Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 06.04.2009, 11:23
Benutzerbild von Jotisch
Jotisch Jotisch ist offline
Boot: Panther DDR
69 Danke in 43 Beiträgen
Hi Norbert, ich bin ja begeistert. Während andere schon das Wasser aufwühlen bin ich noch in den Startlöchern. Heute abend kann ich ein bisschen was machen. Das ganze Wochenende war ich in Fulda zur Schulung. Morgen und Übermorgen geht auch nichts. Aber Ostern kommt der große Wurf . Quatsch bin ich auch nur teilweise da. Ich sehe das erste Oldiebootetreffen in Teupitz gefährdet.
Grüße Jockel
Übrigens hab ich das richtig gelesen, Du willst auch von außen laminieren? Das ist ne schxxx Arbeit es wieder glatt zu kriegen. Für die Stege hab ich noch arschtrockene Eiche wenn Du brauchst.
Grüße Jockel
Alt 06.04.2009, 11:40
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
nee ... nur innen laminieren ... im bodenbereich. ich denke ich versetze das vor dem motor "vorhandene" querschott etwas nach vorn, wegen mehr platz.
außen nur lackieren ... aber zu welchem zeitpunkt ?
die querstege aus sperrholz zuschneiden und dann sicher 3-5 lagen gfk drüber ziehen ... oder ich habe noch acrylplatten ... statt sperrholz
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 07.04.2009, 06:06
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 66 Beiträgen
10mm Sperrholz ist genau die richtige Wahl.Optimale GFK Haftung überlaminiert super Stabil.Übrigens reicht 2mal Überlaminiert + eine Lage Feingewebe.
Kommt gleich!
Alt 07.04.2009, 07:46
ich habe 30m² - 225g matte ... die wollte ich nehmen ... für innen - noch feines drüber ? eigentlich wird es recht glatt - siehe die eine rötliche stelle im rumpf mittig - wo ich die löcher zugemacht habe. ich streiche mit dem polyharz glatt ... geht eigentlich sehr gut. - oder muss ich noch ne feinere lage drübermachen ? (sieh seite 1 bei den ersten bildern oder hier auf der seite das dritte von unten)
Alt 07.04.2009, 09:11
Benutzerbild von der letzte mann
der letzte mann der letzte mann ist offline
Boot: Swift Craft & Ixylon
26 Danke in 23 Beiträgen
hallo norbert,
sag mal, wo beziehst du das harz und die matten?
gibt´s da was in der gegend?
Signatur!
Alt 07.04.2009, 09:14
hallo norman,
die matten habe ich von hp-textiles (oder so ähnlich) - die haben ebay shop - oder internetseite, da gibt es auch harz.
aber ich könnte dir von meinen 30m² auch bisschen was für deinen boden in der jolle abgeben, ist ja quasi um di eecke .-)
die glasfaserrolle ist glaub ich 1,2-1,6m breit die ich habe. ich habe 225 g/m² - oder du kaufst andere stärke und wir tauschen ein bisschen
  #57
Alt 07.04.2009, 09:45
info@hp-textiles.com
Tel.: 05905-9459-870
ist aber jetzt keine werbung von mir - ansonsten nehme ich es raus.
Geändert von jaka-bubi (07.04.2009 um 13:33 Uhr)
  #58
Alt 08.04.2009, 09:19
Harz ist immer nur Bindemittel Stabilität machts Gewebe.Nur soviel Harz wie Nötig nicht wie möglich.Neme als Deckschicht das feine Gewebe dann hast Du schon eine relativ glatte Oberfläche.
Kommt gleich!
Alt 08.04.2009, 09:29
und welche g/m² matte würde sich da anbieten ? als glatte deckschicht ?
Alt 08.04.2009, 17:40
hab in der bucht auch noch andere anbieter gefunden die im verhältnis preis/versand besser weg kommen.
mir müsste ja fast 1 kg harz reichen für die kleine ecke.
Signatur!
Alt 08.04.2009, 17:55
harz gibts auch im baumarkt, der toom fürstenwalde hat ne marineabsteilung, glaube auch kg gebinde - mit matte kommen wir beide sicher ins geschäft, ich geba dir was ab von meiner rolle.
  #62
Alt 08.04.2009, 20:07
danke für den tip. hab hier in cb auch nen toom um die ecke. werd da bei gelegenheit mal stöbern gehen.
