Vorherige Seite - Ergebnis 7.676 bis 7.700 von 13.632Nächste Seite - Ergebnis 7.726 bis 7.750 von 13.632
Alt 13.06.2016, 17:02
Neutral Neutral ist offline
1.325 Danke in 736 Beiträgen
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Alex
habe meine Testfahrt schon hinter mir bis auf ein paar Kleinigkeiten alles TOP
Gruß Frank
-- Heimathafen ist Bad K. oder Lauenf. ?
Schöne Grüsse !
Alt 13.06.2016, 17:49
Benutzerbild von Ostalb-Smiley
Ostalb-Smiley Ostalb-Smiley ist offline
Boot: Drago 694
153 Danke in 48 Beiträgen
Zitat von Thomas aus Schwaben Beitrag anzeigen
Hallo Stefan und Dragoner,
Habe festgestellt dass mein Ladegerät den Geist aufgeben hat...
( war nur so ein Billig-Teil)
Möchte es jetzt ersetzen gegen dieses hier:
http://www.ctek.com/de/de/chargers/M%20300
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dieser Geräte-Serie ?
Beste Grüße von der Ostalb..
Ja, habe 2 Stück der Serie im Dauereinsatz, sehr zu empfehlen.
Beim Boot hatte ich für 3 Jahre ein 800 mA Gerät im Einsatz, bei meiner Notstromversorgung habe ich zwar auch ein kleines, aber mit Batterie-Wiederherstellung im Dauereinsatz. Das "normale" war für das Boot ausreichend, da es die ganze Zeit über nur Ladungserhaltunng machen musste.
Bei der Notstromversorgung hatte ich eine alte Auto - Batterie, die funktioniert jetzt tatsächlich wieder fast wie neu.
Also Ctek ist nur zu empfehlen.
Wichtig ist vor allem die IUoUp Kennlinie,das haben alle Geräte von Ctek.
Noch ein Nachtrag : Du hast keine Große Batteriebank nehme ich an, sondern "nur" 1-2 Batterien mit 100 AH. Dafür ist das Gerät zu groß, wenn Du es dauernd am Ladestrom haben möchtest. (Das schadet nur Deinem Geldbeutel.) Ich empfehle eine kleinere Größe für die Erhaltungsladung.
Das 100-er geht auch schon bis 150 AH.
Smiley
Bei der Signatur fällt mir nur ein : Scotty beam me up
Geändert von Ostalb-Smiley (13.06.2016 um 17:58 Uhr)
  #7703
Alt 13.06.2016, 17:55
Benutzerbild von oppi
oppi oppi ist offline
Boot: Drago Fiesta 660/ Johnson 140
638 Danke in 202 Beiträgen
PANTRYUMBAU
Bilder sind in meinem Album "Drago 660"
Grüße aus dem Westerwald
  #7704
Alt 13.06.2016, 21:29
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Kein Heimathafen sondern auf Trailer und zu Hause
Alt 14.06.2016, 19:17
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.307 Danke in 564 Beiträgen
Danke an Euch für die Infos zu den Ctek Ladegeräten.
Ich werde wahrscheinlich das M200 von Ctek einbauen.
Der Hersteller bietet wie Waldo geschrieben hat tatsächlich
die besagten 5 Jahre Garantie und das ist klasse.
Smiley gab noch den Hinweis dass eventuell das 25er zu groß ist...
bzw. nicht zu groß gewählt werden soll.
Die 15 A Ladestrom dürften auch gut reichen und so kann ich auch mal in
wenigen Stunden die Batterien laden.
Preislich liegt das Ladegerät bei rund 200,- Euro... und ich denke das
ist in Ordnung.
-Grüße Thomas-
Alt 15.06.2016, 19:34
Der Camper Der Camper ist offline
Boot: Drago 660 OB
146 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von Der Camper Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
hattest du seinerzeit den Tank ausgemessen?
Meine Tankanzeige scheint sich nicht zu lösen und muss erneuert werden.
Ich möchte nun ein Tauchrohr mit Schwimmer verbauen und da wäre es interessant wenn du die Maße hättest dann muss ich nicht zweimal auseinander
Schrauben
Und natürlich ist mein Tank wieder voll allerdings laut Tankanzeige nur zu 3/4 gefüllt, das nervt mich halt.
Vielleicht hat ja auch jemand anderes die Abmessungen parat und kann sie mitteilen.
