Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 13.01.2010, 20:00
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Zitat von loddar Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
das Herausnehmen der beiden Sicherungsringe war doch schwieriger als ich dachte. Heute habe ich den Antrieb in einen gut sortierten Baumarkt mitgenommen und da eine Knipexzange für 23 EUR gekauft. Aber die Zange ist ideal dafür.
Jetzt dachte ich, dass man einfach die Welle mit dem Rest rausziehen kann. Funktionierte aber nicht. Beim Bewegen (rein und raus) hat sich immer die Schaltstange bewegt. Das Zahnrad kann ich schon etwas sehen. Hast Du dafür noch eine Antwort? Wie wäre ich überhaupt so weit ohne Deine Hilfe gekommen?
Lothar
Du must noch den Vertikal Driveschaft (Welle nach oben ausbauen ) .
Wenn die beiden Sicherungsringe raus sind ,kannst du die Scheibe (gehen die 4 Schrauben vom Wellenlagerträger rein ),das kleine Drucklager mit scheibe und das Rückwärtszahnrad rausziehen .Du must nun die Schraube von der Welle nach oben lösen .Wenn die ab ist ,kannst du die Welle nach oben hin rausziehen .Das kleine Zahnrad fällt dann nach unten .Schaltstange rausziehen .An der Propwelle ziehen und der Rest geht raus .
Du brauchst ein 22 er gekröpften Ring ,den du dünner schleifen muß um ihn zwischen Propwelle und Schraube zu bekommen .
Hits:	292
Größe:	38,6 KB
ID:	180579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	40,7 KB
mfg Andy
  #52
Alt 16.01.2010, 19:10
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 83 Beiträgen
Es ist auseinander!!!
Ich habe es so gemacht wie Andy beschrieben hat. Allerdings bracuhte ich keinen 22er flach schleifen. Ich habe festgestellt, dass die Welle im Vertikalschaft etwas Spiel nach oben hat. Ich konnte dann einfach einen Maulschlüssel auf die Schraube aufsetzen und mit einer Zange an der Welle oben drehen.
Jetzt stellt sich die Frage, ob die Schaltklaue oder / und die Zahnräder ausgenudelt sind oder nicht.
Eine zweite Frage ist, ob die Schaltklaue zweiteilig ist und eigentlich von der Feder auseinander gedrückt werden sollte?
Lothar
Hits:	284
Größe:	39,0 KB
ID:	180942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	41,9 KB
ID:	180943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	50,6 KB
Alt 16.01.2010, 19:22
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Die Schaltklaue ist einteilig. Die Spiralwicklung hält den Bolzen der die Schaltschubstange mit der Schaltklaue verbindet.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #54
Alt 16.01.2010, 21:11
OMC-Forum-Papst
Es nützt nichts nur die Klaue zu wechseln ,weil sich die Zahnradseite auch abnutzt .
Wenn das Schalten noch OK war würde ich die Schaltklaue lassen .
Was mir auffällt, ist der Rostansatz auf den Zahnrädern und der Lauffläche vom Vorwärtszahnrad .Die Nadeln müßtest du auch mal genauer anschauen ob die kleine Löcher vom Rost haben .
Auf dem Foto habe ich dir den hinteren Lagerträger und dem passemdem Zahnrad dazu mal rausgesucht .Die mit den drei Strichen gekennzeichneten Stellen müssen ohne Riefen und Löcher sein .
Hits:	261
Größe:	38,5 KB
ID:	180985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	37,4 KB
mfg Andy
  #55
Alt 16.01.2010, 21:41
Der Grund des Zerlegens:
Im Sommer rastete der Vorwärtsgang nicht richtig ein. Habe dann den Schaltzug an der Wippe beim Motor justiert. Hat aber erst nicht viel gebracht. Einige Wochenenden später rastete er plötzlich wieder gut ein. Irgendwann ging er wieder schlechter. Dazwischen lagen immer Schaltvorgänge.
Vielleicht liegt es aber auch am unteren Schaltzug, weil er zuviel Spiel hat.
