Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 28.05.2015, 21:00
Wellkraft Wellkraft ist offline
Boot: Bayliner 742r
27 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von lars.norwegen Beitrag anzeigen
tja..war zwar schon 2013...aber weitergegangen ist es leider nicht.
Ich habe das Problem bei einem Mercruiser 4,3 L V6 , dass es andauernd weiss, braun , dunkel qualmt und es fies nach Benzin stinkt.
Wenn die Karre abstirbt, dann kann ich Ihn nur wieder mit viel Gas starten und ich habe einen riesigen schwarzen Teppich auf dem Wasser....Das ist aber eindeutig kein Oel.
Sieht eher aus wie eine Pulverbeschichtung....( Pech schwarz oder dunkel Braun)
Habe auch schon versucht an den Gemischschrauben etwas zu verstellen...ohne Erfolg.
Weiß aber auch nicht 100 % , wie das geht.
Also ganz rein, dann eine Umdrehung raus und sehen was passiert.
Müssen die Schrauben immer gleich gedreht werden, oder muss man auch die evtl. verschieden drehen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Der Motor läuft im übrigen sehr gut, bei Volllast.
Leerlauf...na ja geht so.
Was mich aber wirklich stört, ist dieser stinkende Qualm...das nervt echt und alle gucken immer so......
Danke für eure Hilfe
Moin Moin,
wenn der Motor schwarz raucht und im Leerlauf bescheiden läuft, wird vermutlich der Vergaser überlaufen. Schwimmernadelventil nicht mehr dicht oder die Membrane vom Power Valve (z.b. beim Holley) im Vergaser gerissen.
Hier hilft dann nur eine Überholung des Vergasers.
Wenn die Kaltstartklappe nach kurzer Warmlaufzeit ganz öffnet und das Schwimmernadelventil passt, ist meistens das Power Valve undicht.
Hinweis hierfür ist das der Vergaser sich auch nicht mehr Grundeinstellen lässt. Leerlauf sich ständig ändert und der Motor im warmen Zustand ohne Gas nicht mehr anspringt.
Für den Holley z.b. gibt es einen Repsatz wo alle Teile und Dichtungen bei sind.
Natürlich gibt es die Repsätze auch von den anderen Herstellern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