Gruß Christian
Moin Moin,
Ich habe nun den Tankgeber bei meiner 660er gewechselt, das Tauchrohr ist 300mm lang und damit genau passend.
Nun funktioniert die Anzeige richtig.
Vielleicht ist die Länge ja noch für andere interessant.
Christian
  #7707
Alt 15.06.2016, 20:35
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.262 Danke in 1.883 Beiträgen
Moin Moin,
Christian
hast Du ein Bild von dem Geber? Ich hätte gedacht, dass ein Schwingerarm als Geber verbaut wäre...
Stipe
  #7708
Alt 15.06.2016, 21:02
Boot: Drago 601
Moin Moin,
Christian
Hallo Christian
schreib mal ein bisschen mehr ,was für einen Geber und Bilder wären schön
Gruß Frank
Alt 15.06.2016, 21:07
Boot: Drago 660 OB
Stipe
Hallo Stipe,
Original war ein Schwingarmgeber verbaut, dieser klemmte aber an einer Stelle.
Deshalb habe ich ein Tauchrohr mit Schwimmer verbaut hier kann nichts mehr verklemmen und die Wiederstände werden über Reedkontakte in verschiedenen Höhen ermittelt. So einen Geber hatte ich schon in meinem alten Boot eingebaut und hatte nie Probleme und eine sehr genaue Anzeige.
Ich habe die Tankanzeige in meinem Digitalinstrument von Yamaha, da fallen die festen Wiederstandswerte bei den Balken nicht auf. Bei der Faria Anzeige, die vorher von Drago eingebaut war, sollte es kleine Sprünge in der Anzeige geben weil die Wiederstandswerte nicht linear sondern mit 10 Festwerten über die Länge verteilt vorgegeben sind.
Fotos habe ich nicht gemacht, den alten Geber könnte ich am Wochenende noch fotografieren wenn du Interesse hast.
Diesen Geber aus der Bucht habe ich eingebaut.http://www.ebay.de/itm/Tankgeber-12-...-APAEcAvpdhYqA (PaidLink)
Gruß Christian
Geändert von Der Camper (15.06.2016 um 21:13 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 15.06.2016, 21:13
Hallo Stipe,
Gruß Christian
Hallo Chris,
Danke für die schnelle Antwort. Der Tauchrohrgeber hätte mich interessiert. Abef nur wenn Du das Foto zur Hand hast. Musst Du nicht extra für mich fotografieren..
Stipe
Alt 16.06.2016, 07:35
Standard Ventilation
Hallo Dragoner,
anbei zwei Bilder meines letzten, kleinen Komfort-Updates.
In besondery heißen und windstillen Nächten in Kroatien hatte ich mir im letzten Jahr etwas mehr Durchlüftung für die Kabine gewünscht.
Natürlich haben wir auch einen klassischen Ventilator aus dem Zubehör dabei, der ist aber ein echter Stromräuber und wirklich lautlos ist der auch nicht..
Ich habe daraufhin einen Hinweis eines anderen Skippers ausprobiert:
Hier seht ihr zwei flüsterleise 120mm PC-Lüfter im Einsatz. Die passen - auch im Doppelpack - in jedes Standard-Drago Fenster (bei mir 2x Unterflur, Plicht oder WC-Raum). Bei der abgebildeten Einbauposition werden in Längsrichtung 150 m³ pro Stunde in die Kabine gefördert.
Die Lüfter sind nicht zu hören. Bei "0,3 Sone" ist sogar das Husten einer Ameise lauter . Die Stromaufnahme beträgt nach Herstellerangabe je Lüfter 70 mA -> das ist vernachlässigbar und kann die ganze Nacht laufen.
Das von mir hier vorgestellte Lüfter-Doppelpack (einer war mir gefühlt zu wenig) wird einfach bei geöffneter Luke zwischen unterem Rand und obere Scheibenkante eingeklemmt. Hält bombensicher.
Herstellungskosten liegen bei ca. 15,- € (Je Ventilator 4,99 € zzgl. Kabel und 12V-Stecker mit integrierter Sicherung).
Stipe
Hits:	223
Größe:	74,9 KB
ID:	705434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	121,6 KB
  #7712
Alt 16.06.2016, 10:59
Standard Montagefuß für Ankerlicht-Mast
Gentlemen,
ich habe hier noch einen gebrauchten Montagefuß für den Ankerlicht-Mast.
