Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 26.12.2008, 16:41
Benutzerbild von divefreak
Zitat von dkl Beitrag anzeigen
Auf dem 6.Bild seht ihr den Anschluss des 2 Meerwasserschlauches. Der geht auf dieses Rohr wo auch der Wasserbehälter angeschlossen ist.
Ok du hast ne Kielkühlung.
Mgliche Fehler:
1. zuwenig Wasser oder nurRotz imSystem.
2. Kühlschlange dichtgewachsen
3. Thermostat defekt
4. Zikulationspumpe im Arsch.
zu 1 Kühlmittel auffüllen oder wechseln
zu 2.tauchen oder slippen und putzen
zu 3 prüfen/tauschen
zu 4 prüfen/tauschen
MFG René
Alt 26.12.2008, 16:43
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Also auf der anderen seite sieht man nichts da geht nur das Gas Kabel dran. Schau mal auf Bild 3 da kann man es ein bisschen sehen das dort nichts ist.
Aber ich schau mal ob ich was habe an Bilder.
Alt 26.12.2008, 16:47
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
kompletter Motor
Hits:	131
Größe:	33,3 KB
Alt 26.12.2008, 16:48
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Wo sitzt denn das Thermostat und wo ist die Pumpe?
Alt 26.12.2008, 17:04
Wenn unter der Einspritzpumpe nix ist, dann hat dein Motor keine Seewasserpumpe....
MFG René
Alt 26.12.2008, 17:15
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Wie wird die Pumpe den angetrieben?
Denn mein Keilriemen geht nur über die lima, spanner und Kurbelwellenrad.
Wie wird denn das Wasser befördert?
Alt 26.12.2008, 17:20
müßte über die Stirnräder angetrieben sein....
Aber bevor du was auseiander reißt!
Motor warmlaufen lassen und dabei dieTemperatur an den beiden Borddurchbrüchen vergleichen! Der schlauch der unten an den Motor geht Bild 5 sollte etwas kälter als der andere sein aber trotzdem warm werden!
MFG René
MFG René
Alt 26.12.2008, 17:31
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
ok. und wenn das so ist, ist alles inordnung?
Alt 26.12.2008, 17:43
Dann darfst du wohl tauchen gehen....
BTW check auch mal mit nem externen Thermometer die tatsächliche Motortemp.
Nicht das aufgrund des perfekten Pflegezustands der Tempfühler verrückt spielt
MFG René
  #60
Alt 26.12.2008, 17:46
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ja der Motor sieht echt aus wie sau. Werde ihn bald mal lackieren. Aber er läuft halt wie eine eins. Nur die Temperatur halt. Werde halt nach und nach die Teile austauschen. So das ich noch lange was von ihm habe. Weist du denn wo das Thermostat sitzt?
Alt 26.12.2008, 17:50
sollte oben sitzen da wo der Schlauch rausgeht...
Aber ich hab gesehen das man sich bei Cummns kostenlos Teilelisten besorgen kann wenn man seinen Motor registriet...
https://quickserve.cummins.com/info/...s/summary.html
MFG René
Alt 26.12.2008, 19:01
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Aha. Ok, danke dir
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
