ich war im Vorteil,habe die Übersetzung verbaut .
Andy
mfg Andy
Alt 11.06.2008, 19:19
Hallo an Alle, 15x17 habe ich (habe mich leider verkauftNabe passt nicht!)
Müst also umgepresst werden! Dann habe ich noch einen,wie schon gesagt, da wo ich die Steigung nicht weiß!
Gruß Harald
Alt 11.06.2008, 21:04
SkullBull sucht doch sonen Prop
Frag doch den mal dann kann er mir gleich sagen was er für den 14.5er will.
Daniel
Alt 12.07.2008, 07:29
heute gehts endlich weiter und ich werde ne kleine Testfahrt unternehmen zum Glück hab ich 2 Props ersteigert bei Ebär und nicht nur den einen verballerten http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=54073
Hatte mir das Außenband vom rechten Sprungelenk angerissen und war deswegen ebbes gehandicapt.
Vielleicht läuft ja heute zur Abwechslung mal alles glatt.
Werde später berichten.
Wünsch euch allen einen schönen Tag und wenigstens ein paar sonnige Abschnitte bei dem bedeckten Himmel
Daniel
Geändert von El Diablo (12.07.2008 um 07:30 Uhr) Grund: vertippt
Alt 13.07.2008, 17:13
Ist irgendwie nicht mein Jahr..
Also der Prop ist es definitiv nicht. hab beide ebär Props ausprobiert.
Problem ist immernoch folgendes:
Gang, egal obl vorwärts oder rückwärts eingelegt, geht rein und schiebt das boot in die gewünschte Richtung, aber sobald sich die Drehzahl erhöht keine Kraftübertragung mehr.
Da ich die Hedge offenstehen hatte beim testen hatte ich auch das Gefühl, das durchrutschende Geräusch kommt aus dem Motorraum. was ja dann für den Coupler sprechen würde .
Um mein bescheidenes Motor/Antriebstechnisches Verständnis aufzubessern , sieht die Verbindung in meinem Zwischengetriebe so aus wenn man sich mal das Gehäuse wegdenkt?
Ballgearwelle vom Getriebe steckt im Motorcoupler drin (is er das überhaupt).
Wenns die beiden Teile sind, die auf den Bildern sind, hätte ich vielleicht nochwas liegen.
Also Antrieb wieder ab die Schrauben um den Balgear raus und vorher vielleicht noch Öl ablassen um zu schauen ob die Verzahnungen noch da sind. Ist mein Plan so richtig?
Danke
Daniel
Hits:	285
Größe:	45,2 KB
ID:	92511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	31,8 KB
ID:	92512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	49,4 KB
Alt 13.07.2008, 17:41
OMC-Forum-Papst
Da bleibt eigendlich nur noch der Motorcoupler .
Um den zu wechseln ,muß der Motor raus oder wenn genug Platz ist Schrauben von der Glocke ab und Motor 10 cm zurückziehen .
Andy
mfg Andy
Alt 17.07.2008, 20:05
Hallo ,
Habe meinen Antrieb wieder demontiert. Solangsam geht das im Schlaf .
Also der Coupler ist es wohl doch nicht zumindest geh ich davon aus, weil die Ballgearstange die verzahnung einwandfrei intackt war nix angefressen oder angegammelt. Hab alles schön sauber gemacht und mit Dichtpampe und ordentlich Couplersplinegreas wieder zusammengeschraubt.
Werd mich dann doch mal ans untere Getriebe machen, vielleicht war der Abrieb doch schon zu viel .
Krieg glaub ich bald die Motten mit dem Antrieb .
Daniel
Hits:	257
Größe:	36,0 KB
ID:	93008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	42,4 KB
Alt 17.07.2008, 20:39
OMC-Forum-Papst
Jetzt hast du bald alles durch .
Schau dir das Öl im UTW nochmal an .Es kann ja nur noch an den Zahnrädern im Unterwasserteil liegen .
Andy
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