Ist nicht mehr ganz weiß, aber korrosionsfrei!
Gegen Porto schicke ich das Ding weg, wer immer das braucht! Sonst geht es in die Tonne...
Ich habe das Ding ausgebaut, da mein Ankerlicht auf dem Geräteträger sitzt. Statt dessen ist an der Stelle jetzt ein Cupholder.
Stipe
Hits:	135
Größe:	44,6 KB
ID:	705460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	26,4 KB
Geändert von Stipe (16.06.2016 um 11:47 Uhr)
  #7713
Alt 16.06.2016, 11:11
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
6.713 Danke in 2.037 Beiträgen
Danke Stefan.....bitte an mich
Rest per PN
Gentlemen,
ich habe hier noch eine gebrauchten Montagefuß für den Ankerlicht-Mast.
Stipe
  #7714
Alt 16.06.2016, 11:13
Rest per PN
Ist schon so gut wie unterwegs
Stipe
  #7715
Alt 17.06.2016, 20:19
Rene112 Rene112 ist offline
Boot: Bayliner 245
Hallo Gemeinde,
aufgrund einer vergrößerung möchte ich mein Drago Fiesta 540 in liebevolle Hände geben. Ist hier zufällig jemand auf der Suche bzw. kennt jemanden der auf der Suche ist?
Bootsdaten:
Drago 540 Fiesta
Baujahr 2004 / Erstwässerung 2005
Maße: Länge: 5,40 m, Breite: 2,00 m, Tiefgang: 0,35 m
Motorisierung: Yamaha F70AET, 4-Zylinder Außenborder mit Power Trimm,
elektronischer Diebstahlsicherung und Kaltstartautomatik, Bj. 2012 mit
Ersatzpropeller
Das Boot hat Trimmklappen mit Steuerungsanzeige, 2 Batterien 12 V/ 75 Ah, Kühlbox 12 V, Porta WC (unbenutzt), Navi, Echolot, Fischfinder, Badeleiter
Cockpitpersenning und Edelstahlgestell 2015 neu, LED-Beleuchtung,
Antifouling 2016 neu,
Trailer - TÜV 2015 neu (für Aufpreis)
sofort startklar!
Wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
MfG René
Alt 18.06.2016, 05:22
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Moin und wie ist der Preis
Zitat von Rene112 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Bootsdaten:
Drago 540 Fiesta
Ersatzpropeller
sofort startklar!
MfG René
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alt 19.06.2016, 22:00
Standard Putzen und Reinigen der Polster
ich bin bei der Reinigung der Polster meiner Griechin auf ein gut funktionierendens Produkt aufmerksam gemacht worden - und habe es mit Erfolg probiert. Der Tipp kam von einem Cabrio-Besitzer, dessen Auto(s) immer top gepflegt sind.
Die mittlerweile 11 Jahre alten Polster in der Plicht sind noch Original - alle Nähte tiptop, aber die Farbe hatte bis vor kurzem - meiner Meinung nach - nichts mehr mit dem Original zu tun.
Zum Reinigen habe ich die "Leder-Seife" von Nigrin verwendet. Die wird mit einem Schwamm (gehört zum Reinigungs-Set) verarbeitet. Hinterher mit einem feuchten Lappen abputzen. Ich war zwar mehr als zwei Stunden beschäftigt, aber das Ergebnis hat sich für mich gelohnt. Es gibt im Reinigungsset auch noch ein Leder-Balsam, das habe ich dann noch zum Schutz aufgetragen. Ich habe ca. 1/4 bis 1/3 Dose verbraucht.
Bilder der sauberen Polster habe ich mal angefügt.
Stipe
Hits:	189
Größe:	35,8 KB
ID:	705994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	46,3 KB
ID:	705995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	53,4 KB
Hits:	187
Größe:	35,2 KB
Alt 22.06.2016, 20:07
madoma madoma ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
164 Danke in 31 Beiträgen
Hallo in die Runde,
heute müssen wir uns auch nochmal melden. Irgendwie kommen wir mit unserer Aufteilung in der 660 nicht klar. Wir möchte auch kein neues bzw. größeres Boot. Deshalb bitten wir heute hier um Rat!
