Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 28.04.2009, 19:40
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Problem mit volvo penta AQ 145 A
Hi All
Bin neu hir im forum und habe ein prob. mit meinem volvo penta AQ145A.
Habe mir vor 2 wochen ein boot gekauft mir einen volvo penta AQ145A und habe das prob das ich ihn nicht zum laufen bekomme.
Jetzt ist langsam mein latein am ende habe schon alles ausprobirt Zündfungen ist da vergaser sind gereinigt vergaser bekommen sprit und 1 mal hatte ich ihr kurtzt laufen aber nur mit starterspray aber nur so lange wie das spray gereicht hatte kan mir einer weiterhelfen ??
Mfg Adrian
Alt 28.04.2009, 20:11
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Hi Adrian,
ich würde noch:
- Zündung kontrollieren
- andere Kerzen einbauen
- Kompression messen
- Abgassammler auf Dichtigkeit überprüfen (evtl. Wasser im Zylinder)
Und ordentlich Gas geben beim Anlassen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 28.04.2009, 20:18
BF-Sponsor
Hi
Wo ist der abgassamler ????
Es sind neue kertzen verbaut.
Hatte gemehrgt das sich sprit im ansauggrümmer samelt weis aber net warum ist das schlimm ????
Alt 28.04.2009, 20:24
BF-Sponsor
Wasser im zylinder kan ich mir nicht vorstellen weil die zündkertzen trocken sind wie wen sie kein sprit bekämen
Alt 28.04.2009, 20:49
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.019 Danke in 1.937 Beiträgen
nimm mal neuen sauberen Sprit aus den kanister
Alt 28.04.2009, 20:55
BF-Sponsor
habe ich auch schon probiert geht auch net
Alt 28.04.2009, 21:09
Boot: Windy 22 DC
Wenn Sprit im Ansaugkrümmer steht, bekommt er zuviel. Kann auch ne Vergasergeschichte sein.
Abgassammler = wassergekühlter Auspuff
Andy
Alt 28.04.2009, 21:20
BF-Sponsor
der Abgassammler = wassergekühlter Auspuff habe ich vorin gesehn hat an der ausenseite einen ganz kleinen ris ist das schlim ???
und wen wasser in den zylinder kommen würde weren ja die kerzen auch nas oder nicht ?? und das sind sie ja nicht
Alt 28.04.2009, 21:21
BF-Sponsor
windy bist du der eigentümer von hoffmann-wassersport.de ????
Alt 28.04.2009, 21:22
BF-Sponsor
will bott fahren gehen :-(
Alt 28.04.2009, 21:23
Boot: Windy 22 DC
so stehts geschrieben......
Andy
Alt 28.04.2009, 21:25
BF-Sponsor
im oberen dichtungssatz sind ja die dichtungen für abgasssamler und und ansaugrohr drin gell
Boot: Windy 22 DC
Wenn der Abgassammler defekt ist bekommst du ein riesen Problem, bis zum Defekt der Maschine. Abbauen und abdrücken (lassen)
Andy
Alt 28.04.2009, 21:26
BF-Sponsor
mit wie viel kosten muss ich da rechnen ???
BF-Sponsor
wen ich es machen lasse
Alt 28.04.2009, 21:27
BF-Sponsor
und was versteht man unter abdrücken ??
Alt 28.04.2009, 21:32
BF-Sponsor
kan das mit dem abgassamler das prob sein das er nicht anspringt ??
Alt 29.04.2009, 07:17
Boot: Windy 22 DC
Tippe um 50 Euro.
Alt 29.04.2009, 16:19
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Um den Motor zu starten ist ein weinig Fingerspitzengefühl notwendig.
Probiere es mal mit Gashebel 3 mal ganz durchpumpen,dann kommt über der Beschleunigerpumpe welche im Vergaser sitzt eine gewisse Menge Kraftstoff in den Ansaugkrümmer,und dann mit 50 % Gasstellung starten.
Wenn er dann gestartet hat lass die Drehzahl anfangs nicht unter 2500 U/min kommen sonst geht er wieder aus.
Erst nach ca.3 min warmlaufen lassen ,bleibt er dann im Standgas an.
Viel Glück und berichte ob ich dir damit geholfen habe.
Grüße aus Erkelenz
Alt 29.04.2009, 18:28
BF-Sponsor
Habe jetzt mal den abgassamler abgebaut und habe einen schrecken bekommen.
er ist klaub ich hinüber :-(
Fahre klaub am freitag zu windy0386 und hole meine teile ab dan kan er ihn sich mal anschauen was er dazu meint (wil keinen neuen kaufen :-( )
Alt 29.04.2009, 19:22
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.731 Danke in 8.205 Beiträgen
foto !!!
servus
dieter
Alt 29.04.2009, 20:44
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.344 Danke in 713 Beiträgen
Möchte auch Fotos vom Krümmer sehen
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 30.04.2009, 23:11
Wieso hinüber ?
Was ist denn damit?
Grüße aus Erkelenz
Alt 01.05.2009, 09:11
Leider vermutlich innen durchgerostet
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.05.2009, 21:36
BF-Sponsor
ich mache ein foto und dan stelle ich rein in 10 min is drin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
