Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore. |
#51
Falls das Boot die 290KG vom Verado 300 abkann, wäre das evtl. die Lösung. Viele Grüße, Oliver |
#52
Den Verado hat er schon erlebt und war nicht so der Renner. Es sei denn, er hat nun einen " Vernünftigkeitsanfall " bekommen
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
#53
In Waren/Müritz im Stadthafen hat einer gerufen: "Mach die Kettensäge aus!"
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
#54
bei dieser Formel nimmst Du implizit an, dass die Leistung des Motors proportial abhängig ist von der Verdichtung. Das leuchtet mir nicht ein. Bei Lambda 1 hat der Motor eine optimale Verbrennung; bei gleichem Hubraum kann nicht mehr Kraftstoff eingespritzt werden, ohne den Ladedruck zu erhöhen. Daher kann es keinen linearen Zusammenhang zwischen Verdichtung und Leistung geben. Bitte schau Dir mal die Grafik an; sie verdeutlicht den asymptotischen Zusammenhang. VG Thilo
___________________________________________ WSC Krossinsee e.V. "Im Winter boarden, im Sommer waken!"
#55
... grafik hin, grafik her, manche sachen müssen nicht einleuchten, sondern nur funktionieren ... ich hab zb den querschnitt der benzinleitung von 8mm auf 12 mm erhöht und in der tat wurde das boot sehr viel schneller dadurch, vorher ~75mph, jetzt fast 100mph 200 : 8 x 12 ... weisst du wieviel ps ich jetzt habe ? </bullshit> |
#56
verdammt Thilo
nach dem Wort musste ich wirklich erst mal googlen
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
#57
Hi Raik,
die Funktion konvergiert gegen eine Konstante, d.h. ab einem bestimmten Punkt kann man die Verdichtung bis unendlich erhöhen, aber die Leistung bleibt konstant. Blöd, dass das so ist. Sonst könnte man aus einem 200bar-Verdichter für Pressluftflaschen einen 1000PS-Motor bauen . VG Thilo
___________________________________________ WSC Krossinsee e.V. "Im Winter boarden, im Sommer waken!" |
#58
aber diese fremdwörter schaffen mich
#59
Aber dazu kann Walter als Profi ja evtl. genaueres sagen, welche Basisleistung beim Susi idR anlag. Ich hab einige kennengelernt. Angefangen mit der Interboot 1990, von Leistungsprüfstandsergebnissen hab ich leider nur gelesen, ... bis hin zu einem großen 225er Susi, der an dem Boot hing, von dem auch Stephan seinen Optimax abschraubte. (der Unterschied war eine ganze Motorenklasse) Diese Tatsache spricht absolut für Walters Leistung und ich freue mich schon auf die Testfahrt im Mai.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
#60
Hallo Oliver, zu den Haken: Ich schrieb ja auch Schirroko RS mit Selva Rennmotor, die RS war vom Unterwasserschiff gleich zur Serienschirroko, das Oberdeck war optimiert, 1 Sitz in der Mitte etc. Der montierte Motor ist ein Selva 65 PS Rennmotor mit ca. 100 PS und SST-Prop, die aktuelle Schirroko ist wirklich nur bis 80 PS zugelassen, vor der Einführung der CE-Norm war dies anders, da waren es 115 wenn ich mich recht erinnere. Hinzu kommt, das neue AB´s im Vergleich zu den Motoren der 80er und 90 deutlich schwerer sind. So gab es in den 80ern die Mercury XS-Motoren, da war zum Beispiel ein 90 PS Motor basierend auf dem 60 PS Motor auf dem Markt, der Motor ist so leicht, den kann ich alleine heben. Es ist definitiv möglich eine Schirroko (Serienversion) auf über 100 zu bringen, allerdings nicht mit Einbautank vorne, voller Ausrüstung und schwerem AB. Von der Phantom sind wirklich sehr wenige gebaut worden, hin und wieder ist aber eine gebraucht zu finden. Allerdings auf Grund der "Exklusivität" und den Fahreigenschaften gebraucht auch kein Schnäppchen. Piranha ist wieder mal pleite, aber gebraucht in den Beneluxländern relativ häufig zu finden. Gruß Heinrich |
#61
Mit dem Schärfen des Propellers schätze ich eine Drehzahlanhebung von ca. 200 U/min. Wenn der Motor dann über die Leistungsspitze hinausdreht, könnte man ihn dann mit einem zusätzlichen cup wieder drehzahlmäßig auf die Leistungspitze zurückbringen und erhält so noch einmal einen Extraschub. Ich weiß ja nicht wo er drehzahlmäßig liegt und was für ein empfohlener Drehzahlbereich angegeben ist. Er soll mal dazu Angaben machen. Gruß Walter |
#62
bei 5700 dreht er glaube in den begrenzer,wenn ich das richtig rausgelesen hab.