Ich bitte einfach mal, Fotos von 660 vom Innenraum hier zur Verfügung zu stellen. Wir klappern mit Kühlbox rum... Unter der Spüle ist irgenwie alles unordentlich. Im WC stehen neben Waschtasche auch Getränke. Und gekocht wird auf der Badeplattform mit einem Gasgrill. Das ist gerade alles nicht zufrieden stellend.
Wie habt ihr Euch so organisiert?
Wer hat einen TV an Bord und wie diesen angebracht und wie mit Strom versorgt?
Wir danke jetzt schon mal für ein paar Antworten, Ratschläge und sonstige Gemeinheiten.
Liebe Grüße
Mario&Doreen
Alt 22.06.2016, 21:18
Zitat von madoma Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Liebe Grüße
Mario&Doreen
Hallo Ihr zwei,
das Leben an Bord einer 660er will gut geplant sein. Das wissen wir nur zu gut.
Passende Fotos habe ich leider nicht zur Hand.
Dank des eingebauten 40L Kühlschranks, hatten wir keinen Platzbedarf für eine Kühlbox.
Lebensmittel, Schwimmwesten, Reservewäsche/-handtücher befanden sich in den Staufächern unter der Koje, Kleidung in Reisetaschen, Geschirr in den Schwalbennestern. Der WC-Raum war einfach nur WC-Raum mit Spiegel und Handtuch darin.
Mülleimer freistehend in der Plicht. Werkzeug und sonstiges Non-Food in den Staufächern neben dem Motor in stapelbaren Kunststoffkisten. 2 Gaskocher und Flötenkessel sowie Pfannen in einer Kunststoffbox passten in das Staufach beim Beifahrersitz.
Getränke standen in der Kabine unter dem Bett in einer Stofftasche.
Kochen fand auf dem Tisch und oder auf der Badeplattform statt (beim Innenborder ist da genug Platz).
Unter der Rücksitzbank (beim Innenborder ohne Stütze darunter) war Platz für eine weitere Reisetasche und eine Kunststoffbox für nasses Zubehör (Landleine, Heckanker...). Vier Festmacher hingen griffbereit am Verdeckgestänge.
Sonnencreme, Fernglas, Notsignale etc.. im Staufach beim Fahrer.
Die von uns genutzte Innenborderversion hat achtern weniger Stauraum, als die beliebtere AB-Version, da sehe ich noch Potential.
Insgesamt ist das alles handhabbar gewesen. Im fünften Jahr hatten wir aber keine Lust mehr, abends und morgens ständig hin- und herzukramen. Da lag halt immer viel Gerödel in der V-Koje, was zum Schlafen in die Plicht verräumt werden musste. Außerdem war unser Vollmatrose mittlerweile zu groß geworden, um dauerhaft auf der Rücksitzbank zu übernachten.
Wir haben dann schließlich den Schritt zur 760er getan und nicht bereut...
Stipe
Geändert von Stipe (23.06.2016 um 15:07 Uhr)
  #7720
Alt 23.06.2016, 08:41
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
So Leute,
ich möchte mich heute von euch verabschieden. Meine Frau und ich haben vor 2 Tagen beschlossen das Boot zu verkaufen, da wir kaum gemeinsame Zeit zur Nutzung finden.
Ich habe viel gelernt in der Zeit hier im Forum, aber Zeit ist etwas von dem ich einfach viel zu wenig habe. Ich habe das Boot auch hier im Forum angeboten, nur falls jemand Interesse hat.
Habt eine gute Zeit und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel.
Tschau Winne
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
  #7721
Alt 23.06.2016, 13:06
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.347 Danke in 270 Beiträgen
Hallo in die Runde,
Liebe Grüße
Mario&Doreen
Bilder habe ich auch jetzt keine. Prinzipiell sind wir die letzten Jahre zu zweit mit dem Platz bei unserer 21er, die ja mit der 660 recht gut vergleichbar ist, gut klar gekommen. Die längste Zeit waren immer gut 2 ½ Wochen Schweden oder Kroatien nur mit dem Boot unterwegs. Allerdings muss man sich schon ein wenig einschränken. Wir haben auch den Kühlschrank fest unter der Spüle verbaut, so dass dies schon mal fest ist. Bei der 21er gibt es direkt unter der Stufe (siehe Beispielbild) einen Stauraum, da gehen 4 Kunststoffboxen 40x30x18 rein. (Keine Ahnung ob es das Fach bei der 660 gibt). In einer Box ist bei uns das komplette Geschirr (Melamin) in einer Box Besteck und Küchenzubehör, in einer Box Topf, Pfanne, eine kleine Kunststoffschüssel, das muss dann reichen . Eine Box bleibt, leer, da wird über den Tag das benutzte Geschirr drin gesammelt und dann abends draußen auf dem Tisch gespült. Zusätzlich passt da unten noch der Wasserkessel, Reservesspritus und ein wenig Krimskrams hin.
