Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 20.10.2008, 12:18
Lady An Lady An ist offline
4.400 Danke in 1.949 Beiträgen
Wo finde ich so ein?
Batterieausfallswarnsystem
Kapazitäts- u. Lebensdauermesser für die Überwachung von Versorgungsbatterien
Alt 20.10.2008, 12:23
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Aber wenn Du weisst was reingeht, und Du weisst was mal reingegangen ist, kannst Du Dir schon ein Bild über Deine eigenen Batterien machen. Abgesehen davon, dass bei meinem Nasa Controller als die Batts neu waren, er mir immer 107% bei Volladung angezeigt hat. Nun, nach einiger Zeit sind es noch 99-100%.
Warum der NASA Controller keine "107%" mehr anzeigt, weiss ich nicht. Das müsste man mal untersuchen.
Richtig ist allerdings - und so sehe ich auch den Sinn (über die Bilanzrechnung hinaus) dass man vergleichen kann. Allerdings nicht über das "was 'rein" bzw. das "was 'raus" geht, sondern was denn die Batteriespannung bei einem bestimmten Betrag der 'rausgegangen ist angeht.
Wenn Du dem Gerät sagst, Du hast eine 200 Ah Batterie angeschlossen und du auf dem Gerät 70% abliest (nach Entladung) also du 30% entladen hast, dann sind eben 60Ah 'rausgegangen. Wenn Du 60 Ah wieder 'reinlädtst, dann zeigt das Gerät wieder 100% an ..... ob die Batterie nun wirklich voll ist bzw. 200 Ah hat, oder nicht....
Schliesse einfach mal eine 100 Ah Batterie an und sage dem Gerät, es wäre eine 200 Ah Batterie. Dann entlade mal 60 Ah und sieh nach, was der Monitor anzeigt...
Der einzige Punkt ist hier, dass "gute" Geräte, bei korrekter Einstellung, genauer arbeiten, weil sie die Energiebilanz nach Peukert korrigieren (ist der Entnahmestrom zu gross, hat die Batterie eine geringere Ah Kapazität als bei geringerem Strom - die Ah Kapazität wird normalerweise für unterschiedliche Ströme angegeben). Also, Batteriealterung durch Vergleich. Evtl. "Lebenserwartung" durch solche Messungen suggerieren zu wollen, ist reine Spekulation.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 20.10.2008, 12:41
Na, als reine Spekulation sehe ich das nicht an. Da ich auf meinem Boot in der Regel immer die gleichen Verbraucher nutze, weiss ich z.B. wenn der Fernseher abends läuft, zzgl. einer Lampe und der Kühlschrank recht genau wielange ich die Geräte betreiben kann bis zum "Leersein" der Batts. Das zeigt mir das Nasa an (zeitlich gesehen). Ferner weiss ich wie lange es bei neuen Batts gewesen ist. Daraus kann ich schon meine Schlüsse über den Gesamtzustand der Batts. ziehen.
Alt 20.10.2008, 12:50
Also, das ist dann ein Missverständnis - Du hast so (und ich bin da sicher, wir meinen das Gleiche) sicher einen guten Überblick über den ladezustand Deiner Batterien und kannst - natürlich - auch vergleichen, wie das "früher" mal war.
Allerdings haben auch ältere Batterien durchaus eine "Lebenserwartung", nur eben bei geringerer Kapazität. Wie lange die (bei geringerer Kapazität) noch ist, kann man mit solchen Messungen nicht sagen. Du kannst höchstens sagen, "meine Batterie liegt jetzt so bei 70% - oder erreicht das in ca. 1/2 Jahr - "nach bisheriger Erfahrung" o.ä. und dann wechsele ich sie aus". Deswegen ist sie aber sicher noch nicht "am Ende" ...
Nehmen wir an, die Messungen mit dem Gerät von Georg ergäben noch 85% Kapazität, dann kannst Du NICHT darauf schliessen, dass Du die Batterie dann noch die gleiche Zeit in gleicher Weise Nutzen kannst und sie hat dann 70%.... da spielen eine Menge anderer Faktoren noch eine Rolle. ...
Uwe
Alt 20.10.2008, 12:58
Damit stimme ich mit Dir völlig überein. Mir persönlich ist es übrigens egal was "noch reingeht" im Verhältnis zu dem was mal rein ging. Getauscht wird nur, wenn es halt nicht mehr für einen Spielfilm in voller Länge reicht.
