Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 16.09.2008, 07:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Zitat von Urs Beitrag anzeigen
Danke für die Angaben, Jörg.
Beim üblichen Blattflächenverhältnis (0.54) solcher Props ist diese Kombination heillos überlastet (Ueberlast von 31 %). Deshalb diese Strömungsprobleme. Ueberlast geht nur auf 2 Methoden weg:
1. höhere Getriebeuntersetzung und grösser Propellerdurchmesser + Steigung: leider nicht möglich, da auf dem Z-Antrieb höchstens 16" Durchmesser platz hat.
2. Boot leichter machen. Nach Berechnung gehts bei ca. 2.2 Tonnen!
Nun ist guter Rat teuer! Hab ein ganz ähnliches Boot in der Kundschaft, ebenfalls mit OMC, da haben wir einen ganzen Nachmittag lang verschiedene Props getestet, von 4-Blatt über 3-Blatt in allen Variationen. Wir sind dann beim Mirage-Propeller von Mercruiser hängengeblieben. Das war der einzige, der mehr oder weniger funktioniert hat.
Ich würde an Deiner Stelle mit einem Mirage 16 x 13 testen. Vorsicht, der Durchmesser 16" geht meines Wissens nicht auf allen OMC-Z drauf. Also gut anschauen nach dem montieren, und einmal leer durchdrehen. Dann nach Ergebnis wieder neu rechnen mit Geschwindigkeit und Drehzahl, allenfalls muss der Propeller dann runter auf 11" oder 12"
Ansonsten kommt mir nichts mehr in den Sinn. Ausser vielleicht noch, einen Alu-Propeller besserer Qualität mit viieeel mehr Blattfläche, zum Beispiel den 16 x 12 von Mercruiser (3-Blatt). Auch den kann man nach Testfahrt abändern und anpassen.
Urs
Hallo Urs, auch der Mirage 16x13 ist zu groß, denn der 15,5x13 OMC Prop war schon hoffnungslos zu groß
Die ganze Propellergeschichte ist denke ich sinnlos, das wird immer eine Notlösung bleiben.
Das einzig sinnvolle wird sein, wir reparieren über den Winter den alten Atrieb mit der richtigen Übersetzung, oder wir bauen Uwe über den WInter einen 7,4l BB ein, dann passt der Antrieb wieder und er hat richtig Spaß mit dem Boot
Gruß Jörg
Alt 16.09.2008, 08:51
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Hallo beisammen!
Ganz verstehe ich das nicht.
Habe einen OMC 5,8 l Motor mit OMC Cobra Trieb in einem Bayliner 2455.
Fahre einen 17 x 15 Prop und erreiche damit eine Höchstgeschwindigkeit von ca 55 - 60 km/h. Warum soll kein grössrer als 16 draufpassen.
Eine Möglichkeit wäre noch ein verstellbarer Prop.
Ein Prop mit Steigung 10 erscheint mir als sehr zu flach.
Grüsse aus Wien, Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 16.09.2008, 08:57
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von grunke Beitrag anzeigen
Hallo beisammen!
Dein Boot ist denke ich auch etwas leichter als die Chris Craft, was für eine Untersetzung bei dir5 verbaut ist weiß ich nicht, denke aber mal 1,50:1 und da kommt dann abzüglich deines Mindergewichtes auch logisch vor, daß du mit dem 15x17 zurechtkommst
Mit dieser Übersetzung hatte Uwe 15,5x13 drauf
Aber jetzt mit neuer Übersetzung klappt das nicht mehr
Gruß Jörg
Alt 16.09.2008, 09:24
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.912 Danke in 8.744 Beiträgen
Eigentlich ist die gleichmässigkeit mit der´s den Propeller geputzt hat ja sogar ein Lob für die Arbeit von Gröver
Alle 3 Blätter arbeiten von vorne bis hinten, von aussen bis innen gleich "hart".
Unten Bilder von einem Prop von mir, den ein Treibhölzchen nur ganz leicht verändert hat. Laufzeit nach dem "Crash" max. 2 Std. (nach Hause eben).
Und schon geht die Farbe ab (auch so Kreisförmig)
Und an der Schadensstelle selbst verfärbt´s das Alu sogar dunkel.
Und Wehe es sagt einer, um den Prop wär´s eh net schad gewesen Manche Props haben Glück, 35+ Jahre, nur 2 mal nachgearbeitet
Hits:	482
Größe:	32,0 KB
ID:	100718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	31,4 KB
Viele Grüße Fränkie
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
