Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 06.03.2009, 22:44
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.571 Danke in 826 Beiträgen
Zum Thema Zweikreiskühlung: Ich habe letztens einen Deutz 2011 mit Einkreis-Ölkühlung (!) gesehen. Verwegen, aber funktioniert. Man sollte halt keine Leckage im Kastenkühler haben..
Vom Aspekt einer möglichen Umweltgefährdung einmal abgesehen, ist das aber wirklich eine charmante Lösung, so ganz ohne Kühlwasser.
Ulrich
  #52
Alt 06.03.2009, 22:52
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Zitat von hakl Beitrag anzeigen
Evtl. ein paar Einwürfe...
Wenn man "übermotorisiert", heißt das mehr Leistung generell, größerer Prop,
der Prop ändert sich wohl nur in der Steigung
man kann fast mit Standgas fahren (z.B. in meinem Fall),
dann ist die Maschine aber schon dreimal grösser, als nötig
hat oben bis zur Rumpfgeschwindigkeit + Wind + Wellenwiderstand erst 50% der Motorleistung ausgeschöpft,
nur , wenn Du Dir einen 150 PS Diesel einbaust
und evtl. noch gefühlte/tastsächliche Reserven für schwierige Manöver, allerdings mit erheblichem Verlust der Effizient des Props, der dann ja quasi teilweise durchdreht" ?
die Propellerbauer bringen die Motorleistung schon ins Wasser, nur bei Deinem Verdränger geht die Energie, wenn Du es übertreibst, in die Erzeugung von Bug und Heckwelle.
(anderstes könnte ich ich mehr das "nicht erklären" ???)
Heißt das aber generell "übermotorisiert", auch im Sinne des Verbrauches und der Anschaffungskosten?
Ja, ein dicker 6-Zylinder kostet deutlich mehr, als ein passender 4-Zylinder. Der Verbrauch ist fast gleich, nur der Dicke wird bei Langsamfahrt nicht mehr richtig warm
Das mit dem Drehmoment verstehe ich auch noch nicht so recht.
Das Drehmoment macht erstmal die Maschine. Getriebe und Prop werden darauf abgestimmt.
Man würde ja den Prop das Getriebe mit dem Motor abstimmen, um mit der entsprechenden Drehzahl des Motors resp. Getriebes eine maximale Leistung zu erreichen zu können.
Die Leistung für die Rumpfgeschwindigkeit sollte dann schon bei 75-80% liegen.
ja, d.h. die Maschine sollte etwa 25% mehr leisten, als für die Rumpfgeschwindigkeit notwendig ist.
So weit ich verstehe, wird ja das notwendige Drehmoment durch das Getriebe erreicht (mit kleinem, einzurechnenden Abschlag von ein paar %)
nicht wirklich, s.so.
Ich hatte einmal ein Angebot über ein ca. 10 m Boot ("Nordlicht"), 22t mit 230 PS oder waren es nur 180 (?),
der Besitzer erklärte mir, wenn er voll (?) aufdrehe, würde sich das Boot nach unten saugen.
10m (oder geschätzte 9 m Wasserlinienlänge) brauchen bei dem sehr schweren Boot (22 t, war das ein Fischkutter?) etwa 60 ps für die Rumpfgeschwindigkeit, der war wirklich übermotorisiert und hat sich mit dem Heck ab 100 PS sicher festgesaugt.
gruesse
Hanse
Alt 06.03.2009, 22:58
Boot: -
Ulrich
ja, dann aber auch einen trockenen Auspuff! Damit wirklich kein Wasser mehr in Maschinennähe ist.
gruesse
Hanse
Alt 07.03.2009, 09:09
tupilaq tupilaq ist offline
Boot: MY GRUNO 30 CLASSIC
43 Danke in 20 Beiträgen
Noch eine Anmerkung zur Auswahl Getriebe - Propeller.
Für mich war ein ganz wichtiges Kriterium für die Auswahl des Antriebs die Minimalgeschwindigkeit des Schiffes. Ich habe Charterschiffe erlebt, die im Standgas schon 7 km/h schnell waren. Mir ist das für Hafen- und Schleusenmanöver zu schnell und auf vielen Binnengewässern sind max 6 km/h erlaubt. Mein Schiff sollte bei im Standgas ca. 4 km/h fahren. Möglicherweise erreiche ich dann nicht mehr bei Vollgasfahrt die Rumpfgeschwindigkeit, aber die Mindestgeschwindigkeit von 4 km/h ist mir wichtiger.