  #56
Alt 20.10.2008, 13:08
..... das ist die richtige Einstellung!!!!!
Uwe
Alt 20.10.2008, 13:10
XXXXXXX
Im guten Fachhandel.
Das einfachere Gerät BB-SBM BatteryBug zum Testen der Starterbatterie gibt es auch bei Conrad-Elektronik und bei mir.
Das bessere BB-DCM für Heavy Duty & Versorgungsbatterien bei mir.
  #58
Alt 20.10.2008, 13:30
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.407 Danke in 9.452 Beiträgen
Das die "Teuren ebenso schnell verrecken" wie die Billigen, liegt zum überwiegenden Teil an der falschen Ladetechnik bzw. den Ladegeräten.
Konnte ich mir in den Fahrzeugen nie aussuchen....die Lima und der Regler waren ab Werk an Bord, ein Ladegerät haben die nie gesehen.
Meine Verbraucherbatterien, Marke müsste ich nachsehen, habe ich nun 7 Jahre und immer mit einem Bauhausgerät geladen.
Gruß Willy
Alt 20.10.2008, 15:04
4.552 Danke in 3.076 Beiträgen
Hallo Georg,
ist das BB-SBM nicht auf maximal 100Ah begrenzt?
Alt 20.10.2008, 15:11
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.752 Danke in 1.760 Beiträgen
"Von Anfang an kennen": Die Batterien sind bei oder nach Installation des Geräts neu reingekommen, das Gerät hat über die gesamte Lebensdauer mitprotokollieren können. Bei einer gebrauchten Batterie hält sich die Aussagegenauigkeit naturgegeben in Grenzen.
Alt 20.10.2008, 15:30
Ganz so einfach ist es nicht. Auch Batterien haben einen begrenzten Wirkungsgrad, in der Regel zwischen 80 und 95%. Du brauchst also bis zu 72Ah um 60A zu laden. Dieser Wirkungsgrad verschlechtert sich mit dem Alter, wenn er zu weit absinkt sind die Batterien am Ende.
Es ist eben nicht nur ein bisschen Elektrik sondern auch eine Menge Chemie, die da spielt
Alt 20.10.2008, 15:41
So, nun haben wir ja fast alles durch was Batterien betrifft. Bleibt nur noch den Unterschied zwischen "geschlossenen" und "verschlossenen" Batterien zu erklären.
Alt 20.10.2008, 15:51
"Geschlossen": Die Batteriezellen sind zur Außenluft hin offen, verhalten sich also in Sachen Gasung und Flüssigkeitsverlust wie eine klassische Batterie mit Stopfen. Nur kann man die Zellen nicht mehr öffnen und damit kein Wasser mehr nachfüllen. Zum Ausgleich haben diese Batterien ein "Reservoir" für Flüssigkeit (in Form eines etwas höheren Batteriekastens) - wenn der Vorrat für 3 Jahre Betrieb in einem PKW reicht (auch da gibts einen EN-Prüfzyklus) darf die Batterie sich "wartungsfrei" schimpfen.
"Verschlossen": Die Zellen sind mit Ventilen zur Aussenluft hin abgeschottet, entstehende Gase können im Normalbetrieb nicht entweichen, es kommt an der positiven Platte zu einer Nebenreaktion, in der Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser zurückgewandelt ("rekombiniert") werden. Dadurch hält sich der Wasserverlust - exaktes Einhalten der Lade- und Entladevorschriften des jeweiligen Herstellers vorausgesetzt - in so engen Grenzen, dass diese Batterien über einen sehr viel längeren Zeitraum wartungsfrei sind.
Alles klar? Macht auch nichts.
P.S.: Wer jetzt noch Fragen hat besucht mich auf der Hanseboot, wir klären das bei einem Kaffee
Alt 20.10.2008, 15:54
Alt 20.10.2008, 15:55
Jörg,
nicht immer verkürzt zitieren und dann falsche Schlüsse ziehen. .... Das mit dem Altern habe ich überhaupt nicht bestritten.
Aber Du hast immer noch nicht erklärt, welches Gerät denn so die ganzen Lade- und Entlade- "Erlebnisse" so einer Batterie "mitprotokolliert".
Sag' doch mal, welches Du da meinst, und wie das funktionieren soll.