Im Fach unter dem Sitz auf der Küchenseite sind dann die Restlichen Küchensachen, wie ein kleiner Wasserkocher, ein Paar Konservendosen / Vorräte, Getränke, eine Kuststoffbox mit Medikamenten, etc.
Kleidung, ist dann einmal im Staufach Steuerbord und zweitens in einer mittelgroßen Reisetasche. Das hat sich bewährt, da man wenn das Bett gebaut ist ja nicht so gut an dieses Fach ran kommt. Ist die Tasche nach ein paar Tagen verbraucht wird aus dem Staufach umgepackt. Die Tasche steht halt Tagsüber auf den Polstern neben dem WC-Raum und nachts auf dem Boden unter dem mittleren Brett. Die Deckel der beiden Staufächer habe ich etwas modifiziert, da das echt unpraktisch war. Die Polster sind zwar ungefähr in der Mitte der Staufächer geteilt, die Bretter die dann das Fach abdecken waren dies aber nicht, so dass es sehr fummelig war da ran zu kommen und immer die vorderen Polster mit angehoben werden mussten. Jetzt sind die Bretter genau wie die Polster geteilt, und man kann sehr einfach beim Steuerbord und Backbord Fach ein Polster und den Deckel darunter weg nehmen und kommt an die Küchensachen bzw. die Kleidung. Kopfkissen und Bettdecken liegen über den Tag zusammengefaltet auf den Polster ganz vorne in der Bugspitze, dass lässt sich halt irgendwie nicht vermeiden, stört aber eigentlich auch nicht wieder.
Im umlaufenden Schwalbennest sind die restlichen Kleinigkeiten, wie Bücher, Notausrüstung, Taschentücher, Handyladegeräte, krims-krams halt.
Kulturbeutel, und im Frühjahr / Herbst eine kleiner Ölradiator stehen bei uns auf dem Küchenblock hinter dem Waschbecken und bleiben da auch stehen.
Gekocht und gespült wird bei uns grundsätzlich draußen auf dem Tisch, dringen ist es zu eng und unpraktisch. Auf der Badeplattform kann man auch mit einem kleinen Gas-Grill grillen …
Alles was sonst noch anfällt (Schuhe, weitere Getränke, Schnorchelausrüstung, …), kommt draußen unter die Sitzbank oder in das große Bodenstaufach in der Plicht, da ist jede Menge Platz. Fernseh gibt es bei uns im Urlaub keinen. Buch und bei längerem Schlechtwetter, notfalls abends mal einen Film vom IPAD reicht.
Also wir finden grundsätzlich ist diese Bootsgröße für 2 Personen kein Problem!
Letztes Jahr haben wir es sogar geschafft unseren Kinderwagen und die nötigen Kindersachen auf dem Boot unter zu bringen, ging auch. Da waren wir allerdings nur je 4 Tage ohne Wohnung an der Mosel und am Rhein und ansonsten zwei Wochen mit Wohnung in Lemmer. Jetzt ist unser kleiner 18 Monate und nächsten Monat geht es für 3 Wochen nach Kroatien, allerdings nur je 3 Tage am Anfang und am Ende ohne Wohnung und die restliche Zeit dann mit großer Ferienwohnung. Perspektivisch werden wir dann in ein paar Jahren, wenn unser kleiner so groß ist, dass es wieder über längere Zeit ohne feste Wohnung geht wohl auch auf ein größeres Boot mit zusätzlicher Unterflurkabine umsteigen.
Hits:	169
Größe:	59,4 KB
ID:	706484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	27,8 KB
ID:	706485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	62,5 KB
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
  #7722
Alt 23.06.2016, 15:03
Zitat von gummi1 Beitrag anzeigen
So Leute,
Tschau Winne
Hallo Winne,
so eine Entscheidung zu treffen ist sicherlich nicht einfach...