Semper Fidelis |
#63
Also ich glaube ich muss da mal ein bisschen was klarstellen: die Performance des Bootes ist mir am wichtigsten (deswegen ein leichter Motor) als zweites kommen die Beschleunigung und der Druck, als drittes die Endgeschwindigkeit und danach die Lautstärke! Bei der Lautstärke meine ich im Standgas oder bei Kanalfahrt, bei voller Fahrt darf er ruhig schreien! Wie bereits beschrieben, dreht mein 225er Optimax 5750U/min (Begrenzer) und fährt mit nem 25er Tempest Plus bei leichter Übertrimmung und nur um ein drittel angehobenem Motor (Lift) 117km/h. Mir ist klar, dass ich wohl mit einem 26er oder 27er schneller sein könnte, aber da würde der Druck verloren gehen. Wenn ich dann die Zahlen aus America höre, 300xs an meinem Boot 90-92 mph, das sind über 145km/h. Das will ich ja garnicht fahren, aber so einem Motor mit einem kleinem Propeller- gute 130km/h und eine bombastische Beschleunigung, das wäre mein Traum! Wie gesagt, gibt es den 300xs nicht mit CE und deswegen meine anfängliche Frage: ob die E-Tecs 250HO oder 300 eine Alternative wären?! Die gibt es mit CE!
#64
Wenn ich Beschleunigung und Druck lese und gleichzeitig mehr topspeed das wird nicht einfach.
Den 250er E-Tec halte ich nicht für eine Alternative für den 300 XS, sonst würde man mehr e-tecs an den Checkmates sehen, denke ich. wie mein Boot "beschleunigt ", das weisst du ja. Der Motor hängt ja nur 4-5 cm höher. Bei damals ganz tiefem Motor war die Beschleunigung noch um Welten besser. Vielleicht eine kleine Idee: Besorg dir ein kleines zweitboot ( alte fletcher < 5meter ), hänge da so einen Motor dran wie ich ihn habe, verzichte auf setback und höhersetzen. damit haust du bis 80 kmh jedem Boot ab, reisst Wasserskiläufern die Arme ab wenn du den Hebel herunterlegst. ) So etwas hatte ich einmal, und vermissen tu' ich es auch ein wenig - der Punch von unten war genial. Gruss Andi
#65
Die Motorleistung ergibt sich aus dem Hubraum, dem mittleren indizierten Verbrennungsdruck und der Motordrehzahl. Vorgenannte Einzelkomponenten kann man beeinflussen, damit sie im Produkt eben eine bestimmte Leistung ergeben. Eine von mir gewählte Möglichkeit der Leistungssteigerung war die Anhebung der Verdichtung. Es ist zutreffend, dass der mittlere indizierte Druck im oberen Verdichtungsbereich keinen linearen Druckanstieg mit sich bringt. Aber in dem vor mir genannten Bereich einer Verdichtungserhöhung von 7,2 auf 9 ist noch eine deutliche Leistungssteigerung möglich. Vielleicht schaut Ihr Euch mal freundlicherweise die Grafik an. Tatsächlich gibt es im Rennsportbereich Verdichtungsverhältnisse bis 16 : 1, aber davon wollen wir jetzt nicht reden. Im Bereich der 2-Takter ist das etwa begrenzt bis 12,5 : 1, begleitet von Spülverlusten, denen begegnet werden muss. Wenn die Verdichtung beim 2-Takter erhöht wird verschiebt sich auch die mittlere induzierte Leistung wie auch bei einem 4-Takter mit ihrer