Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 04.05.2009, 18:42
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
habe heute endlich beim 3 autoverwerten einen kopf gefunden und kleich mit genommen sind sogar fast neue fentile drin sagt es aber keinem der autoverwerter wuste es auch nich habe das ding für 50 € bekommen
bin jetzt gerade dabei ihn sauber zu machen und nockenwelle umzubauen
Hits:	476
Größe:	46,0 KB
Alt 04.05.2009, 18:44
BF-Sponsor
habe auch gemergt wo ich zu hause war das er mal komplet überholt würde alle dichtungen und simmerringe an der nockenwelle neu.
der pkw hatte 300000 km
Alt 04.05.2009, 19:40
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Hey,Super
Was für ein Fahrzeug bzw.Motor war es denn jetzt ?
Läßt du die Nockenwelle erst mal drin ?
Kannst den Nockenhub ja bei beiden mal nachmessen. Einfach mit einer Schieblehre die lange Seite der Nocke messen, und mit der originalen vergleichen.
Auch wenn die Nocke ein größeren Hub hat holst du vieleicht noch was Power heraus.
Grüße aus Erkelenz
Alt 04.05.2009, 19:49
BF-Sponsor
war ein volvo 240 und ich habe nockenwelle schon drausen
Alt 04.05.2009, 19:50
BF-Sponsor
und wen ich die nockenwelle drin gelassen hätte hatte ich den schönnen alten deckel net benutzen können weil an dem bin ich auch schon dran den zu polieren
Alt 06.05.2009, 08:50
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Vergiß nicht die Ventile einzustellen !!
Viele Grüße Dieter
Alt 06.05.2009, 14:39
Oh ja,daß wird noch mal umständlich mit den Unterlegplättchen der Tassenstößel.
Messen und tauschen ist ein Kinderspiel,aber die richtige Dicke der Plättchen wieder zu besorgen.
Müßte aber beim Volvo Autohaus zu besorgen sein.
Ich gebe dir nochmal die Daten aus meinem Reparaturbuch:
kalter Motor :0,25 -0,40 mm
warmer Motor : 0,30 -0,50 mm
gleiches Spiel an Einlaß -und Auslaßventile
Grüße aus Erkelenz
Alt 06.05.2009, 18:44
BF-Sponsor
ich gebe mein boot dan weg zum einstellen lasen des gebe ich mir net so gut bin ich auch wieder net das ich des machen kan
Alt 07.05.2009, 14:00
Du baust also ein Zylinderkopf um und tauscht die Nockenwelle,aber Ventile einstellen läßt du lieber machen ?
Grüße aus Erkelenz
Alt 07.05.2009, 19:31
BF-Sponsor
ja habe noch nie fentile eingestelt und mein vater auch net der hatt des machen lassen immer
Alt 07.05.2009, 19:36
BF-Sponsor
wen jemand bei mir inder nehe wohnen würde und mir dabei helfen würde
würde ich misch da auch dran trauen aber so net weis net mal wie ich da anfangen solte
Alt 09.05.2009, 09:25
BF-Sponsor
so habe jetzt zylinderkopf sauber und fentile eingestelt muss jetzt nur noch auf die dichtungen warten und den abgassamler dan kan es los gehen mit der endmontage und schauen ob er dan leuft
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
Alt 28.05.2009, 15:28
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
hallo erst mal,meines wissens wurde der motor im volvo 244 / 245 verbaut,
teile für den motor kannst du eventuell in duisburg bei buttkereit bekommen,habe mir bei dem eine kontaktlose zündanlage gekauft,seit dem läuft mein aq 145 a super gut,
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
  #64
Alt 28.05.2009, 16:52
Benutzerbild von aorta73
aorta73 aorta73 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
8 Danke in 4 Beiträgen
aorta73 eine Nachricht über ICQ schicken aorta73 eine Nachricht über MSN schicken
gruss
manni
Hallo.
Hast du da ne richtige Transistorzündung verbaut die auch ohne Fliehkraftverstellung im Verteiler auskommt? Hast du Teilenummern oder sowas? Würde auch gerne umbauen.