Es ist eine Gruno 30 Classic mit
8,30 m LWL,
3,20 Breite,
0,90 Tiefgang
Verdrängung voll beladen ca. 10 to.
Folgenden Antrieb habe ich gewählt:
Volvo Penta D2-55 (55PS), Maximaldrehzahl 3000 U/Min
Hydraulikgetriebe HS25A
Getriebeuntersetzung 2,7 : 1
Propeller 20 x 15 L
Welle 35 mm
Mit dieser Konstellation läuft das Schiff im Standgas 4,5 km/h und erreicht die Rumpfgeschwindigkeit bei 2.800 U/Min.
Für meine Bedürfnisse ist das der optimale Antrieb.
Freundliche Grüße von der Ostsee
Jürgen
Alt 07.03.2009, 09:37
Benutzerbild von jroch
jroch jroch ist offline
728 Danke in 108 Beiträgen
Standard Propellerauslegung
Ich hab voller Intresse Eure Ausführungen verfolgt.
Die meisten verstehen davon ohne Zweifel viel mehr als ich.
Was mir aufgefallen ist, dass nach meinem Verständnis der Propellerauslegung zu wenig beachtung geschenkt wird. Ich erlaube H. Baader hinzuzweisen.
Ich bin nicht so fachmännisch wie die meisten von Euch, mein 1. Motorboot ist noch nicht fertig. Darum nur einige Anregungen (wenn bei meinen Gedanken irgend was falsch ist, Anfängerfehler):
Ein Prop der der schon mal genannt wurde 19X 21 wird so etwa
bei 1500 UPM zwischen 65/75 PS an Leistung aufnehmen. Bei einem 1: 3 Getriebe würde das z.B. auf einen OM601 (ca. 55KW) passen.
Dieser Propeller legt bei einem Schlupf von ca 30% bei jeder Umdrehung ca. 34 cm durchs Wasser zurück.
Bei einer Rumpfgeschwindigkeit von ca.15kmh wären das ca. 44118 UPh,
oder pro min 735 UPM das bedeutet an der Engine (1:3) ca 2200 UPM.
Ich habe jetzt keine Leistungskurve eines 601 verfügbar, aber ich denke, dass der Motor bei 2200 UPM etwa 1/3 seiner Nennleistung aktiviert, der
Rest (bis 4400UPM) ist die berühmte Leistungsreserve.
Noch zei Anmewrkunge zum speziellen Fall von Hakl:
Er fährt seine Schraube in einem "Tunnel" da gelten sicher andere Berechnungsparameter und
Beim bevorzugeten Fahrtengebiet von Hakl ist die Auslegungsgeschwindigkeit des Antriebsystems eher bei +-10kmh zu sehen.
Dann würde bei der hier skizzierte Auslegung die Maschine im Dauerbetrieb wohl zu langsam drehen.
Gruss Paul
Alt 07.03.2009, 10:32
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.644 Danke in 6.024 Beiträgen
Ulrich
Diese mögliche Umweltgefährdung hast du aber bei vielen Motoren, einfach durch den Motoröl- und teilweise auch Getriebeölkühler. Nur ist dieser Motorölkühler am Deutz etwas größer.
Diese Maschine gibt es übrigens auch marinisiert von Vetus.
Ewald
Lady An Lady An ist offline
4.515 Danke in 1.986 Beiträgen
Wenn Du diesen OM601 meinst, dann wird bei 2.200 U/min wesendlich mehr "1/3 der Nennleistung aktiviert".
http://www.c303.de/c303-pdf/om603-Prospekt058.pdf
Alt 07.03.2009, 11:26
Grundsätzlich richtig, aber um einen normalen Motor- bzw. Getriebeölkühler durch eine Grundanfahrung zu beschädigen, musst Du Dir schon ziemliche Mühe geben.
Bei einem Außenhautkühler geht das schon deutlich einfacher.
Ulrich
Alt 07.03.2009, 12:53
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Wieder ein Verständnisproblem ...