Der zweite Grund war:
Seit Jahren passiert es immer mal wieder beim Beschleunigen, dass es einen Ruck tut, als ob der Antrieb einmal überspringt. Das fühlt sich an als würde der Antrieb auseinanderfliegen. Dauert immer nur ne halbe Sekunde.
Lothar
Alt 16.01.2010, 22:02
OMC-Forum-Papst
Lothar
An deiner Schaltklaue liegt das mit Sicherheit nicht,dafür sieht die Klaue und Zahnräder noch zu gut aus .
Bleibt der untere Schaltzug,krumme Schaltstange ,verschlissener O-Ring an der Schaltstange,Schaltstange falsch eingestellt (Stange auf neutral und soweit raus oder rein drehen bis 18,3 cm vom Gehäuseoberkante -Schaltstangenoberkante + - 1/2 Umdrehung ereicht sind ) Umlenkung im Transum geht zu schwer .
mfg Andy
  #57
Alt 17.01.2010, 19:32
Ich werde in den nächsten Tagen mit dem Zusammenbau beginnen. Vorher muß ich noch eine neue Opferanode besorgen. Sollte ich noch andere Teile erneuern, z. B. bestimmte Schrauben?
Außerdem bestelle ich dann auch einen neuen unteren Schaltzug.
Lothar
Alt 17.01.2010, 19:34
hab noch was vergessen:
Die markierten Flächen auf Deinen Bildern sind ohne Löcher und ohne Riefen.
Das sieht also gut aus.
Lothar
Alt 17.01.2010, 20:43
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard Schaltrucken
Hallo Loddar,
ich habe das gleiche Problem wie Du gerade beschrieben hast (Rucke im Antrieb). Ich konnte bis dato keinen Fehler finden.....
Gib bitte Bescheid, wenn du die Ursache gefunden hast......Danke
@Andywmotorrad: könntest du die Einstellerei bzgl. derSchaltstange noch näher beschreiben oder ein paar Bilder einstellen ??
Vielen Dank im Voraus
Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 17.01.2010, 21:11
OMC-Forum-Papst
Zitat von oblume Beitrag anzeigen
Hallo Loddar,
Oliver
Das ist schnell beschrieben :
Schaltstange auf Leerlauf,und die Höhe durch drehen der Stange (unten ist ja ein Gewinde )so einstellen das 18,3 erreicht sind .
Fertisch
Hits:	269
Größe:	38,1 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (17.01.2010 um 21:22 Uhr)
  #61
Alt 17.01.2010, 21:37
Standard Einstellung Schaltstange
Fertisch
Hallo Andy,
Danke für die schnelle Antwort, war gerade im Keller und gleich nachgemessen, aber leider passt der Wert genau. Also Einstellung Schaltstange fällt bei mir als Ursache aus....noch eine Idee? Lohnt sich evt. die Umrüstung auf einen Volvo SX?
Oliver
Alt 17.01.2010, 22:39
OMC-Forum-Papst
Hallo Andy,
Oliver
Die Umrüstung währe mit zu teuer und wenn der Cobra richtig eingestellt ist,schaltet der auch nicht schlechter .
mfg Andy
  #63
Alt 08.02.2010, 22:40
Heute habe ich mit dem Zusammenbau begonnen. Ist es eigentlich normal, dass die untere (senkrechtstehende) Antriebswelle Spiel in der Längsrichtung hat? Das Spiel geht von ca. 1mm bis 5mm (geschätzt).
Wird das Spiel nach oben vielleicht dadurch begrenzt, dass das Bearing Housing aufgeschraubt wird und die darunter liegenden Scheiben die Höhe begrenzen?
Lothar
Hits:	345
Größe:	35,8 KB
ID:	185392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	33,9 KB
ID:	185394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	27,7 KB
Geändert von loddar (08.02.2010 um 22:50 Uhr) Grund: skizze hinzugefügt
Alt 09.02.2010, 19:03
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Zumindest bei den Alpha Antrieben ist es normal...
OMC kann ich dir leider nicht helfen..
Gruß,Schwarznase ...
  #65
Alt 09.02.2010, 19:10
Ich habe es heute mal ausprobiert und das Teil 22 mit den anderen angeschraubt. Danach läßt sich die Welle (von Hand) nicht mehr drehen.