Signatur!
Alt 14.04.2009, 10:12
Boot: Panther DDR
Hallo, ich kaufe bei Andreas Behnke aus Schöneiche. Der Mann hat Ahnung welches Harz für welche Arbeiten am besten geeignet ist und welche Matten oder Gewebe dafür gehen.
http://www.bootsservice-behnke.de/index1.html
Grüße Jockel
Alt 14.04.2009, 10:31
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
593 Danke in 284 Beiträgen
ich höre immer nur Harz, ihr nehmt doch wohl nicht etwa Polyesterharz?
Das wäre die absolut falsche Wahl, hat auf einem Boot nichts zu suchen.
Epoxi ist beim Boot das ideale Harz.
Zieht keine Feuchtigkeit und ist absolut wasserdicht.
Gruß Olaf
Alt 16.04.2009, 17:00
Boot: Panther DDR
Hi Olaf, ich gehe doch mal davon aus, dass wir über Epoxi reden.
Ich glaub nicht dass hier jemand an Polyester denkt.
Wenn ja, gebe ich Dir recht.
Grüße Jockel
Alt 19.04.2009, 21:17
so dank getriebschadden beim bulli gings hier mit dem panther nicht weiter.
natürlich polyesterharz - der panther ist jain der DDR auch daraus gebaut worden. wasser ziht das zeug nur wenn es nass wird, das aber verhindern gelcoat und farbbeschichtung.
beim holzboot woe bei olaf und jörg ist das was andres, polyester und holz will nicht
mein panther hat aber in der woche urlaub wo wir nun nich wegfahren konnten immerhin ein neues dach aufs carport bekommen
Alt 20.04.2009, 00:13
Na ja, da reicht dann schon eine kleine Macke, ein kleiner Riss und schon wird die Sache feucht. Ich wollte es auch nicht glauben aber bei meinem letzten Boot war es genauso. Plötzlich standen da so 1-2 Liter Wasser in der Bilge und ich wusste nicht woher.
Klar, Holz und Polyester geht garnicht. Ist dann das klassische "Leichentuch".
Also mein Panther ist zwar aus Holz aber ab Werk aus GFK-beschichtet. Gespachtelt habe ich trozdem mit Epoxispachtel. Sicher ist sicher.
Gruß Olaf
Geändert von mr.ot (20.04.2009 um 00:16 Uhr) Grund: ergänzung
Alt 20.04.2009, 07:32
das problem ist nicht wasser IM BOOT sondern IM GFK - polyester zieht wasser - und dann ... ist es schrott.
ich hatte noch nie probleme mit polyester - habe 3 gfk boote aus polyester - im alter von 30-40 jahren.
Alt 20.04.2009, 15:27
hey norbert, mach mal den posteingang leer. wollt dir ne pn schicken zwecks getriebe. ging nicht wegen überfüllung.
Signatur!
Alt 22.04.2009, 07:38
wenn das wetter so bleibt am WE werde ich den panther man aus dem carport schieben und das schöne wetter zum laminieren der querstege nutzen - muss ja mal weitergehen ...
das lenkrad habe ich nun abbekommen - statt 34 er maulschlüssel mit einem franzosen
Alt 22.04.2009, 08:19
wochenende soll das wetter ganz schön werden, teils bissel bewölkt. hab mich schon informiert.
Signatur!
Alt 22.04.2009, 08:25
@normen
darfst mir gern beim laminieren helfen
und gleich ein neues getriebe für den bulli mitbringen ...
Alt 27.04.2009, 08:03
so ich war fleissig - bilder folgen noch - freitag querstege rausgemeisselt, sonnabend sperrholz zugeschnitten (frimelarbeit) und sonntag - laminiert
2 neue schotts im mittelbereich zwischen den längsträgern - als stauraum und motorwanne sowie batteriefach
Alt 06.05.2009, 10:54
Boot: Panther DDR
Standard Auspuffteile fertig
Hallo Schalldämpfer und Endrohr fertig
Grüße Jockel
Hits:	405
Größe:	65,8 KB
ID:	134953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	36,3 KB
ID:	134954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	34,6 KB
Hits:	403
Größe:	56,4 KB
ID:	134956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	42,3 KB
Alt 06.05.2009, 10:55
Boot: Panther DDR
und noch zwei
Hits:	406
Größe:	41,7 KB
ID:	134958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	59,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
