Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 07.01.2009, 12:05
Benutzerbild von Poker
Poker Poker ist offline
Boot: im Bau
20 Danke in 6 Beiträgen
Fehlende Motorleistung ist hierbei durch nichts zu ersetzen.
gibt da n spruch:
gib mir den richtigen motor und ich bringe ein klavier zum fliegen
Wer früher stirbt, ist länger tot.
Nimm dein Dasein nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus!!
Alt 07.01.2009, 12:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.054 Danke in 6.699 Beiträgen
Zitat von Poker Beitrag anzeigen
hiermit gebe ich dir doch recht. zwei werften hier im umkreis die sportboote bauen, rieten mir mittlerweile zu einem inboarder mit entsprechendem drive.
gibt da n spruch:
Das ist dann bei der Bootsgröße ein "Blauer".
Plus den entsprechenden Antrieb...
Was dachtest Du in die Antriebseinheit zu investieren?
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2009, 16:21
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
das heißt??
Semper Fidelis
Alt 07.01.2009, 17:19
Checkmate fanatic
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
das heißt??
Mercruiser hp 525 und mehr + entsprechendem Antrieb, Außenlenkung...
Gruß aus Berlin
  #55
Alt 12.01.2009, 19:56
oldtimer oldtimer ist offline
bin 70 und auch Tischler. Habe schon einige Boote nach dem System Sperrholz und Beschichtung gebaut.
Aus der Erfahrung: Das Boot wird leicht. Für den Boden würde ich mind. 10 mm bess er 12 mm Sperrholz verwenden (geplant war 3,5 mm ?) Es gibt doch Schäge beim Fahren, die eine hohe Beanspruchung darstellen. Es ist ein erhebendes Gefühl mit einem selbst gebautem Boot und solch einer Belastung zufahren. Jede Verleimung muß halten, sonst hast Du Deinen eigenen Sarg gebaut.
Alle Kanten mit großen Rundungen ausführen, damit Du das Laminat rum bekommst.Die Sperrholzbauweise ist stabil. Das Laminat ist nur für die Dichtheit verantwortlich.
Verbindung Sperrholz Spant: Verleimen und alle 10 bis 15 cm ein Nagel (gestauchter Kopf, verzinkt, gedrallt) das hält. Die Nagellöcher im Sperrholz vorbohren, ca. 2 mm.
Die Spanten würde ich enger setzen, ca. 60 cm.
Usw., usw. usw.
Ahoi
Alt 14.01.2009, 11:59
wie schwer würde es denn deiner meinung nach werden??
und mit nägeln würde ich bei nem boot überhaupt nicht arbeiten wollen...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
