Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 08.09.2009, 06:40
Benutzerbild von divefreak
Na das wahr ja direkt Aber über 90 müßte er gehen oder.
Mir kommen die 83 wenig vor, da viele hier den gleichen Motor haben und schneller sind, zumindest vom hören sagen.
Ich finde meinem Motor fehlt was
Hmm 83KMH sind recht genau 44kn....
Die alten 290/DP bzw dein Antrieb sind für für geschwindigkeiten bis ca 45kn konstruiert...
Über 45kn sollte dann der DP-X zum Einsatz kommen.
Der C7 paßt zum Speed....
Ich denke selbst mit ner 1,78 oder 1,59er Untersetzung wirst du nicht wirklich schneller werden (vielleicht 1-2kn)..... nur der Prop wird kleiner und die Beschleunigung schlechter...
Also bleibt nur ein Umbau auf DP-X oder DP-R, ein Bravo 3 bringt dir auch nix, DP-S mit F Props geht auch in den +50kn Bereich....
und bei Mehrleistung ....
tjä, kleinere Getriebeuntersetzung und dann wieder der C7 Prop aber der wird dann irgendwann hydrodynamisch überlastet....
Bei ca 50kn ist dann höchstwahrscheinlich endgültig Schluß für den Antriebstyp...
Hast du mal die Bootsdaten? Länge, tatsächliches Gewicht?
MFG René
Alt 08.09.2009, 06:51
wenn die 22Fuß/1,6t stimmen dann sind theoretisch mit einem aktuellen 5,7l GXI (330PS) und DP-S (1,95:1) genau 52kn drin! F7 Prop
@ Checki eine Änderung auf 1,78:1 bring keine Speedänderung sondern nur einen F6 Prop!
MFG René
Alt 08.09.2009, 06:53
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Steht schon oben
6,55 x 2,20m und wiegt fahrfertig mit mir 1600kg
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 08.09.2009, 07:00
Hallo !
Wie kommst Du denn da drauf ?
Er schreibt
habe ich den C6 drauf
und
4400 umdrehungen
Er muss den C5 fahren !
Den C7 bekommt der Motor mit der Leistung sowieso nicht gedreht !
MfG Michael
Alt 08.09.2009, 07:42
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
H
Sorry...
Hatte mich vertippt.. C6 stimmt schon....
Abe 4400 ist ja die Nenndrehzahl für den alten Gi insofern paßt sein Propsatz schon
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