Die "Leistung" für "meine" Rumpfgeschw. sollte bei ca. 38-40 PS sein.
Wenn man da 25% hinzu nimmt, dann wären das so um die 50 - 55 PS.
Warum sollte ich dann einen mit 70-90 nehmen
(Es könnte ja sinnvoll sein, mir fehlt aber der Zusammenhang)
@Paul, mein "Tunnel" ist eigentlich keiner, eher eine Tasche/Pocket, nur ca. 1/3 des Prop-Durchmessers über dem Prop.
Wird zwar etwas besser sein wegen Prop-Geräuschen, denke aber kaum an Leistungssteigerung.
Der Grund war der Tiefgang, den ich möglichst klein halten wollte.
Übrigens, die anderen Kriterien von Hanse kann ich so bauen.
Motorraum 2x4 m
Aqua od. Pythondrive, weiche Lager,
trockener Auspuff, Kielkühlung ...
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 07.03.2009, 14:06
Ulrich
Bei einer Außenhautkühlung hast du natürlich recht.(Ein Ölwchsel dürfte aber eine nicht gerade billige Angelegenheit sein)
Der Vetus - Motor hat einen Wasser/Ölkühler, was ja auch schon eine erhebliche Wartungsvereinfachung bringt.
Ewald
Alt 07.03.2009, 19:13
Boot: -
Warum sollte ich dann einen mit 70-90 nehmen ..........
hier liegt der Hase im Pfeffer. Die Daten Deines Bootes: LWL 12,2 m, gibt ne Rumpfgeschwindigkeit von etwa 8,5 kn. Das Boot verdrängt (normal ausgerüstet) 9,5 t. Gibt bei Rumpfgeschw. eine Leistungsbedarf von grob gerechnet 35 PS. Und so ein leichtes Boot ist eben in den Wald und Wiesen-Formeln nicht vorgesehen. Mir kommt es bei der Grösse auch etwas sehr leicht vor (ausgerüstet). Pro t Mehrgewicht brauchst Du etwa 3,5 PS mehr Leistungsbedarf zum Erreichen der Rumpfgeschwindigkeit.
Wenn der Dampfer wirklich so superleicht ist, hast Du recht. Dann sind 60 PS schon die Obergrenze, um mit Wind und Strom noch gut fertig zu werden. Bei dem geringen Gewicht und dem wenigen Tiefgang wird das Boot windempfindlicher, als gewohnt. Aber vorher noch mal genau nachsehen, wieviel Einbauten und Ausrüstung wirklich wiegen. Wenn das bei den 9,5 t bleibt, darfst Du Dich über mich und die anderen Experten mal herzhaft amüsieren.
gruesse
Hanse
Alt 07.03.2009, 20:44
Ich denke schon, daß die 9,5 t halten, alle Tanks voll gerechnet
Rumpf 4.500,00
Profile geschätzt 450,00
Fensterrahmen 250,00
Fensterscheiben 140,00
Motor 500,00
H2O Tanks 800,00
Diesel 400,00
Einrichtung 800,00
Verkleidung 350,00
Böden 675,00
Personen 150,00
techn. Einrichtung 400,00
9.415,00
Das wäre so meine Rechnung.
Geschätzt
Motor,
Einrichtung ("Möbel"),
Profile (sind Steifen im Aufbau, die noch nicht im 3-D Modell enthalten sind)
Verkleidung inkl.Dämmung,
techn. Einrichtung
Käme noch eine 1 t hinzu, dann wäre lt. meiner Motorberechnung etwa 43 PS für die RG resp. max. 55-60 PS notwendig.
Gruß, Klaus
Geändert von hakl (07.03.2009 um 20:54 Uhr)
Alt 07.03.2009, 21:34
Im Übrigen, ich werde mich nicht amüsieren, sondern möchte mich bedanken für die Beteiligung
Ich denke eine richtige und bootswertige Diskussion bei dieser Wetterlage.
(Werde mich auch bemühen die Tabelle möglichst schnell zu erstellen, bin leider noch immer mit SW und HW-Problemen beschäftigt.)