Erhöhung drehzahlmäßig nach oben. Das bedeutet, dass untenrum weniger an Leistung vorhanden ist. Das hängt damit zusammen, dass die Spülverluste erst dort begrenzt bzw. eingedämmt werden, wo die Kolbenringe vollständig den Auspuffschlitz verschließen. Außerdem wird auch die Verdichtung begrenzt durch die Selbstentzündungsfähigkeit des Treibstoffs in Abhängigkeit von der Octanzahl des Treibstoffs. Die Klopffestigkeit muss gewährleistet bleiben, um Motorschäden zu vermeiden. Das Ganze ist aber noch kein Problem bei einer Verdichtung von 9 : 1, wenn man den entsprechenden Treibstoff nutzt, zumal der Motor bei einer Verdichtung von 7,2 : 1 noch mit Normalbenzin betrieben werden kann und klopffest ist. Abschließend möchte ich nur sagen, dass eine pauschale Aussage, dass eine Verdichtungserhöhung keinen Leistungszuwachs bringt, nicht richtig ist. Wenn man im oberen Bereich noch weiter verdichten wollte, bringt das sicherlich nichts. Eine Verdichtung von 7,2 : 1 ist aber noch nicht der obere Bereich. Bitte erst schlau machen, bevor man auf die "Kacke" haut und versucht einen anderen "anzuzählen" . Gruß Walter Ps.: Vielleicht noch etwas zum Lesen http://de.wikipedia.org/wiki/Zweitaktmotor |
#66
... das trifft haargenau meine einstellung und wird langsam aber sicher ein ganz klar zu erkennender trend
... dritt- und viertboote sind auch schon reichlich am start (also zumindest hier), für jeden anlass den richtigen kahn und ausserdem hat ein gutes haus schliesslich immer ersatz ... und wenn walter nicht bald aufhört uns zu veräppeln bin ich dafür dass er seine allabendliche praline aufm kopfkissen mal ne woche gestrichen bekommt |
#67
Wir sind doch hier im Boot-Forum. Zum Thema sagt Thilo bestimmt noch was. Hast Du denn mal die Propwellen-Leistung des Susi gemessen? (sieheoben)
#68
Hallo Walter,
danke für Deine Ausführungen. Wir reden leider ein wenig aneinander vorbei. Zitat:
Viele Grüße, Thilo
#69
#70
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
#71
ich auch....
#72
Nur mal so, das ist hier ein 13 Fuss Chechmate-Nachbau vom Playmate.
Ein "wilder mann" hat da einen 2,5 l merc angeschraubt. (Vmax-nicht bekannt)
#73
Ja, ich habe schon Leistungen gemessen. Ich hatte eine Wasserwirbelbremse von Schenk. Gruß Walter |
#74
Und sei bitte nicht so dünnhäutig. (das soll Dir jetzt auch einen Schmunzler entlocken) Was ist bei Messen rausgekommen. Alles was ich kenne, lag deutlich unter 200PS. Das Boot, von dem ich oben sprach, lief mit Stephans Optimax 13 hm/h schneller, kein Witz.
#75
Suzuki ist eigentlich dafür bekannt die Leistungsangaben etwas optimistisch anzugeben, besonders dann, wenn sie die ersten in einer hohen PS-Klasse sind. Bsp. DF 140, die Motoren haben i.d.R. irgendwo so zwischen 129 - 135 PS. Ist zwar nicht der Sprung, aber bei den großen Bolzen hat man teilweise schon von größeren Sprüngen im Netz gelesen. Die 225 hatten teilweise ca. 195 PS am Prop. |
