Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 28.04.2009, 21:58
Fletcher Papst
Bei Fletcher gehören die motoren immer 3 cm nach rechts versetzt ans Boot, das ist bei vielen schmalen booten mit tiefem V der Fall.
  #52
Alt 28.04.2009, 22:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
14.994 Danke in 6.666 Beiträgen
Zitat von Schugger Beitrag anzeigen
Meinen Apollo werd ich wohl wieder verkaufen, das hat ja so keinen Sinn.
Hallo Olli
Heute habe ich noch mal einen etwas längeren Test mit einem 19er Apollo und dem gleichen Motor gemacht. Bei 5300 U/min lief das Boot knapp 81 km/h. (nicht übertrimmt) Die theoretische Geschwindigkeit, die ja immer höher als die praktische sein sollte, wäre bei meinem Ergebnis gut 76 km/h.
Der 19er bringt hier also Resultate, die man normalerweise mit mind. 21er Steigung erreicht. Gleiches habe ich bei Michigan-Propellern schon oft erlebt.
Gruß aus Berlin
  #53
Alt 29.04.2009, 07:30
Schugger Schugger ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 545
15 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Jörg,
das passt ja gut zu meinen Ergebnissen. Was empfiehlst Du mir jetzt? Soll ich nen 17er probieren? Nach allgemeinen Aussagen geht ja die Drehzahl pro Zoll 200-300 upm hoch. Wenn dem auch beim Apollo so wäre, würde ich bei 4900-5100 landen (Ziel ist 5500), ohne den um 1/8" größeren Durchmesser zu berücksichtigen. Dieser Rechnung nach könnte auch ein 15er passen......aber Andi meint, das wäre ein bißchen mickrig. Das denk ich auch.
Im Grunde genommen, erwarte ich von einem VA etwas bessere Beschleunigung beim Wasserskifahren (weil sich dir Blätter unter Last nicht verbiegen) und geringfügig mehr topspeed. Wenn das ohne großen Aufwand nicht zu erreichen ist, fahr ich weiterhin mit Alu.
Olli
Alt 29.04.2009, 09:00
Checkmate fanatic
Hallo Jörg,
Olli
Ich empfehle Dir, alles so zu lassen wie es ist.
Der Alu-K ist ein toller Prop.
Ein Wechsel auf VA macht nur Sinn, wenn Du größeren Aufwand betreibst.
Ach, und das mit den Alu-Blättern, die sich verbiegen ist, das vergiss schnell wieder. Da verbiegt sich def. nichts.
Gruß aus Berlin
  #55
Alt 29.04.2009, 09:14
Fletcher Papst
nur wenn du beim wasserskilaufen eine Sandbank mit dem Prop polierst, verbiegt sich etwas, der stahl kann das besser ab.
  #56
Alt 29.04.2009, 09:24
OK, dann werd ich das mal so tun , halte ich mittlerweile auch für sinnvoll.
Danke an Dich, Andi und die anderen Helfer!
Gruß aus Worms
Olli
Alt 04.05.2009, 08:03
Hallo zusammen ,
wir waren zwar mit dem Thema schon durch, aber ich hab da noch ne Nachfrage.....
Ich war jetzt am We mit meinem besagten Alu-K aufm Wasser. Kann es sein, dass mein Boot mit dem Apollo besser im Wasser liegt als mit dem Alu-K? Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es nicht so aufs Wasser klatscht und besser durch die Wellen geht......oder ließ mich die Euphorie über den neuen Prop das nur glauben??
Olli
Alt 04.05.2009, 09:23
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Hallo Schugger
Ja das kann gut sein.Dadurch das der Propeller sehr viel Bowlift erzeugt,wird die Nase viel weiter nach oben gehoben und das Boot läuft nicht so nass.
Es fliegt also mehr über die wellen,durch klatscht es nicht mehr so auf,gerade bei kurzen wellen.
Gruß Mucke
Semper Fidelis
  #59
Alt 04.05.2009, 16:17
Fletcher Papst
Das kann ich bestätigen, der k propeller liftet nicht so gut. Je länger das Boot ist, desto stärker fällt es auf, weil er dann mehr zu liften hat.
gruss
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