Gruß, Klaus
  #64
Alt 07.03.2009, 22:47
Boot: -
Ich denke schon, daß die 9,5 t halten...........Käme noch eine 1 t hinzu, dann wäre lt. meiner Motorberechnung etwa 43 PS für die RG resp. max. 55-60 PS notwendig.
na ja, da das ja kein Wochenendboot wird, denke mal an Werkzeug und Ersatzteile (vom Reservepropeller bis...) sind bei mir sicher mindestens 300 kg). Futter + Getränke: man glaubt es nicht, 200 kg, Klamotten (ausser Karibik, wo's ne Badehose tut) auch 100 kg (schuhe wiegen) beiboot und Aussenborder: 100 kg, Bücher und Karten (sauschwer) mindestens 150 kg, Badezimmerausrüstung, Kücheninventar (schöne, schwere Edelstahltöpfe usw) 100kg, ach so die Batterien, Kabel evt Bugschraube usw. auch mindestens 200 kg, Anker und Ketten 200 kg, Fender, Leinen Deckstühle, Kissen 100 kg, usw usw. (unsere Backskisten sind auch voll und nichts entbehrliches drin) Markiere mal die Wasserlinie, wenn der Kahn das erstemal schwimmt und dann später, wenn ihr losfahrt. War bei Lena deutlich mehr als ne Handbreit. Und jedesmal, wenn man wieder was mitbringt (Frostschutz, Öl für den nächsten Wechsel, Ölfilter usw. ) kommen mehr Kilos dazu. Und ich weiss nicht, allein der Küchenmöbelkram + Herd und Backofen, Dunstabzug, Kühlschrank usw. wiegt schon soviel, wie bei Dir als Einrichtung steht. Am besten mal ne echte Detailliste machen, ich bin ziemlich sicher, das Du da noch wenigstens 3 Tonnen zu den 9,5 dazu findest. Der trockene Auspuff mit Schalldämpfer wiegt übrigens auch heftig. Dann noch hier 20 kg Anoden und da 40 kg sonstwas... Ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt, aber wenn man auf einem Boot auch mal länger leben will... Habt Ihr ne Waschmaschine vorgesehen? Ich höre jetzt mal auf, noch mehr Gewicht zu suchen. Ganz viel Spass beim Weiterbauen und planen und noch mehr beim drauf wohnen und fahren.
gruesse
Hanse
  #65
Alt 08.03.2009, 09:51
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Die wundersame Bootsvermehrung:
die "Franziska" wog rechnerisch etwa 9t,
am Kranhacken waren es schon 10.5t,
und heute voll ausgestattet ca 11.5,
(gemessen an der Eintauchtiefe).
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 23.03.2009, 17:03
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.610 Danke in 1.021 Beiträgen
Hallo Klaus,
endlich habe ich wieder Verbindung zur Aussenwelt, lesen konnte ich im , nur beim senden kam es irgendwo nicht durch.
Bei einer Rumpflänge von 14,5m und einer nicht genau bestimmbaren Wasserlinienlänge, von ca. 12,5 sollte meine theoretische Rumpfgeschwindigkeit bei ca 16km/h liegen.
Diese habe ich bis jetzt noch nie erreicht, da die befahren Gewässer zu wenig tief, oder die Geschwindigkeit nicht erlaubt war.
Da ich Vetus für die Berechnung vermutlich die falsche WL (46 Fuss) angegeben habe,stimmen die berechneten Werte von 10,3 Knoten, für den montierten Propeller nicht.(Sende dir die vor 6 Monaten versprochenen Berechnungen, wenn ich wieder "Zuhause" bin.
Soweit war ich jedoch mit dem Propeller zufrieden, werde aber im April, wenn das Schiff wegen der Bugschraube aufs trockene gelegt wird mich noch einmal damit befassen.
Bilder vom Heck werden dann natürlich auch geschossen, damit wir das Geheimnis, der nicht genau bestimmbaren WL klären können.
LÜA 14,5m B 4,2m Tiefgang 0,65m
Gewicht 18t
WL zwischen 14,5 und 12m
Motor Perkins M135C 92kW 2600U/min
Getriebe HBW 2,5 : 1
Propeller 23 x 22" 4 Blatt (Vetus)
Verbrauch Durchschnitt über 1250 Std 3,45L/Std
Gruss Edi
P.S. Vergiss den Hund nicht bei den Gewichtsberechnungen
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Geschwindigkeitsmessungen NINI Km.doc (80,5 KB, 119x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