Vielleicht muss eine Scheibe raus? Aber es sind die gleichen Scheiben wie vorher????????
Lothar
Alt 09.02.2010, 19:34
OMC-Forum-Papst
Lothar
Dir ist die Nummer 55 oder 56 beim Einbauen vom hinterem Lagerträger verrutscht .Dadurch geht das Vorwärtszahnrad nicht weit genug nach hinten .
mfg Andy
Alt 03.03.2010, 21:36
Den Fehler habe ich gefunden. Ich hatte eine Scheibe, die auf die Propellerweller gehört, zuviel auf der senkrechten.
Das funktioniert wieder.
Lothar
Alt 27.03.2010, 20:54
Den Antrieb habe ich wieder zusammen. Jetzt muss ich noch den unteren Schaltzug austauschen. Am Motor habe ich gelöst, unten habe ich auch gelöst. In der Beschreibung heißt es danach: Alle unter Ausbau des Gelenkzapfengehäuses beschriebenen Schritte durchführen.
Ist das Gelenkzapfengehäuse, das Teil wo die Stehbolzen (Schrauben) dran sind? Wenn ja, müssen dann nur die beiden Inbusschrauben gelöst werden? Wenn ja, kann es sein, dass das ein 12er Inbus ist?
Lothar
Hits:	313
Größe:	43,1 KB
Alt 27.03.2010, 22:20
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
48 Danke in 31 Beiträgen
Hi loddar
Das mit dem Inbuss 12mm stimmt. Hab mich bei meinem Antrieb auch erst mal geärgert.
Versuchs am besten gar nicht erst mit was anderem da rum zu nudeln, ist ein Feingewinde (kann schon mal fest sitzen), sonst machst du dir die Schrauben kaputt.
Um das Bauteil welches du meinst zu demontieren, reicht es die beiden Schrauben zu entfernen. Hängt dann hinterher nur noch an der Peripherie
(Bälge, Schaltkabel, Wasserleitung....).
Matthias
  #70
Alt 27.03.2010, 22:29
OMC-Forum-Papst
Lothar
Hallo Lothar
Du mußt zuerst die Mutter vom Wasserschlauchnippel losschrauben ,nach rechts schwenken und die 2 Massebänder abschrauben .Faltenbalg am Gehäuse lösen .Dann erst beide Drehzapfen (Indusschrauben ) rausdrehen .
mfg Andy
  #71
Alt 08.04.2010, 14:51
Habe den neuen unterenSchaltzug jetzt drin. Vielen Dank nochmal für die Tips zu für den Einbau.
Jetzt geht es um die Justierung des Schaltnippels am Boot, der die Schaltstange im Antrieb bewegt. Schaltstange ist auf 18,3 cm eingestellt.
Gibt es eine Möglichkeit bzw. einen Wert den Schaltzug einzustellen ohne die Schablone für den "Nippel"?
Lothar
Alt 08.04.2010, 17:55
OMC-Forum-Papst
Du mußt den Zug so einstellen das der Hebel mit der Gummirolle den gleichen Winkel wie das Gehäuse hat .Dann passt es auch ohne Schablone
mfg Andy
Alt 09.04.2010, 00:30
Sollte da wo der rote Kreis ist, eine Gummirolle drauf sein?
Lothar
Alt 11.04.2010, 20:58
Durch die Einstellung der Schaltstange auf 18,3 cm ergibt sich ein Absatnd von Mitte Schaltnippel zur Innenseite des Gehäuses darüber nach oben von 3,9 oder 4,0 cm. Um den Wert so einstellen zu können musste ich alle Einstellmöglichkeiten des Bowdenzuges bis zum Anschlag ausreizen.
Und selbst das hat dann nicht ausgereicht. Heute habe ich mir gedacht: Miss doch mal die Länge der Hülle und der Seele des alten und des neuen Zuges.
Siehe da, die Seele des neuen Zuges ist locker 4cm zu lang.
Also Tipp für alle die den Schaltzug tauschen: Vergleicht die Längen des alten und des neuen Zuges!!!
Lothar
Alt 11.04.2010, 21:07
OMC-Forum-Papst
Lothar
Alles wird gut
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
