#51
Hallo Wolfgang,
voll einverstanden , Optik und Sicherheit vor einfache Lösung . Aber anderen Usern könnte mein Vorschlag ev. nützlich sein . Wie immer - die Wahrheit sehr oft in der MITTE ! Persönliche Grüße an dich ![]()
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
#52
ist schon o.k. Wir wollen dieses Boot einige Jahre fahren. ![]() Und deshalb wir alles so umgebaut, wie wir es uns wünsche, ohne Kompromisse. ![]()
Gruß Wolfgang Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben |
#53
hier mal zur Anregung mein "Vorbau". Ist noch nicht ganz fertig, soll noch eine Holzplatte rein, in die ein Ausschnitt für den Anker rein soll. Gruß Günter |
#54
Jo Günther,
nicht schlecht , aber : Durchstieg behindert ![]() Besser wäre : oberen Bogen raustrennen , Diagonale Streben oben nach achtern - unten nach vorn ![]() Effekt : gleiche LAST - bequemer Durchstieg ![]()
#55
So,
habe heute die Stützlast nach dem Umbau gemessen. 160 kg. ![]() Morgen werde ich die Achse versetzen und die Stutzlast auf 50 kg einstellen.
#56
Hallo Wolfgang,
160 KG ist schon heftig, aber ist 50 KG nicht etwas wenig ???, mein Laguna darf schon 75 KG haben, und je mehr desdo besser
#57
hallo Wolfgang, gehe mit der Stützlast so hoch wie es Deine Anhängerkupplung zuläßt. Du fährst dann sicherer.
Gute Arbeit. ![]()
handbreit .... Rolf |
#58
Moin Wolfgang ,
schau mal auf die Uhrzeit des Posting ![]() ich kann Ralf u. FINNnix nur recht geben - bin vor Jahren mit einer NEPTUN 20 X-mal Konrtolliert worden . Immer an der Grenze der Möglichkeiten - aber ich wurde immer mit der NEPTUN 22 verwechselt , die war 300 Kg. schwerer und auch mit Tandemtrailer und DB - 240 D überdem Limit. Die WP glaubte , schnelles Geld zu machen . Allein zweimal auf die Waage auf dem Schlachthof in Bad-Brahmstedt ![]() Mit aktueller Wiegekarte war es in späteren Jahren kein Problem mehr. Was ich dir damit sagen möchte ist : halte dich genau an die Vorschriften - tricksen lohnt nicht , die WP findet es doch . Die Achse versetzen geht nur , wenn sie mit mit den üblichen U-Bügeln befestigt ist , und sie sich durch einfaches Lösen der Muttern verschieben läßt . Alles Andere gefährdet die ZULASSUNG , viel Ärger und kosten sind die Folge.
#59
Hallo an alle,
und Danke für eure Antworten. Ich darf 100 Kg Stützlast am Montery fahren. Die 50 Kg sind mit der normalen Ausrüstung. Wenn das Boot mit Urlaubsgepäck beladen wir, werde ich es so packen, das die Stützlast kurz vor max ist. @ Peter, mir ist schon klar, dass es nur so geht. Meine Achse ist geklammert.
#60
dass stimmt leider nicht ganz. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich ein Tandemtrailer anders verhält. Habe ich eine zu große Stutzlast, kommt der Trailer bei 90 Kmh ins schlingern. Ich bin ohne Anker und Kette nach Beverungen gefahren. Hier hatte ich bestimmt nur 50 Kg Stützlast. Ich konnte mit dem Trailer ohne bedenken 100 auf der Autobahn fahren, ohne das er unruhig geworden wäre. ![]() Hat noch jemand erfahrungen mit Tandemachsen in diese Richtung gemacht. ![]() Ich werde nun an mein Boot gehen und die Achse verschieben. Danach ist die erste Probefahrt mit der Luna in diesem Jahr auf dem Kanal angesagt. Hier werde ich auch das Fahrverhalten mit den 50 Kg Stützlast testen. Dazu kommt noch, dass bei unserem Montery die Kupplung sehr hoch sitzt. Ich habe immer die Stutzlast mit einer Personenwaage in Bodennähe gemessen. Mir ist aber aufgefallen, wenn der Trailer angehängt ist, wird die hintere Achse mehr belastet, weil der Trailer nicht in Waage ist, da die Anhängerkupplung am Montery so hoch sitzt und ich übertrieben gesehen, den Trailer nach hinten kippe. Dadurch erhöht sich aber die Stutzlast. ![]() Deshalb habe ich diese Konstruktion gebaut, mit der ich die Stützlast in der richtigen höhe messe. Ich hoffe Du weist, was ich meine. ![]()
#61
hi Wolfgang, ich habe meine Delanta immer mit 120-130kg Stützlast mit einem Tandemhänger gefahren und nie Probleme gehabt. Irgendwann hat dann ein Bekannter das Boot 10cm zu weit nach hinten versetzt aufgeladen und damit die Stützlast erheblich reduziert. Das Gespann war ab 80km/h kaum noch auf der Straße zu halten. Was bei Dir passiert, ist daß Du die vordere Achse wohl entlastest und dadurch dich in den Fahreigenschaften einem Einachshänger annäherst, der weitaus schneller ins schlingern gerät. Meine Empfehlung ist maximale Stützlast und versuche die Belastung der Achsen hinzubekommen, eventuell mit verschieben des Bootes.