Interessiert mich wirklich, "also ährlich, woll?"
Uwe
Alt 20.10.2008, 16:32
Uwe,
guckst Du bei Philippi - und wenn die Info nicht reicht, der Techniker von denen ist ab Sonnabend auf der Hanseboot mein (Stand-)Nachbar, sozusagen. Aus Bayern vielleicht ein wenig weit - aber nach der Messe hat der nette Mensch auch wieder Telefon.
Schöne Grüße,
  #67
Alt 20.10.2008, 16:38
Uwe,
Schöne Grüße,
Jörg,
wenn du mir jetzt noch sagst auf welcher Seite das mit dem Protokollieren und der Lebenserwartung der Batterie steht, dann bin ich völlig zufrieden...
Uwe
Alt 20.10.2008, 16:45
XXXXXXX
Uwe,
Schöne Grüße,
HI!
Also den Philippi Monitor als Batteriediagnosegerät zu bezeichnen ist doch sehr gewagt.
Den würde ich bloss als Füllstandsanzeiger bezeichnen.
Alt 20.10.2008, 17:02
BLOSS ist gut, auch dazu gehört schon etwas, zummindest wenn er so genau funktioniert wie der Philippi.
Alt 20.10.2008, 17:13
... und billiger ist als der DCC 6000. ...
Allerdings das Gerät dazu anzupreisen, dass es die "Lebenserwartung" der Batterie(n) misst, halte ich für mehr als gewagt. Man lese nur mal die Ausführungen über die "Sysnchronisation" des Gerätes mit der Batterie und die manuelle Eingabe, sodann die Einlassungen über die Selbstentladung der Batterie. ... etc. ...
Also, das Gerät ist sicher (sehr) gut als Batteriemonitor, zusätzlich gibt es noch eine Information über die "zu erwartende" Kapazität der Batterie, basierend auf 4 Zyklen. Das erleichtert sicher die Diagnose, wenn man sich wundert, warum die "volle" Batterie schon nach kurzer Zeit leer ist. Es könnte sich aber auch um Fehleingaben und andere Probleme handeln.
Darum: Please, no overselling.
Bei einem Gespräch mit Philippi über deren Ladegeräte und der "automatischen Erkennung der am meisten entladenen Batterie und dem damit verbundenen "automatischen" Verteilen der optimalen Ladeleistung", wurde es nach ein paar gezielten Fragen sehr einsilbig am anderen Ende ....
(Wobei ich doch so begeistert wäre, wenn es mal so ein paar "richtige" Geräte geben würde)....
Uwe
  #71
Alt 20.10.2008, 17:17
Die gibt es, allerdings in einer ganz anderen Preisliga. Leider. Große Fortschritte machen hier die techn. Unis die sich mit der optimalen Ladetechnik für Elektroauts beschäftigen.
  #72
Alt 20.10.2008, 17:52
Uwe,
es lag mir fern, dem Gerät eine "Anzeige der Lebenserwartung" von Batterien anzudichten. Was ich sagen wollte war, dass ich mit den Daten aus dem Gerät eine einigermassen brauchbare Abschätzung der Restlebensdauer erreiche, indem ich die erhaltenen Daten mit dem mir bekannten Nutzungsprofil korreliere - ein viel zu großes Wort für etwas, das die Ami's als "educated guess" bezeichnen.
Sollte das falsch rübergekommen sein bitte ich um Verzeihung.
Schöne Grüße,
P.S.: Ich sprach von Philippis Monitor, nicht von deren Ladegeräten
Alt 20.10.2008, 19:32
Uwe,
Schöne Grüße,
... also Jörg, "Entschuldigung angenommen, Verzeihung erteilt".... So ganz ernst genommen hatte ich das ja auch nicht, wir kennen uns ja schon lange - zumindest übers Forum.
Das Beispiel mit den Ladegeräten hatte ich nur erwähnt, um verständlich zu machen, dass zwischen "Reklamewirklichkeit auf Hochglanzprospekten" und Realität manchmal eine grössere Lücke klafft.
... Und was die Lebenserwartung betrifft, die kann man sicher - bei etwas Sensibilität - auch so abschätzen. Allerdings hat das Philippi ein schönes "Feature", das Dir zumindest gute Hinweise gibt, unbenommen.
Schöne Grüsse, Uwe
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
