#51
MFG René |
#52
Wie werden denn Behälter sonst geprüft ausser evtl noch mit Röntgen.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
#53
so ein Tank hält nicht viel aus (geringe Wandstärke, aber grosse Fläche. Nimm mal Deine 0,5 bar auf eine Fläche von einem halben Quadratmeter: Druck=Kraft durch Fläche: 0,5 bar sind 50000 Pascal, die Kraft, die auf den halben Quadratmeter drückt, ist also 25000 Newton, oder zur besseren Vorstellung 2,5 Tonnen (als Gewichtskraft). Immer noch so sicher, das der Tank das locker aushält? Abgedrückt werden Tanks mit Werten, die deutlich unter dem Druck liegen, bei dem sie Schaden nehmen könnten. gruesse Hanse |
#54
Hast du schon mal viereckige Tanks geprüft? Wir haben Tanks gebaut - 5 mm Stahl - die wurden mit 2 m Wassersäule = 0,2 bar geprüft. Beim Unterdruckversuch mit 0,5 bar sind die zusammengeklappt. Und dann drück mal, wie vorgeschlagen, auf einen läppischen Bootstank 1 bar
Gruß Ewald
#55
Ich sprach ja auch von vorsichtig und dabei denken /hören aufpassen mit ohne Verstand geht das natürlich nicht wenn Du auf den Tankstutzen von einem Helfer oben mit dem besagten Gummistück mit Schlauch von einem Helfer nur drauf drückst sollte da nichts passieren . Ich gebe euch Recht das man das nicht übertreiben sollte. Allerdings hab ich vor 1 Woche einen geknitterten Autotank (Entlüftung war dicht) mit 2,2 Bar wieder in seine Ursprungs Form zurück gedrückt ohne Platzer. Vorsichtig ist klar und wenig Druck aber nu dramatisiert hier nicht immer so heftig.
#56
Wenn das Kind nämlich erst mal in den Brunnen gefallen ist, geht der Ärger richtig los.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
#57
OK.
OK 1:0 für Euch
#58
manchem grösserem schaden...
grüsse detlef ...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.) |
#59
Flexible Tanksysteme Der andere große Bereich bei B.--- sind Tanksysteme. Die Vario Fertigungslinie lässt beliebige Kantenlängen und Größen zu. Dabei bietet B.---- seinen Kunden eine gleichbleibende Verarbeitungsqualität. Über 300 verschiedene Serien an Aluminium und Stahltanks sind ab Lager verfügbar. Die Tanks eignen sich für viele Einsatzbereiche, unter anderem für Kraftstoff, Hydraulik oder Ad-Blue. Die Tanksysteme sind hochwertig pulverbeschichtet und können auch als Kombitanks angefertigt werden. Neben den auf Lager liegenden Tanks fertigt B.--- viele Typen bis zu 2000 l auf individuellen Kundenwunsch an. Vor allem die geschweißte Bördelnaht ist ein Produktionsvorteil und Qualitätsvorteil der B.----Tanks. Außerdem verfügt jeder Tank über sogenannte Schwallbleche zur Stabilisierung. Ab einem Volumen von 600 l werden schon drei Schwallbleche eingeschweißt. Jeder Tank wird einer Dichtheits- und Druckprüfung nach DIN unterzogen. Das Abdrücken erfolgt bei B.--- nicht nur wie in der DIN vorgeschrieben mit 0,3 bar, sondern mit 0,5 bar. Neben den verschiedenen Tanksystemen bietet B.---- auch das komplette Zubehör, wie Tankgeber, Konsolen, Spannbänder oder Gummiunterlagen an. B.--- liefert die originalen Quelle : Internett Tankhersteller Name : Entfernt ( keine Schleichwerbung) Noch fragen?
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas Geändert von Laminator (22.02.2009 um 22:42 Uhr) |
#60
aha, hier kommt der Nachweiss, das ein Hersteller, wenn er denn will, Tanks so auslegen und bauen kann das sie locker eine Druckprobe bei 0,5 bar überstehen. Was willst Du denn damit sagen? Das deswegen die Blechbüchsen, die auf Booten eingebaut sind, das dann ja automatisch auch alle abkönnen? Und das man deswegen ja auch munter drangehen kann? Ein wenig verstehe ich auch von Druckbehältern und deren Auslegung, bei uns in der Fabrik war der maximale Prüfdruck 4300 bar. gruesse Hanse
#61
Entlüftungsschraube am Filter rausdreheh und Diesel vorpumpen bis er austritt. Kommen immer wieder Luftblasen, hast du eine undichte Stelle vor der Förderpumpe. Kommen keine Luftblasen aber der Diesel sackt an der Entlüftungsschraube immer wieder ab, hält die Förderpumpe den Dieselstand nicht und ist in den Ventilen undicht. Ebenfalls kann das Rückschlagventil/Überströmventil undicht sein.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
#62
Aber bring mal ner Kuh das Tauchen bei. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
#63
Sorry, aber mit Nachweisen die dann doch keine sind ( weil keiner weiß was gemeint ist ) kann zumindest ich nichts anfangen
#64
Ich habe mir sogar den kompletten Thread durchgelesen. Es steht immer nur entlüften dort. Aber nicht, worauf man beim entlüften achten sollte. Schon beim Entlüften kann man die Fehler eingrenzen. Die meisten drehen die Schraube etwas lose und freuen sich dann, wenn Diesel rauströpfelt. Das hat aber noch gar nix zu sagen. Erst wenn der Diesel blasenfrei ankommt und nicht wieder in den Filter zurück läuft, dann ist bis zum Filter alles i.O..
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
#65
darunter geschrieben. Und Werbung gehört hier nicht rein wenn Du es immer noch nicht glaubst das Tanks abgedrückt werden nach DIN: 0,35 Bar und dieser Hersteller drückt die eben mit 0,5 Bar ab dann Google doch bitte einmal selber Es liegt mir fern hier in diesem Forum irgend jemanden zu schaden oder Arglistig zu täuschen . Der Trööt wird dadurch sicher nicht besser in dem wir uns hier beharken Ich entschuldige mich dafür das ich hier einen Tip abgegeben habe wobei 1 Bar Druck sicher zu hoch angesetzt war für einige Tanks nur habe ich das mit dem LEICHTEN Druck schon öfter selber praktiziert wo bei ich mich hier nicht auf 0,3-0,72 Bar festlegen möchte , mir ist da noch nichts bei schiefgelaufen. Da hab ich eben Mörder GLÜCK gehabt. ALSO BITTE BITTE BITTE NICHT NACHMACHEN Damit ist das hier jetzt hoffentlich erledigt