mfg
#62
so hört sich das schon anders an, nur versuch macht kluch, ich bin überzeugt du machst das schon richtig
#63
So nun werde ich F1 schauen und dann kommt die Probefahrt.
Doch leider konnte ich die Achse Bauart bedingt vom Trailer ( Traverse ist im Weg ) nur um 5 cm verschieben. so habe ich noch 134 Kg Stützlast. Wenn das Boot im Wasser ist, werde ich den Windenstand noch 5 cm nach hinter versetzen und euch von meinen Erfahrungen berichten.
#64
moin Wolfgang , schnell noch einen Tip vor unserer Abfahrt nach NL : es kann helfen mit unterschiedlichem Luftdruck zu fahren. An der vorderen Achse mehr , an der hinteren etwas weniger Druck . Der Unterschid kann bis zu 1 Bar betragen .
Probiers mal aus .
#65
So nun bin ich von der Probefahrt zurück.
![]() Alles super gelaufen. Motor läuft gut. ![]() Alles ist dicht. ![]() Den Windenstand habe ich um 7 cm nach hinten versetzt. ![]() Hat aber leider nicht den vollen Erfolg gebracht. ![]() Stützlast 100 Kg. ![]() Bei meiner Fahrt mit dem super fahr verhalten hatte ich 85 Kg Stützlast. Werde die Gewichte im Boot anders verteilen. ![]() Die Auflaufbremse muss auch noch ein wenig nachgestellt werden. ![]() Morgen geht es ja wieder zum arbeiten nach Berlin. ![]() Aber am Freitag werden die Restarbeiten gemacht, dann wird gepackt. ![]() Am Samstag geht es dann fürs Wochenende zu unserem Liegeplatz nach Berlin Schmöckwitz. ![]()
#66
Hallo Peter
Er hält die beiden Hälften des Bugkorbs zusammen, dient als Trittstufe, weil es unten wegen der Fockrolle ziemlich eng zum Durchgehen ist und soll später mal eine rot/grün-Leuchte aufnehmen. Ich muß dazu sagen, dass ich zwar flexen und bohren aber kein V-Stahl schweißen kann. Ich habe nur die beiden Streben angebaut, das untere Teil hat eine Werkstatt für 160,-Euro angefertigt. Gruß Günter |
#67
Hi Forum,
hier meine Alternative zum Bugspriet, eigenbau( mit befreundetem Schlosser) und sehr Stabil. Eine Ankerwinde habe ich nicht, ist aber auch nicht nötig bei 6m Länge
Grüße Helmut |
#68
Saubere Arbeit,
aber wie sind die Stützen dieser Plattform am Rumpf befestigt? ![]() Dort keine Rissbildung??
Gruss, Helmut DGzRS - Fördermitglied werden! |
#69
Hallo Ventum,
die Stützen sind mit Niroblechen hinterlegt welche mit Sika angeklebt sind größe 200x200mmm, sollte die Last abtragen damit keine Risse entstehen. Leider konnte isch nicht mittig am Bug befestigen wie auf den Bildern ersichtlich ist dort meine Stütze vom Trailer ![]() aber sollte in dieser form auch halten ich bin schon drauf rumgeturnt ![]()
Grüße Helmut |
#70
moin hab den thread ne zeitlang nicht weiter verfolgt, aber die lösung mit dem draht hat was. meine grösste sorge bei nem nachträglich montierten bugspriet ist die böhze krafteinleitung über die stützstangen in den rumpf falls man mal irgendwo mit dem bugspriet aneckt. ich fürchte, ein holzrumpf steckt das nicht klaglos weg. welche kräfte treten auf beim einholen eines gut eingegrabenen ankers? le loup |
#71
Hi!
Ich hab bei meiner Four Winns als ich meinen Jambo Anker hochholen wollte das Heck vollständig aus dem Wasser geholt. Gruß Gerhard |
#72
Was für eine Kipprolle ist das? Ich denke, das wäre auch was für mich. |
