#51
Habe mich nun für eine Winde von Hennrichs entschieden (Superwinch S 5000). Dazu eine Funkfernbedienung, da wir an unserem Slip oft stärkeren Seitenwind haben. Da ist es ganz gut, wenn man alleine ist, die Sache vom Heck aus zu steuern.
Es wird ein neuer Windenstand gebaut, der dann auch den Batteriekasten trägt. Dieser Windenstand ist dann so gebaut, dass ich das Boot mit der el. Winde auch vom Hänger ziehen kann. Diese Hilfe ist manchmal, bei Niedrigwasser ganz angenehm. Wenn ich dann alles fertig habe, dann werde ich hier Bilder einstellen.
Gruß Heinz R.
#52
Winde mit Fotos
Hallo und Tach zusammen!
Bin jetzt erst auf diesen Tread hier gestoßen, und kann da vielleicht auch noch mal was nützliches erzählen. Habe auch eine elektrische Winde verbaut, und kann, da diese abnehmbar ist, sowohl mit als auch ohne arbeiten. Bein Reinslippen mach ich's ohne, raus aber generell mit. Die elktr. Winde liegt beim Fahren oder Abstellen des Trailers im Kofferraum oder sonstwo, dadurch bleibt ist sie der Witterung nicht ausgesetzt und kann nicht geklaut werden. Bei Benutzung wird sie mit ihrer stabilen Halterung einfach über den Windenstand geschoben, das dicke Stromkabel mit speziellen Stecker an das entsprechende Steckergegenstück ins Auto einstecken: Fertig! Die normale Winde bleibt also auch immer aufgebaut, so habe ich einen Ersatz, falls das E Teil widererwarten doch mal den Geist aufgeben sollte. Die Winde selbst ist nicht ganz billig, zieht aber dafür auch richtig Last nach oben und hat eine Kabelfernbedienung. Der Händler meint, dass diese Winde auch viel bei professionellen Abschleppfirmen im Einsatz ist, die damit die Autos auf die Anhänger ziehen. Ist wohl die gleiche Winde, die auch der Kollege im anderen Tread hier abgebildet hat. Wir ziehen damit unsere über 2 t schwere Kelt ohne Umlenkrolle direkt rauf. Auch so, wie im Foto abgebildet, so dass der Trailer überhaupt gar nicht im (Salz)Wasser steht. Liebe Grüße an alle
#54
Und wie heißt die Winde die du da verbaut hast bzw. wo bekommt man die her?
Gruß, Andreas
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur... http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
#55
RULE Seilwinde 12 V
Hi Andy! Es ist eine 12 V RULE Winde, see here: http://www.arpo-online.de/de/rule.html Mehr Details: http://www.arpo-online.de/downloads/rule.pdf Bekommst du bei ARPO, Wuppertal Teuer, schwer aber professionell. Have fun
#56
Welche Zugkraft hat diese Winde in der ersten Seillage???
Meine S5000 hat an die 2.300 kg. Da habe ich reichlich Reserve. Ich habe bei mir auch die Alternative einer handbetriebenen neuen Alko 900 vorgesehen. Mein Motto: Vertrauen ist gut, Alternatve ist besser.
Gruß Heinz R. |
#57
Hi Benaco! Schau mal noch mal in diese PDF bei den technischen Daten: http://www.arpo-online.de/downloads/rule.pdf Die Rulewinden hier ziehen von 680 bis 2000 kg, muss noch mal schauen, welche der Winden ich habe. Mit deinen 2300 kg bist du ja aber sowieso eh auf der absolut sicheren Seite. Was zahlst du für deine Winde?
#58
Meine neue Trailerwinde mit Abslipeinrichtung
habe mir nun eine el. Trailerwinde geleistet. Da ich den Trailer nicht als Zugfahrzeug im öffentlichen Verkehr nutze, lege ich auf Gewicht keinen besonderen Wert. Daher befindet sich die Batterie direkt am Trailer. Bedient wird das Ganze über eine kabellose FB. Der Trailer befindet sich immer neben einem Ladegerät. Weiters habe ich mir eine Abslipeinrichtung entworfen und montiert. Das Boot hat so an die 1.800 Kg, da kann es bei Niedrigwasser schon auch beim Abslipen mühselig werden.
Gruß Heinz R. |
#59
Wie parkst du denn deinen Trailer ein? |
#60
Ich verwende den Trailer nicht im Strassenverkehr. Dieser wird nur zum Slipen verwendet. Situation: Trailer wird händisch aus dem Garagenplatz geschoben ( ca. 5 - 6m), sodann wird er an den Haken der Slipanlage ( große stationäre el. Winde) gehängt. Und ab gehts in den See und umgekehrt.
Gruß Heinz R. Geändert von benaco01 (25.06.2010 um 08:42 Uhr) |
#61
klasse Infos hier !!!!
bin auch am überlegen ob ich mir mal ne neue Alko-Winde oder gleich auch ne 12V Winde hole ... werd die ganzen Infos nochmal in Ruhe durcharbeiten !
baltic trolling crew HH .... Jörg
#62
schaut mal bei "horn " ich glaub preis/leistung ist ok
#63
Wichtig ist es dabei, nicht am falschen Platz zu sparen.
Gruß Heinz R. |