Patrick
Alt 28.05.2009, 18:32
Ich habe auch vor ca.einem Monat meine Zündanlage umgebaut auf Kontaktlose Zündung und bin superzufrieden.Bemerkbar hat sich dieses vor allem im Leerlauf und beim Starten gemacht.Der alte Zünverteiler mit Flihkraftverstellung bleibt drin. Die Kontakte und der Kondensator fliegen raus. Auf der Verteilerwelle unterhalb des Läufers wird ein Magnetring geschoben und an der Platzierung der alten Kontakte wird ein Hallgeber angeschraubt. Kinderleichte Montage,ohne Bohren.
Die alte Zündspule kann in den meisten Fällen erhalten bleiben, da ich aber die maximale Zündleistung herausholen wollte, habe ich mir noch eine Hochleistungszündspule von Ignitor, vergossen in Epoxyharz daher Vibrations- und Feuchtigkeitsgeschützt, zugelegt.
Der ganze Spass hat ca.145 Euro gekostet aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Spule ca.50 Euro und des Umbaukit auf kontaktlos ca.95 Euro.
Ist von der Firma IGNITOR. Habe es auch in Duisburg bei dem Volvo-Oldtimervertreter Buttkereit gekauft.
Grüße aus Erkelenz
  #66
Alt 29.05.2009, 14:51
das klingt supi.
Werde es mir gleich auf meinen Wunschzettel schreiben. Aber erstmal muss ich wissen was die Liegepersenning kosten wird und meine Finanzaufsicht davon überzeugen.
Patrick
Alt 30.06.2009, 19:14
BF-Sponsor
Hi All
Mus ich umbedingt vor ich den zylinderkof montire ihn planen lassen weil er sied eigendlich noch zimlich gut aus
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 30.06.2009, 21:12
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Dann musst du vielleicht weiterhin mit Starthilfe- Spray fahren... spare nicht am falschen Ende!
Alt 30.06.2009, 23:47
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Wenn du ihn vorher mal abmessen läßt weist du das genau. Jede Werkstatt die dir den Kopf planen würde hat auch eine "Planlehre".
Mit der kannst du auch die kleinsten unebenheiten sehen. Wenn er wie du schreibst schon einmalüberholt wurde weist du nicht ob sich nicht ein findiger Schrauber schon dachte "den planen wir". Dann wirds meistens spannent!
Beispiel:
Renault Kopf F3N/F3R
Nachplanen möglich auf Orginal Maß -0,3mm
Das reicht für wenn der Kopf einmal verzogen ist meistens hin, nur nachplanen is da kaum mehr drin ohne danach den Ventilen einen Abklatsch mit den Kolben zu gönnen.
Ich wäre da echt vorsichtig nach der Arbeit!
Lg
Jan
Alt 01.07.2009, 19:46
BF-Sponsor
so und jetzt habe ich noch ne frage vor ich was falch mache und den motor weg schmeisen kan.
habe das WHB durchgelesen und bin jetzt am zylinderkof montieren und wolte wissen ob ich das richtig verstanden habe das der OT punkt der punkt ist wo der kolben ganz oben ist (oberster punkt vor er wieder runter geht.)
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 03.07.2009, 19:45
Ja genau . Richtig verstanden .
Das aber bei dem Kolben des 1.Zylinders , also der Zylinder vorne an der Riemenscheibenseite.
Grüße aus Erkelenz
  #72
Alt 03.07.2009, 19:57
BF-Sponsor
ok thx
habe jetzt fast den ganzen motor wieder zusammen nächste woche komt jörn und stelt mir alles ein und dan hoffe ich das ich eine spritztur machen kan sobald der tüv mir die freigabe für den hänger gibt
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 04.07.2009, 18:36
BF-Sponsor
so motor is wieder zusammen und ich hofe das ich in am di oder mit wieder zum laufen bekomme
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 12.07.2009, 19:42
BF-Sponsor
so motor leuft wieder
auser das die umwelspumpe undicht ist un die membrane von den vergasern ersetzt werden müssen leuft alles einwandfrei.
ich hoffe das die teile schnell kommen und ich mal eine spriztur mit meiner baustelle machen kan
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
  #75
Alt 06.08.2009, 13:54
Coole Sache. Na da wünsch ich noch viel Spaß für den Rest der Saison.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