Deiner Frau und Dir wünsche ich alles Gute für die Zukunft - und ich hoffe, Eure Drago kommt in gute Hände!
Stipe
  #7723
Alt 23.06.2016, 16:00
danke an Stipe und CHKolumbus für die langen und anschaulichen Ausführungen.
Eigentlich schaut es ja dann doch aus, wie bei uns. Kleine Abwandlungen sind natürlich dabei. Unsere Aufteilung ist ähnlich wie bei Dir Stipe. Heute räume ich nochmal auf, damit es Freitag los gehen kann.
Christoph, leider hat die 660 dieses schöne Treppenfach nicht.
Wir sind zu dritt unterwegs. Derzeit schläft einer von uns immer in der Plicht, was jedoch weniger störend ist.
Womit betreibt ihr Euren Kühlschrank?
Wir sind immer wieder am hin und her überlegen, was wir so alles an unsere Bordbatterien anschließen und letztendlich meist gar nichts aus Angst, dass sie morgens leer sind. Wir haben keinen Landanschluß und sind immer nur von den beiden Batterien abhängig. Ja ich weiß, es klingt komisch.... Wir sind jedoch erst in der "Startphase" und von daher über jeden Tipp sehr sehr glücklich.
DANKE!
LG Mario und Doreen
  #7724
Alt 23.06.2016, 20:11
DANKE!
LG Mario und Doreen
Unser Kühlschrank läuft von der 12V Batterie. Der Verbrauch des Kompressorkühlschranks hält sich in Grenzen. Wenn 2-3 Stunden am Tag gefahren wird reicht es selbst im warmen Kroatien locker wieder für ein zwei Tage Kühlschrank. Ansonsten laden die Batterien bei uns über den Landanschluss. Wir haben auch eine Doppelbatterie, so dass ja falls wirklich nicht mehr gestartet werden kann auf die zweite Batterie umgeschaltet werden kann. Hat bei uns aber immer geklappt ohne das die "Reserve" einspringen musste. Ich Wechsel routinemäßig blos alle paar Tage zwischen 1 und 2 so dass beide Batterien ähnlich viele Zyklen abbekommen.
Grüße Christoph
  #7725
Alt 24.06.2016, 07:05
Ich kann Christoph's Angaben bestätigen. Kühlschränke und -boxen mit 12V Kompressor nutzen den Strom sehr effizient. Ich messe ca. 3 Ampere Stromaufnahme, wenn der Kompressor arbeitet. Bei 30% "An"-Zeit des Kompressors entspricht dies 1A Stromverbrauch pro Stunde (=1Ah). Eine 90Ah-Batterie wäre dann nach 90 Stunden leer. bzw. nach 48 Stunden halb leer.
Läuft die Musik-Kapelle bei mir, werden dafür 1,5 A benötigt, da ich einen sehr hungrigen Subwoofer verbaut habe.
Wir haben im Urlaub neben dem Kühlschrank noch eine weitere 40L Waeco Kompressor-Kühlbox in Betrieb.
Nach zwei oder drei Tagen "Buchteln" haben wir im Urlaub zumeist eine Übernachtung mit Landstromanschluss (Marina/Hafen) eingeplant, um die Batterien wieder vollständig aufzuladen.
Seit der Ausrüstung mit Solarpanel werden wir das so häufig wohl nicht mehr benötigen, da bei Sonnenschein über 7A produziert werden. Damit wird der aus den Batterien des Nachts entnommene Verbrauch (Kühlung läuft ja durch) tagsüber - trotz angeschlossener Verbraucher - kompensiert, d.h. die Batterien wieder aufgeladen.
Ich arbeite seit ca. 15 Jahren mit elektronischem Trennrelais (BSR Battery Sesitive Relais bzw VSR Voltage Sensitive Relay) statt Batterieschalter. Damit habe ich eine strikte Trennung zwischen Starter- und Verbraucherbatterie im Nutzbetrieb und eine automatische Zusammenschaltung beim Ladebetrieb - und brauche mich um nix mehr zu kümmern...
Ich bin mir sicher, dass der Lade- und Entladebetrieb im Boot für die Batterien deutlich mehr "Abnutzung" bedeutet. Daher tausche ich die Batterien regelmäßig (Verbraucherbatterie spätestens nach 3 Jahren) aus.
Stipe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
